Wandaufbau für eine 60 kW Heizung
Diskutiere Wandaufbau für eine 60 kW Heizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibt es derzeit Vorschriften für den HWR Wandaufbau wo eine 60 kW Gas Heizung instaliiert wird? Ist ein Trockenbau ausreichend? Oder...
  1. #1 Georg1987, 07.08.2018
    Georg1987
    Georg1987
    Ist ein Trockenbau ausreichend? Oder mindestens Ytong oder Mauerstein?
    Vielen Dank für Eure Rückmeldung
  2. #2 Canyon99, 07.08.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Bei Installation im HWR geht es wahrscheinlich um eine wandhängende Brennwerttherme. Warum brauchst du denn soviel Leistung? Oder Schreibfehler ?? ;) Da ja nicht nur die Therme, sondern auch die ganzen Anschlüsse, Verteiler, Rohre etc dann irgendwo an der Wand / Decke befestigt werden sollten, würde ich hier keinen Trockenbau machen. Die Installateure freuen sich bestimmt, über eine solide Wand......
  3. #3 simon84, 07.08.2018
    F90 geht mit Trockenbau auch kein Problem
  4. #4 plattypus, 07.08.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Das schon, aber bei dem Gewicht, das da an die Wand gehängt werden soll, würde ich auch über eine Massivwand nachdenken und sogar Porenbeton oder Poroton aus dem Spiel lassen.
    Für Schwerlastanker wäre der optimale Werkstoff eine Wand aus Beton. ;)
  5. #5 Fred Astair, 07.08.2018
    Den TE interessiert vermutlich, ob es baurechtliche Mindestanforderungen an die raumumschließenden Flächen gibt. Die gibts für 60 kW Gas nicht. Es ist auch kein F-irgendwas notwendig. Das Ding kannst Du in Dein Wohnzimmer hängen.
    Der Heizraum kann sehr gut in Trockenbau errichtet werden. Die meisten Küchenhängeschränke wiegen gefüllt meht, als so ein popliger 60 kW Wandheizkessel mit 3 l Wasservolumen.
  6. #6 simon84, 07.08.2018
    Bei einer Gastherme sehe ich das nicht so kritisch.
    Ob die jetzt 20 kW oder 60 kW hat macht keinen großen Unterschied beim Gewicht, zumindest nicht der Brenner selbst.
    Die 50-100 kg bekommst du locker an eine TB Wand gehängt, insbesondere wenn diese F90 ausgeführt ist, dann ist sie sowieso anders beplankt.
    Interessant wäre viel mehr das genaue Gerät zu kennen, wo ggf. Frischwasserstation oder WW Speicher sind usw.
    Eine Anlage mit 60kW wird ja schon mehr als nur ein EFH versorgen, denke mal das geht eher in Richtung MFH mit 5-10 Wohnungen.
  7. #7 simon84, 07.08.2018
    Wenn man das Bundesland wüsste, könnte man evtl. mehr Aussagen zum Aufstellungsraum machen, aber wie schon erwähnt sind höchstwarscheinlich keine außergewöhnlichen Anforderungen nötig.
    Und auch wenn, diese sind mit TB ohne Probleme erfüllbar.
  8. SIL
    @Fred Astair da wäre ich vorsichtig bei den raumbildenen Wänden ganz so einfach - stell ma hin geht das nicht, spätestens beim Kaminzug gibt's dann ein aber .... Aber F90 auszubilden stellt eigentlich kein Problem dar.
  9. #9 simon84, 07.08.2018
    Je nach Bundesland anders. Aber ja, ab 50kW geht teilweise der "Heizraum" los so wie früher.
    Ein Beinbruch ist das aber auch nicht.
  10. #10 Fred Astair, 07.08.2018
    Heizraumanforderungen nur ab 50 kW bei festen Brennstoffen, sonst bei 100 kW.
    @SIL: Es war nach den Wandanforderungen gefragt und einen Selkirk Schornstein stelle ich mir auch ins Wohnzimmer.
  11. SIL
    Steht nicht der FeVo4? pro kW 1 m³ Raum bei nicht F90?
  12. #12 Fred Astair, 07.08.2018
    Weiß ich jetzt aus dem Hut nicht. Ist aber uninteressant bei so kleinen Feuerstätten. Da gilt die nicht.
  13. SIL
    Meinst die Feuerstättenschau findet auch nicht statt Na ka is wohl überall auch anders geregelt je nach Bundesland.
  14. #14 Georg1987, 07.08.2018
    Georg1987
    Georg1987
    herzlichen Dank für die zahlreichen Beiträge. Es geht um das beheizen einer Lagerfläche in Hessen.
    Die Heizung wird auf den Boden gestellt. Der Verteiler sowie die Pumpen kommen an die Wand.
    Ich habe mich für eine 17,5 Porenbetonwand entschieden mit einer F30 Feuerschutztür.
Thema: Wandaufbau für eine 60 kW Heizung
  1. 60 kw gas heizung
Wandaufbau für eine 60 kW Heizung - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  2. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  3. Ist dieser Wandaufbau bedenklich?
    Ist dieser Wandaufbau bedenklich?: Hallo, ein Freund von mir hat den Wandaufbau im kürzlich aufgestockten Bereich kritisiert und mittels dem Programm Ubakus Berechnungen ausgeführt....
  4. Einschätzung Wandaufbau
    Einschätzung Wandaufbau: Moin zusammen, Ich bin in den letzten Zügen meiner Komplettsanierung eines 50er Jahre Hauses. Das Meiste davon habe ich in Eigenleistung...
  5. Dämmung Fassade / Wandaufbau
    Dämmung Fassade / Wandaufbau: Guten Abend zusammen, wir befinden uns derzeit in Überlegungen ein Einfamilienhaus aus 1974 zum KFW55-Effizienzhaus zu sanieren. Hierzu haben wir...
