Wandaufbau Detail - Garage aus Holzständer
Diskutiere Wandaufbau Detail - Garage aus Holzständer im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich benötige Hilfe beim Wandaufbau einer Garage welche aus Holzständer erstellt wurde. Infos zur Gargage: Die Holzständer...
  1. #1 Tom1234, 19.09.2020
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Hallo Experten,
    Infos zur Gargage:
    Die Holzständer stehen auf einem 30cm hohen und 20cm breiten Betonsockel.
    Die Holzständer selber haben eine Breite von 14cm und sind aussen mit 27mm Lärche Nut und Feder Bretter verkleidet.
    Als Garagentore sind Sektiontore mit Uwert 1,3 W/m²K verbaut, desweiteren ist das offene Satteldach an der Traufe belüftet.
    Die Garage ist an eine gemauerte und auch beheizte Garage angebaut.
    Nun möchte ich die Innenseite aus optisch Gründen verkleiden und auch um die Innenflächen besser mit Regalen nutzen zu können. Die Garage soll weder beheizt noch gedämmt werden.
    Temperatur in der Garage ist im Winter ca 5° höher als außen, und trotz stellenweise -20° im Winter war kein sonderlicher Frost in der Garage festzustellen, evtl liegt das auch an dem Wärmeverlust der angrenzenden beheizten Garage.
    Feuchteprobleme/Schimmel sind bisher nicht bekannt und das sollte natürlich auch so bleiben
    Ich habe nun mit dem Uwert Rechner versucht einen vernünftigen Wandaufbau herzustellen und bitte um Bewertung / Hilfe / Ratschläge
    Kurz zur Erklärung.
    Von der Innenseite der Holzständer zur Innenkante Betonsockel sind ca 67mm auszugleichen um eine bündige Wandfäche herzustellen, diese würden mit oben gezeigeten Aufbau perfekt erreicht.
    - OSB3 Platte als Dampfsperre
    - 30/50 Lattung
    - Doppelbeplankung mit 12,5mm Fermacell Fireboard
    Vielen Dank vorab
Wandaufbau Detail - Garage aus Holzständer - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  2. Wandaufbau Holzkonstruktion
    Wandaufbau Holzkonstruktion: Hallo zusammen, es geht um einen Wandaufbau einer Gaube. Hierbei habe ich den Aufbau in Ubakus eingegeben. Ich füge noch zwei Bilder vom Aufbau...
  3. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  4. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  5. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
