Wandanschluss mit oder ohne Acryl
Diskutiere Wandanschluss mit oder ohne Acryl im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne mal die Meinung des Forums hierzu hören: Wir haben unsere Dachschräge mit Gipskarton beplankt. In einem...
  1. #1 SpaceCowboy, 16.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    Wir haben unsere Dachschräge mit Gipskarton beplankt. In einem Zimmer wurde der Wandanschluss mit einem Papiertrennstreifen/Trennfix durchgeführt. Sieht gut aus, sauberer "Haarriss". Im anderen Zimmer haben wir Stuckband genommen (wollte beides mal ausprobieren :D). Sieht genauso aus, nur halt ein bissel breiter.
    Jetzt meint unser Bekannter (Beruf Architekt) so lassen, und der Trockenbaufachmann vom örtlichen Baustofffachhandel (kein Baumarkt) sagt unbedingt mit Acryl ausspritzen.
    Also, wie ist die Meinung hier?
    Lieben Dank,
    Christian
  2. #2 Gast943916, 16.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    .warum sollte man das tun?
    Ich würde es so lassen, ist allerdings Geschmacksache.....
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich würde es verschließen, zumindest , wenn nur gemalert wird.
    Die Farbe netzt in der Fuge hier und da, das sieht beschissen aus.
    Peeder
  4. #4 MarcALex, 16.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Abspritzen mit Acryl , genug Zeit zum aushärten geben und dann kannst überstreichen.... oder willst den riss immer sehen ? Sieh , wie Peeder schon sagt ,nach dem Streichen ja sehr besch..... aus
    Musst aber sauber aus kitten, weil sonst kanns auch sehr schlecht aussehen.
    Was willst du überhaupt machen, nur noch streichen dann ?
  5. #5 MarcALex, 16.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Warum ?
    Du bist gut, lässt du es immer so bei deinen Kunden und die sind dann zufrieden , scherz oder :wow?
    Bei uns könntest du das keinem andrehen.
    Acryl ist natürlich nicht immer das all Heilmittel, aber bei so etwas ohne Probleme zu nutzen und sieht ,wenn man es anständig macht ,auch auf Dauer gut aus.
    Mfg
  6. #6 Gast943916, 16.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich dreh auch hier keinem was an......
  7. #7 SpaceCowboy, 16.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    Wände und Decke sind alle gespachtelt, ein Raum ist schon grundiert und zweimal weiß gestrichen. An die einzige unverspachtelte Wand kommen noch Steinverblender, den Rest wollen wir erstmal weiss lassen bzw. machen. Ggf. wird später noch der eine oder andere Farbtupfer gesetzt :). Genetzt hat die Farbe übrigens nicht. Zumindest bisher nicht in der Trennfix-Fuge.
    Falls ich jetzt mit Acryl ausspritze und im Winter kommt ordentlich Schneelast auf das Dach, kann dann die Fuge reißen?
    Lieben Dank,
    Christian
  8. #8 Gast943916, 16.08.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    evtl. ja
  9. #9 Gast036816, 16.08.2014
    .... und nicht nur vom schnee!
Thema: Wandanschluss mit oder ohne Acryl
  1. rigipsplatten stuckband acryl
  2. Holzbalkendecke trennfix
  3. stuckband fensterprofil rigipsplatte
  4. fuge dachschräge rotband oder akryl,
  5. fermazell abspritzen,
  6. holzbalkendecke mit acryl
Wandanschluss mit oder ohne Acryl - Ähnliche Themen
  1. Wandanschluss Bitumenbahn
    Wandanschluss Bitumenbahn: Hallo ihr Experten, mich saniere gerade ein älteres Haus. Dabei habe ich ca. 25cm Boden ausgehoben und eine Sauberkeitsschicht aus Beton neu...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss
    Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss: Hallo, wir haben letztes Jahr im Juli die Zwischensparrendämmung inklusive der Dampfremse angebracht. Die Dampfbremse hat wie im Bild zu sehen,...
  4. Doppelt beplankte Wand: Decken-/Wandanschlüsse spachteln 1. Lage?
    Doppelt beplankte Wand: Decken-/Wandanschlüsse spachteln 1. Lage?: Hallo, müssen bei einer doppelt beplankte Wand die Anschlüsse an Decke und Wand auch nach der ersten Beplankung gespachtelt werden (trennfix...
  5. Wandanschluss Flachdach
    Wandanschluss Flachdach: Das Photo zeigt ein saniertes Terrassenflachdach vor Montage des Wandanschlusses. Wurden hier die Platten nicht mit dem richtigen Gefälle verlegt...
