Wandanschluss / gemauerte Wand - Rigipsdecke
Diskutiere Wandanschluss / gemauerte Wand - Rigipsdecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe ein ziemliches Problem. Ich hatte zwei Handwerker unsere Rigipsdecke machen lassen. Leider war ich am ersten Tag selbst...
  1. #1 floxoxo, 21.08.2021
    floxoxo
    floxoxo
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein ziemliches Problem. Ich hatte zwei Handwerker unsere Rigipsdecke machen lassen. Leider war ich am ersten Tag selbst arbeiten und als ich kam, war ich schockiert.
    Es waren schon drei Räume mit dem Rigips fertig. Sie haben aber leider sehr schlampig gearbeitet und mal 1 cm Abstand und mal 2 oder auch 3 cm Abstand zur gemauerten Wand gewählt. So etwas wie ein Fugenband haben sie natürlich auch nicht verwendet. Zum Glück nehmen sie es jetzt, die Frage ist aber was mache ich mit den schlechten Räumen. Für Silikon ist des Abstand zur Wand meistens zu groß. Und wenn ich in Baumärkten Frage, erhalte ich nur die Antwort: „Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen“
    Leider hat keiner einen Tipp wie ich den Abstand sinnvoll verringern kann. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Ich danke euch für jeden Tipp.
    Viele Grüße
    Flo
  2. #2 Maape838, 22.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Fotos
  3. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Nachträglich noch Trennfix reinschieben und anspachteln, sollte bei 1-2cm Luft möglich sein. Wenn das allerdings nur dein einziges Problem ist, denn eigentlich ist es Aufgabe des Unternehmers seinen Pfusch auszubessern, das soll also eigentlich nicht deine Sorge sein. In diesem Sinne kannst du hier zwar Lösungsvorschläge bringen, jedoch muss der Handwerker sich eigentlich selbst drum kümmern, im Zweifelsfall muss er halt die Decke abbrechen, bzw, umlaufend zurückschneiden und neu anarbeiten.
    Maape838 gefällt das.
  4. #4 klappradl, 22.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Was für Handwerker waren das denn?
    1. keine Ahnung
    2. haften nicht für ihr Gewerk
    Waren diie wenigstens billig?
    Ich habe ja schon einiges mit Gipskartonplatten und Haftputzgips kombiniert und es hat > 10 Jahre rissfrei überstanden.
    Aber das ist sicher eine unfachmännische Bastellösung, die ich auch icht überall anwenden würde
  5. #5 trockener Bauer, 23.08.2021
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Vielleicht noch gerade so, aber dann wird es auch schon grenzwertig. Also bei 3cm, von denen der TE schreibt, hätte ich doch große Sorge, dass es wieder ausbricht.
    Was ist damit gemeint? Welches Fugenband? Wenn es Trennfix ist, dann haben sie vielleicht vor, es noch anzuspachteln?
    Ja, bitte!
  6. Alex88
    ich nicht, weil es wird ausbrechen
    simon84 und trockener Bauer gefällt das.
  7. mk940
    mk940
    Altötting
    Da es halt nicht immer eine Seltenheit ist, dass sowas in der Praxis von diversen Subunternehmern passiert, hab ich da keinerlei bedenken. Schon mehrmals so gemacht und bisher noch nie etwas passiert. Natürlich ist es nicht besonders schön, aber wie gesagt EIN bis ZWEI Zentimeter sind realistisch machbar, natürlich nur wenn die Platte vorher sauber angefast wurde und Glasfaser drüber kommt.
    Alternativ kann man aber eben auch (und das ist vermutlich die schönere Lösung, jedoch auch zeitaufwendiger), etwa 10 Zentimeter zur Wand zurückschneiden und einen neuen, passenden Plattenstreifen einsetzen, geht natürlich auch nur, wenn das Raster entsprechend passt, ansonsten muss halt mehr zurückgeschnitten werden.
  8. Alex88
    da sind die Zauberworte versteckt: 1-2 cm und Glasfaser
Wandanschluss / gemauerte Wand - Rigipsdecke - Ähnliche Themen
  1. Wandanschluss Bitumenbahn
    Wandanschluss Bitumenbahn: Hallo ihr Experten, mich saniere gerade ein älteres Haus. Dabei habe ich ca. 25cm Boden ausgehoben und eine Sauberkeitsschicht aus Beton neu...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss
    Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss: Hallo, wir haben letztes Jahr im Juli die Zwischensparrendämmung inklusive der Dampfremse angebracht. Die Dampfbremse hat wie im Bild zu sehen,...
  4. Doppelt beplankte Wand: Decken-/Wandanschlüsse spachteln 1. Lage?
    Doppelt beplankte Wand: Decken-/Wandanschlüsse spachteln 1. Lage?: Hallo, müssen bei einer doppelt beplankte Wand die Anschlüsse an Decke und Wand auch nach der ersten Beplankung gespachtelt werden (trennfix...
  5. Wandanschluss Flachdach
    Wandanschluss Flachdach: Das Photo zeigt ein saniertes Terrassenflachdach vor Montage des Wandanschlusses. Wurden hier die Platten nicht mit dem richtigen Gefälle verlegt...
