Wandaufbau innen/Innenwände ?
Diskutiere Wandaufbau innen/Innenwände ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen im Moment ein EFH "Stein auf Stein", da ich mich noch nie so intensiv damit beschäftigt habe, habe ich mal eine Frage. Wir...
  1. Inchen
    Inchen
    Angestellte
    Hessen
    Wir haben bis jetzt verschiedene Antworten und Meinungen gehört, deswegen frag ich hier nochmal.
    Wenn der Rohbau fertig ist und die Rohre/Kabel verlegt sind, kommt doch als nächstes der Innenputz. Müssen danach noch Gipskartonplatten auf den Innenputz bevor man tapeziert bzw. streicht ?
    Oder dann man mit entsprechender Grundierung auch direkt auf den Innenputz tapezieren bzw. streichen ?
    Wie das ganze im "Nassbereich" Bad aus ??
    Danke für Eure Erklärungen.
    LG
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wen die Innenwände massiv sind wird es nach dem Rohinstallation (Rohre/kabeln) verputzt. Es gibt aber mehrere Putzarten die verschiedene oberfläche haben. Sie können nach putzen entweder sofort (nach grundierung) streichen oder auch Tapezieren . Es sind keine gipskartonplatten mehr erforderlich.
    Mfg.
  3. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Man könnte aber auch Platten als Tockenputz anbringen und auf das Verputzen verzichten...
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    KAnn man nicht! Keine dauerhafte Lufdichte Gebäudehülle gem. ENEV.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Robby in diesem fall
    geht :)
  6. #6 pauline10, 26.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Aufgeklebter Gipskarton hat auf einer Masivwand die Nachteile des Trockenbaues (Befestigung schwerer Gegenstände, unzugängliche Hohlräume) ohne seine Vorteile (schnell und kostengünstig) zu haben.
    Wenn sowieso geputzt wird sollte man auf Gipskarton verzichten.
    Im Bad ist man mit einem Kalkzementputz auf der sicheren Seite, obwohl es im privaten Bad mit einem Gipsputz in der Regel (aber der berühmte Einzelfall, also besser kein Gipsputz) keine Probleme gibt.
    Ob man auf den Gipsputz direkt die Tapete kleben kann???
    Eigentlich immer. Es sei denn man hätte einen Murks hergestellt.
    Aber man muß unbedingt vor den ersten Tapeten mit Tapetenwechselgrund oder evtl. auch Tiefgrund den Putz vorstreichen. Sonst geht beim ersten Tapetenwechsel (10 Eimer Wasser, nur in der Küche) der Putz mit runter.
    Mit Tiefgrund kann man leicht zu viel erreichen und die Tapete hält kaum noch an der Wand.
    pauline
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    beim Neubau !!
    Der einzige vernünftige Satz @Pauline, der rest iss für die Tonne.
    Peeder
  8. #8 Isolierglas, 26.01.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Auch sonst hat Pauline Recht: Gipskarton gehört nicht auf Massivwände. DAS IST SCHROTT!!!!
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    noch jemand der seinen blöden Kommentar abgeben will ?
    Gipskarton und Massivwände - oft ist der Schrott die Massivwände.
    Man muss nur die richtige dafür Anwendung haben.
    Peeder
  10. #10 Gast943916, 26.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn man keine Ahnung über die richtige Verarbeitung hat, sicherlich.....
    Gipser
  11. #11 Isolierglas, 26.01.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Peeder,
    ich habe keine Abneigung gegen Trockenbau. Nur: Auf eine gemauerte Wand gehört kein Rigips drauf. Ständerwände haben klar ihre Vorteile, aber das ist etwas völlig anderes... Würdest Du erst eine Wand mauern, um sie dann mit Rigips zu verkleiden? Das macht nicht mal im Altbau Sinn.
    Gruss, Dirk
  12. #12 Gast943916, 26.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Isolierglas
    ich denke, dass du eigentlich ganz clever bist und auch eine GK Platte im Winkel, im Lot oder nach sonstiger Maßangabe aufbringen kannst, aber Ahnung Trockenbau und dessen Wirkung, Verlegung und Sinn hast nicht.....
    Gipser
  13. #13 Isolierglas, 26.01.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @Gipser:
    Für mich ist Trockenbau vorteilhaft für Installationswände und Nichttragende Konstruktionen, die möglichst schlank einen guten Schallschutz bringen sollen.
