Wandaufbau Bad mit Dampfbremse und OSB
Diskutiere Wandaufbau Bad mit Dampfbremse und OSB im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, da ich hier immer hilfreiche Tipps lese, jetzt mal eine Fragestellung, die ich mir so leider nicht selbst beantworten kann......
  1. #1 Robnek38, 16.12.2018
    Robnek38
    Robnek38
    Auf unser Dach haben wir eine Gaube errichten lassen, um das zukünftige Bad zu vergrößern. Dadurch sind nun drei der vier Wände im Bad als Holzständerwerk aufgebaut. Wandaufbau wie folgt von Außen nach Innen:
    10mm Zementfaserplatte - 15mm OSB - 140mm Sparren
    Wir haben nun zwischen den Sparren mit Mineralwolle gedämmt und darauf direkt eine Klimamembranfolie angebracht. Nun soll darauf eine 22mm OSB Platte angebracht werden (für bessere Installation von WC, Heizkörper, Waschtisch, etc.) Dann grüner GK, dann Fliesen.
    Nun endlich meine Frage: Ist dieser Aufbau so ok?
    Nur OSB als Dampfbremse hätte ja nicht viel gebracht, weil sie bei der Installation des Bades durchlöchert wird und auch die Ecken schwer abzudichten sind.
    Sollte die OSB-Platte trotzdem zusätzlich an den Stößen verklebt werden? Dient ja eigentlich nur als Halterung.
    Vielen, vielen Dank im Voraus!
  2. #2 SIL, 16.12.2018
    Nein die OSB muss nicht verklebt werden, bei Bedenken 2x Grün GK auf die OSB, aber kurze Frage ihre ganze Installation Vorwand? Wo bringen Sie Ihre SL oder Rapid Gestelle hin .. Ablage? Oder 2.te Wand davor? oder arbeiten Sie beim Waschbecken etc mit Ceramic Säulen etc ich vermisse etwas die Installationsebene für die Rohre, ELT etc? In der Regel bräuchten sie OSB bei Verwendung von Profilen Gestellen max bei Badmöbeln die gehängt sind ...UA Profile müssen eh bei Ihren Elementen verbaut sein eventuell auch Brücken, Wechsel ...
    Robnek38 gefällt das.
  3. #3 Robnek38, 16.12.2018
    Robnek38
    Robnek38
    Danke für die schnelle Reaktion!
    Doppelt GK Grün, auch wenn OSB dahinter ist?
    An einer Wand (Stirnwand) habe ich eine Ablage gebaut, welche die Rohre und die el. Installation beinhaltet. Die Seitenwand mit dem Waschbecken habe ich durch Konterlattung verstärkt. Quasi an den Stellen eine Latte gesetzt, an denen Badschrank o.ä. später hängt. (Sparren - Folie - 50x30 Latte - OSB 22mm - Rigipsplatte (- 2. Rigipsplatte??) - Fliesen)
  4. SIL
    Nach der Aufbau bzw Wand Empfehlung bräuchten sie die 2.te GK nicht, das wäre also zusätzlich, ich lass es in Bädern aber grundsätzlich trotzdem so ausführen.
    UA gehört dort hin, wie ist denn das WC? Standelement?
    Abdichtung vor den Fliesen nicht vergessen.
    @FabianWeber wo steckst wieder
  5. #5 Robnek38, 16.12.2018
    Robnek38
    Robnek38
    UA... ok, habe jetzt mit Holz angefangen. Werde es dann noch weiter verstärken. Danke
    Das WC-Vorbauelement steht an der Stelle, an der eine Innenwand verläuft und ist angedübelt. Hält bombenfest. Habe dort bündig ein Ständerwerk herumgebaut. Davor kommt auch eine 22mm OSB-Platte + Rigips.
    Ja, die Abdichtung wird natürlich nicht vergessen :)
Thema: Wandaufbau Bad mit Dampfbremse und OSB
  1. osb platte im Fertighaus hinter den waschbecken
  2. wandaufbau badezimmer
  3. osb dampfsperre bad
  4. wandaufbauosb als dampfbremse,
  5. heizkörper osb www.bauexpertenforum.de,
  6. badezimmer in der dachgaube mit osb platten,
  7. osb platten als dampfbremse,
  8. wandaufbau osb platten
Wandaufbau Bad mit Dampfbremse und OSB - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
    Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  4. Wandaufbau Dampfbremse
    Wandaufbau Dampfbremse: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Aufbau einer Holzständeraussenwand im Rahmen eines Anbaus. Bisher wurden an 160er Balken von aussen...
  5. Holzhaus von 1998 ohne Dampfbremse
    Holzhaus von 1998 ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Holzhaus zu kaufen, obwohl mir mein befreundeter Ingenieur abrät. Aber ich finde es einfach toll! Der...
