Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
Diskutiere Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  1. Orwin
    Orwin
    Entgegen dem klassischen Aufbau wurde bereits Profilholz zwischen den tragenden Holzpfosten ca. 3cm nach Innen versetzt und nicht wie man es normalerweise machen würde: Außen an den Pfosten Winddichtungsbahn, Lüftungslatten und dann Profilholz / Außenverkleidung. Warum und wieso, ist nun egal. Der Fakt ist nun leider gegeben.
    Nun habe ich ca. 8,5cm bis 9cm von Innenfläche Profilholz bis Innenabschlussfläche des Pfostens. Ich habe bereits EPS 5cm Dämmung hier liegen. Diese soll auch verwendet werden. Aussagen wie, lass die Dämmung weg, kommt nicht in Frage.
    Nun frage ich mich, wie ich trotz diesem nicht gewöhnlichen Aufbaus einen möglichst sauberen Aufbau hinbekomme.
    Ich möchte eine Winddichtungsbahn vor dem Profilholz verlegen, dann die Dämmung EPS 5cm und dann OSB-Platten als Innenverkleidung nutzen, die auf die Pfosten kommen. Ich habe dann irgendwo noch einen Zwischenraum von 3,5 bis 4cm im Gefache. Eine Dampfbremsfolie soll nicht noch zusätzlich angebracht werden.
    Nun stellen sich folgende Fragen:
    1. Mache ich eine Hinterlüftungsebene zwischen Winddichtungsbahn und Profilholz innerhalb des Pfostens? Ich bin mir aktuell nicht im Klaren, ob ich jeweils oben und unten Schlitze einfügen kann, damit diese Ebene richtig vorbildlich hinterlüftet werden würde und später nicht nur ein Hohlraum an dieser Stelle entstehen würde.
    2. Lege ich die Winddichtungsbahn komplett an das Profilholz von Innen, dann die Dämmung und lasse ich dann zwischen Dämmung und OSB eine 3,5 bis 4cm Installationsebene?
    3. Keinen Hohlraum irgendwo lassen. Winddichtungsbahn direkt an Profilholz und Dämmung 4cm zusätzlich auffüllen.
    Oder was ganz anderes?
    Vielen Dank
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Die Frage die sich mir zu erst stellt, willst du das Gartenhaus beheizen? Das ist entscheidend für den Aufbau.
  3. Orwin
    Orwin
    Ist noch nicht 100% klar. Die Option besteht es auf Frostschutz zuhalten, max. 10 Grad im Winter. Daher sollte es für diesen Fall möglichst schon ausgestaltet sein, auch wenn man es hinterher nicht tut. Allerdings keine 20 Grad Innenraumtemperatur, das ist ausgeschlossen.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Wenn nicht beheizt, dann kannst du machen was du willst. Wenn du es beheizen willst, auch wenn es nur frostfrei sein soll, dann ist das genau so zu händeln wie bei einem Wohngebäude, also das volle Programm. Aber das Thema hast du schon mal aufgemacht, mit dem Dach. Das ist an der Wand nicht anders!
  5. Orwin
    Orwin
    Was heisst denn das volle Programm? Das ist doch nicht grundsätzlich das Gleiche. Auf dem Dach war eine Abdichtungsbahn. Nun ist die Wand je nachdem (einigermaßen) diffususionsoffen. Zwischensparrendämmung Dach nein, Gefache Dämmung Wand ja usw.
    Wand genauso kritisch wie Dach?
    Wie man es klassicherweise macht, wurde ja beschrieben. Wie der aktuelle Fall nun aussieht mit Außenverkleidung bereits zwischen den Pfosten und nicht außerhalb + dortige außerhalbbefindliche Hinterlüftung. Aber nun gilt es für den aktuellen Fall das bestmögliche herauszuholen. Kann ja nur noch eine von den drei Varianten umsetzen.
    Eigentlich stellt sich hauptsächlich die Frage, ob Hinterlüftung in diesem Fall machen, mag in der Theorie gut klingen, aber in der praktischen Umsetzung schwieriger, ob man dann diese einfach weglässt, bevor man eine falsche Hinterlüftung macht.
    Ich werde vorraussichtlich die Winddichtbahn direkt Innen auf das Profilholz legen im Gefache, Dämmung anliegend und OSB. Mag nicht perfekt sein, möglicherweise nicht lange halten, aber hab für diesen Umstand keine bessere Idee mehr, daher habe ich hier gefragt. Es anders zu bauen funktioniert aufgrund der bereits umgesetzten Bauweise nicht mehr.
Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Fassade / Wandaufbau
    Dämmung Fassade / Wandaufbau: Guten Abend zusammen, wir befinden uns derzeit in Überlegungen ein Einfamilienhaus aus 1974 zum KFW55-Effizienzhaus zu sanieren. Hierzu haben wir...
  2. Alte Hütte - Dämmung, Wandaufbau, Folien
    Alte Hütte - Dämmung, Wandaufbau, Folien: Hallo liebes Forum, vor ein paar Jahren habe ich ein kleines Wochenendhaus im Wald gekauft, welches ich nun nach und nach Instandsetze und halte....
  3. Wandaufbau mit Dämmung ohne Dampfsperre - Kondensatproblem?
    Wandaufbau mit Dämmung ohne Dampfsperre - Kondensatproblem?: Hallo zusammen! Ich habe mein Haus mit einem WDVS ausgestattet. Da sich das Wohnzimmer des Hauses eine Wand mit einer unbeheizten Garage teilt,...
  4. Wandaufbau und Dämmung für Aufstockung
    Wandaufbau und Dämmung für Aufstockung: Hallo Experten, wir planen an unserem Bestandsbau die Abtragung des Dachstuhls, Erhöhung des Kniestocks und ein neues Dach. Der Bestand besteht...
  5. Abgwandelter Rahmenbau (Wandaufbau Ständerbauweise) - funktioniert das?
    Abgwandelter Rahmenbau (Wandaufbau Ständerbauweise) - funktioniert das?: Liebes Bauexpertenforum, ich habe viel gesucht, gelesen und ein wenig davon schon dazu gelernt. Aber so richtig komme ich in meinen...