    Der Vorteil ist für mich die Variabilität und die gute tapezierfähige Oberfläche. Zusätzlich ist die Konstruktion leicht und hilft, bei der Statik zu sparen (weniger Auflast)
    Der Vorteil von Rigips auf gemauerten Wänden erschliesst sich mir nicht.
    Wo siehst Du die Vorteile einer solchen Lösung?
    Gruss, Dirk
  14. #14 alex2008, 26.01.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    "Des Gipsers Hand verbirgt des Maurers Schand"
  15. #15 Christian St, 26.01.2009
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    wers mag
    Fugen mit Flexkleber abgespachtelt, 10er Zahnung auftragen und günstigenfalls raumhohe GKB kleben. Gleiche Schichtdicke wie Nassputz, weniger Anmachwasser im Bau, Schwindrisse, gerade bei Spachtelputze auf KS, entfallen. Weniger Dreck.
    Is teurer und entspricht nicht der sogenannten "Handwerksehre".
    ich finds nich schlecht.
    nur meine meinung.
    Gruß Christian
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Entkernter Kinokomplex, aus den 50er , teilweise noch älter, heute Frankonia Center Crailsheim, - Einkaufsmarkt, Gaststätten, Fitnisscenter, Büros, Wohnungen ect.
    Ohne GK auf Massivwände in der kurzen Bauzeit nicht möglich, Stützen und Unterzugverkleidungen, alles in GK - und keiner merkt es !!! :biggthumpup:
    genau darin, kürzeste Bauzeit gegenüber Putz, ausgleich der alten Wände, so brauche ich für einen Stütze 30 x 30 keine 2 Std mit GK, versuche das mal mit Nassputz !!!!
    Peeder
  17. #17 Gast943916, 27.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Peeder sagt es: vieeeel weniger Feuchtigkeit im Bau, leichteres und schnelleres ausgleichen von schiefen Wänden, kürzere Bauzeit, da sofortiges weiterarbeiten möglich
    und weniger Dreck als bei Nassputz.
    OK, hat auch Nachteile, besonders im Schallschutz.....
    Gipser
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nicht im Bestandsbau, ein GK mit ASB verschlechtert nicht den Bestand :biggthumpup:
    und zwischen Fitnisscenter und Arzt, liegen welten , ääh gute Vorsatzschalen. Nachteil, die zu vermietende Fläche veringert sich.
    Peeder
  19. #19 Gast943916, 27.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hat mit Bestand nichts zu tun, die ASB Batzen wirken wie eine Memprane, das ist das Problem des schlechteren Schallschutzes.....
    Gipser
  20. #20 Bauwahn, 27.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nö. Kann man machen, aber Vorkleistern reicht völlig aus. Und zum Tapeten entfernen gibt es Tapetenlöser und Stachelwalze.
    Wenn der Putz mit runter kommt, dann hätte man halt VOR dem Verputzen grundieren sollen.
Wandaufbau innen/Innenwände ? - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  2. Wandaufbau Badezimmer (außen Vollwärmeschutz, innen keine Fliesen)
    Wandaufbau Badezimmer (außen Vollwärmeschutz, innen keine Fliesen): Hallo, ich habe einen Zubau (25cm Hochlochziegel) und innen soll ein Badezimmer kommen. Wenn ich außen einen Vollwärmeschutz habe ist der ja...
  3. Wandaufbau innen für UG Hanglage
    Wandaufbau innen für UG Hanglage: Hallo zusammen, brauche mal eure Hilfe. Habe schon viel gelesen und gesucht, aber nicht so das ganz Passende gefunden. Haus ist 1974er...
  4. Wandaufbau - OSB außen oder Innen??
    Wandaufbau - OSB außen oder Innen??: Hallo zusammen, ich weiß, der Wandaufbau ist schon zigmal angesprochen worden. Allerdings habe ich neulich im Neubaugebiet eine Variante...
  5. alternative zur osb-aussteifung innen?
    alternative zur osb-aussteifung innen?: hallo, mal wieder eine frage, auf die ich nirgens eine antwort gefunden habe. gibt es möglichkeiten die aussteifung der holzrahmen-konstruktion,...
