Wandanschluss so ok / Blower-Test im Eigenbau?
Diskutiere Wandanschluss so ok / Blower-Test im Eigenbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab jetzt die Bremse drauf und die Primur-Wurscht gemacht. Morgen Abend werd ich die Folie leicht abdrücken. Ist das so in Ordnung?...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Andere Farge, was passiert eigentlich, wenn der Blower-Test negativ ausfällt? Muss mann dann die ganzen Nähte wieder auftrenne? Oder setzt man dann erst mal doch ne Anpressfolie drauf? Oder geht man mit ner Spitzen Düse an die vermeintlichen Fehlstellen?
    Und letzte Frage, Ich hab ein Luftgeschwindigkeits-Messgerät. Macht es Sinn vor einem Blower-Test schonmal "von Hand" die Folienübergänge und Klebestellen abzufahren? Klar, ich hab keinen Druck erzeugt, aber wenn man doe Bude ordentlich aufheizt, müsste doch der Druck auch so innen größer sein. Si dass Luft nach aussen entweichen kann.
    Was haltet ihr davon?
    viele Grüße, viggo
  2. #2 riskkiller, 06.12.2004
    riskkiller
    riskkiller
    Zimmerer/ Betriebswirt
    Salzkammergut
    Wer billig baut, baut zweimal!
    was Iss den das für ne Folie???
    Delta Folie SPF???? :yikes
    ALS DAMPFBREMSE????? :fleen
    Bitte genauere Angaben
    Heiko
  3. viggo
    viggo
    München
    Hi, das ist die Delta Reflex, eine Dampfsperre mit Alu-Beschichtung. Als Unterdeckbahn hab ich ne Delta Foxx.
    Genehmigt?<G>
    Gruß, viggo
  4. #4 riskkiller, 06.12.2004
    riskkiller
    riskkiller
    Salzkammergut
    ok
    passt,
    aber dein Selbsttest vergiss mal.
    Ordentlich verkleben, hasst ja eh die gute Siga folie, an den Stößen achtgeben und die Übergänge gut ankleben, dann sollte es passen.
    Heiko
Wandanschluss so ok / Blower-Test im Eigenbau? - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechter Wandanschluss der Terasse
    Fachgerechter Wandanschluss der Terasse: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Monaten eine Terassenüberdachung aus Alu mit 8mm VSG installieren lassen. Ich war soweit zufrieden, aber vor...
  2. Wandanschluss Bitumenbahn
    Wandanschluss Bitumenbahn: Hallo ihr Experten, mich saniere gerade ein älteres Haus. Dabei habe ich ca. 25cm Boden ausgehoben und eine Sauberkeitsschicht aus Beton neu...
  3. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  4. Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss
    Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss: Hallo, wir haben letztes Jahr im Juli die Zwischensparrendämmung inklusive der Dampfremse angebracht. Die Dampfbremse hat wie im Bild zu sehen,...
  5. Doppelt beplankte Wand: Decken-/Wandanschlüsse spachteln 1. Lage?
    Doppelt beplankte Wand: Decken-/Wandanschlüsse spachteln 1. Lage?: Hallo, müssen bei einer doppelt beplankte Wand die Anschlüsse an Decke und Wand auch nach der ersten Beplankung gespachtelt werden (trennfix...
