Wandanschluss, schief,Montage Duscharmatur nicht Möglich?
Diskutiere Wandanschluss, schief,Montage Duscharmatur nicht Möglich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Leute, In meinem Haus, sind die Wandanschlüsse für die Dusche, schief, eingebaut ( nur die, ausgerechnet, alle anderen, passen...
  1. #1 duschi99, 07.06.2017
    duschi99
    duschi99
    Rigger, Lackierer
    86919 Utting
    Hallo liebe Leute,
    In meinem Haus, sind die Wandanschlüsse für die Dusche, schief, eingebaut ( nur die, ausgerechnet, alle anderen, passen wunderbar), ich gehe jetzt nicht auf schuldigen suche, sondern suche eine Lösung.
    Fliesen sind schon, auf der Wand.
    Ich habe etwas von Kugelkopf S-Anschluss, gelesen, auch Bilder im Netz gefunden (ohne Gewinde ), nur keine Informationen, ob ich jede “Normale“, schraubbare Armatur, befestigen, kann.
    Armatur schon da, wurde letztes Jahr, schon, auf einer Messe (Super Intellent), gekauft, Rückgabe schwer.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Grüßle Duschi
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
  2. #2 duschi99, 07.06.2017
    duschi99
    duschi99
    Rigger, Lackierer
    86919 Utting
    Nachtrag, mit schief meine ich nicht die Horizontal achse (dies würde sich einfach mit normalen, excenter, s-anschlüssen, realisieren lassen) sondern, vertikalachse.
    Grüßle Duschi
  3. #3 Gast82596, 07.06.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Bild?
  4. #4 simon84, 07.06.2017
    Die Lösung ist Hammer und Meißel .
    Kugel S Anschluss ist meist Hersteller spezifisch und geht nur wenn du auf der Armaturen Seite ein Aussengewinde hast , da über die Kugel eine überwurfmutter kommt .
    Außerdem wird das bei starker Neigung auch nicht dauerhaft dicht .
    Mit Doppelnippel und tiefer Rosette fände ich das nicht prickelnd besonders im Neubau
    Die Frage wäre wie schief das ganze wirklich ist . Evtl reicht schon eine rohrverlängerung damit die Armatur beißt ?
  5. #5 duschi99, 07.06.2017
    duschi99
    duschi99
    Rigger, Lackierer
    86919 Utting
    Die Hahnverlängerungen, kommen wieder weg, die S-Anschlüsse sind nur zu Demozwecken, montiert, die Neuen sind kaputt, bei der Anpassung passiert.
    Grüßle Duschi[​IMG]
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Zwei Möglichkeiten. Nachbessern lassen, wenn neu angelegt.
    Wenn schon älter kannst du, wenn Installateur in der Hinterhand versuchen ein wenig Gewalt anzuwenden und vorsichtig nach oben ziehen, mit Verlängerung. Wenn du Glück hast biegst du die Anschlüsse nach oben. Wenn du Pech hast reißen sie weg.
    Ansonsten aufstemmen.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  7. #7 simon84, 13.06.2017
    schaut neu aus. ich wuerde es nachbessern (lassen). die fliese raustrennen und die wandscheiben neu einsetzen lassen. sollte eigentlich bei 2-3 fliesen bleiben ...
  8. #8 duschi99, 02.07.2017
    duschi99
    duschi99
    Rigger, Lackierer
    86919 Utting
    Hallo liebe Leute,
    Danke für eure Vorschläge, ich habe meine Lösung gefunden,
    Universal S-Anschluss, bis 10 cm gewindelänge, lässt sich bedingt auch biegen, der Hersteller bietet Hervorragenden Service, (nach 20 Uhr, war wieder erwarten, jemand per Mail zu erreichen, mit Beratung, eventuell auch telefonisch, habe ich nicht versucht).
    Das Zeug funktioniert, wirklich gut.
    Hersteller (ist das Erlaubt?)
    Easy innovation
    Versand sehr schnell, Preis, wesentlich günstiger und einfacher als alle anderen Vorschläge.
    Guggt euch das mal an, wenn ihr es nicht kennt.
    Grüßle Duschi
  9. #9 duschi99, 12.07.2017
    duschi99
    duschi99
    Rigger, Lackierer
    86919 Utting
    Danke für eure Unterstützung
  10. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Wie lässt sich denn was biegen sind nur längere S-Stücke. Die nicht mal in das Loch passen. Es sei denn da hinten gehst ewig weit rein
Thema: Wandanschluss, schief,Montage Duscharmatur nicht Möglich?
  1. duscharmaturen anschluss an wand
  2. duscharmatur schief
  3. S-Anschluss biegen
  4. s anschluss schief,
  5. wasseranschluss schief,
  6. wasseranschlüsse schief biegen,
  7. wasseranschluss schräg,
  8. s anschluss dusche,
  9. schräge wasseranschlüsse,
  10. duscharmatur wird nicht gerade,
  11. Anschluss von michbaterie nicht waage,
  12. duschamatur schief,
  13. wasserhahn schief,
  14. duscharmatur wandanschluss,
  15. dusche wandanschluss schief,
  16. wasseranschluss mischbatterie schief,
  17. dusche andchlüsse schief,
  18. armatur gewinde schräg,
  19. kugelhahn für wand bei montage schief,
  20. unterputz armatur dusche schief,
  21. mischbatterie zu weit eingebaut,
  22. Duschthermostat Überwurfmutter gebrochen,
  23. wannenarmatur schief montiert,
  24. s anschlüsse dusche,
  25. wasseransluss schief
Wandanschluss, schief,Montage Duscharmatur nicht Möglich? - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechter Wandanschluss der Terasse
    Fachgerechter Wandanschluss der Terasse: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Monaten eine Terassenüberdachung aus Alu mit 8mm VSG installieren lassen. Ich war soweit zufrieden, aber vor...
  2. Wandanschluss Bitumenbahn
    Wandanschluss Bitumenbahn: Hallo ihr Experten, mich saniere gerade ein älteres Haus. Dabei habe ich ca. 25cm Boden ausgehoben und eine Sauberkeitsschicht aus Beton neu...
  3. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  4. Wasser-Wandanschluss schief
    Wasser-Wandanschluss schief: Ich montiere gerade die Amaturen und stell fest das einer schief ist. Also nicht 90 Grad aus der Wand kommt. Ich habe mal die Mischbatterie...
  5. Wasser-Wandanschluss schief - Gibt es eine Vorschrift?
    Wasser-Wandanschluss schief - Gibt es eine Vorschrift?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem in einem Neubau und zwar ist der Wasseranschluss der Dusche nach vorne gekippt schief, d.h. nicht in der...
