Wandaufbau für bessere Geräuschdämmung
Diskutiere Wandaufbau für bessere Geräuschdämmung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Das Problem besteht in meinem Schnarchgeräusch, das durch eine Wand mit folg. Aufbau zu hören ist: Rigips/OSB/ 10 cm Holzständer mit...
  1. #1 fischer, 23.11.2009
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    Das Problem besteht in meinem Schnarchgeräusch, das durch eine Wand mit folg. Aufbau zu hören ist: Rigips/OSB/ 10 cm Holzständer mit Steinwolle ausgefacht/OSB! Ich möchte nun auch auf der OSB-Seite noch Rigips aufbringen, fürchte aber, daß es trotzdem als Schalldämmung noch nicht ausreicht! Was könnte ich zus. tun:
    Meine Ideen: Zus. Rigips-Lagen? Zwischen OSB und Rigips PU-Schaum?
    Bitte helft mir, den häuslichen Frieden wieder herzustellen!
    Im voraus vielen Dank
    Heinrich Fischer
  2. #2 sk8goat, 24.11.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich würde hier erstmal auf Körperschall prüfen.
    Sind die Anschlüsse dieser Wand an Boden, Decke und seitlich schallentkoppelt oder direkt damit verbunden?
    Wie sind die Böden(schwimmender Estrich?), Decken und Wände mit dieser Wand verbunden?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2009
    Und die Zimmertür :)
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Vielleicht wäre es hier günstiger, den Schnarcher "einzukapseln", um zu verhindern, dass die Schnarchwellen die raumbegrenzenden Bauteile ungebremst zum Schwingen bringen können (z.B. einen von unten offenen Kreiskegel aus Akustikschaum über dem Kopfende des Schnarchers höhenverstellbar von der Decke abhängen! :mega_lol: :mauer :think :biggthumpup: :28: :D) !!!
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Experten ? menno,
    also ist die Wand da, keiner reisst die wieder ab, oder flext den Estrich auf.
    Ob eine Tür da ist, weiss keiner, also es bleibt die Wand. Prüfen ?? Warum ?
    Das Kind liegt schon im Brunnen !!!!
    sche... Idee
    Meine : Entkoppelte Vorsatzschale - 2x GKB , 40 mm MiWo.
    Peeder
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    aber nur, wenn er beim schnarchen die backen an der wand hat :biggthumpup:
  7. #7 sk8goat, 24.11.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Wenigstens einer hat den Witz des Wortspiels verstanden.:biggthumpup:
    Wahrscheinlich ist die Lösung von Peeder am besten, wobei ich die Vorsartzschale aus Metallständern machen würde.
    Aber vllt. kann Fischer doch noch mehr details verraten . . .
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Trotzdem noch einmal zur "Kapselvariante" ...
    "Punktförmige" Störquellen lassen sich wirksam dämmen, in dem eine Absorptionsmöglichkeit nahe der Ursache geschaffen wird.
    Das könnte z.B auch durch ein Deckensegel realisiert werden.
    (Als Schallabsorber eignen sich natürlich auch alle offenporigen Materialien wie schwere und faltenreich angeordnete Stoffe, Teppiche etc., die aus hygienischen Gründen meist aus Schlafzimmern verbannt werden.)
    Damit wäre jedoch als "Nebeneffekt" auch der Nachhall im "lauten" Raum positiv beeinflussbar und die auf alle raumtrennenden Bauteile auftreffenden Luftschwingungen würden deutlich geringer ... :28:
  9. #9 fischer, 25.11.2009
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    vorab vielen Dank für Eure Mühen und Antworten!
    Zu den Fragen:
    Es sind 2 Türen dazwischen.
    Estrich ist entkoppelt,
    Wände und Decken über OSB bzw. einseitig im Schnarcherraum mit Rigips verbunden!
    Es ist nicht so, daß das Schnarchgeräusch extrem laut empfunden wird, sondern ich denke, wenn es etwa 20% leiser wird, würde es genügen!
    Also müßte eine entkoppelte Vorsatzschale dann genügen, denn das Bett steht direkt an dieser Wand!?
    Und wenn nicht, kann ich immer noch auf der Schnarcherseite einen schweren Stoff faltenreich an die Wand hängen!
    Ich hoffe, Ihr seid damit einverstanden, denn die Wand kpl. abreißen und entkoppeln will ich nun wirklich nicht!
    Nochmals viele Grüße und vielen Dank
    Heinrich Fischer
  10. #10 sk8goat, 25.11.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Und den Unterschied zwischen Trittschall und Körperschall versteht eben nicht jeder Laie.
    Die Luftschalldämmung von Trennwänden und -decken hängt nicht nur von der Ausführung dieser Bauteile sondern auch von der Ausführung flankierender Bauteile ab. Die in den Tafeln . . .
    dann sind sicher die beiden Türen die Schwachpunkte. Du solltest dort ansetzen - das ist am effktivsten.
  11. #11 fischer, 25.11.2009
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    da es sich nur um Luftschall handelt und wenn´s denn tatsächlich die Türen sein sollten, so könnte ich doch zum testen mal beide Türen mit schwerem Stoff behängen!?
    Das wäre natürlich im Augenblick die biligste Test-Lösung und falls es hinhaut, könnte ich doch diese Türen gegen besonders schwere austauschen oder mit Teppich o.ä. überziehen!
    Liege ich mit dieser Überlegung nun einigermassen richtig?
    Es wäre nett, wenn sich nochmal einer der Fachleute meiner Erbarmen würde und diese Überlegungen bewertet!
    Viele Grüße
    Heinrich Fischer
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bin zwar vielleicht nicht der richtige auf disen Gebiet.
    Trotzdem
    Schulter klopf,
    zusammen mit Absenkbare Bodendichtung, andere Dichtungsprofile , Schallabsorber , so etwas wie Basotect . ( Einsatzgebiete wie Kompressorräumen )
    Peeder
Wandaufbau für bessere Geräuschdämmung - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  2. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  3. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)
    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
  4. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz
    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  5. Besserer Wandaufbau?
    Besserer Wandaufbau?: Gibt es sowas wie den besseren Wandaufbau beim Neubau eines KfW 70 Hauses? Wir wollen uns ein Haus bauen und haben uns konkret zwei Angebote...
