Wandaufbau - Jeder sagt was anderes...
Diskutiere Wandaufbau - Jeder sagt was anderes... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen in unserem Neubau (Massivfertigteile) die Innenwände selber erstellen. Die Wände wirken quasi nur als Trennwand...
  1. #1 Concific, 16.04.2011
    Concific
    Concific
    Informatik
    Die Wände wirken quasi nur als Trennwand zwischen den Räumen.
    Habe mich verschiedenen Leuten unterhalten und nachgelesen. Richtig schlau wird man wirklich nicht. Jeder sagt was anderes.
    Holzrahmenbau u. MiWo sind klar. Aber was kommt dann als Beplankung?
    Folgende Varianten haben wir nun:
    Spanplatte + 1-lagig Gipskarton
    OSB-Platte + 1-lagig Gipskarton
    2-lagig Gipskarton
    1-lagig 12,5 mm Fermacell
    2-lagig Fermacell
    Bei gefließten Wänden wäre eine 2-lagige Beplankung noch verständlich.
    Am liebsten wäre mir 1-lagig 12,5mm Fermacell in den normalen Wohnräumen.
    Manche sagen es funktioniert, andere haben Bedenken wegen Rissbildung etc.
    Wer hat 1-lagig mit 12,5mm Fermacell beplankt und kann Erfahrungen mitteilen?
    Bin für jeden Ratschlag dankbar. Vielen Dank im voraus
  2. Julius
    Alle Varianten sind möglich.
    Welche Oberflächenbehandlung ist denn vorgesehen?
    Wenn es meines wäre, würde ich vorzugsweise zweilagig mit Gipsfaserplatte (z.B. "Fermacell" oder "Rigicell") beplanken.
    Aber warum Holzrahmen statt Metallständern?
  3. #3 Concific, 16.04.2011
    Concific
    Concific
    Informatik
    Danke für die Antwort.
    Oberfläche wird ein Streichputz bzw. in Küche und Nassräumen gefließt.
    Zweilagig Gipsfaserplatte ist ziemlich aufwendig und kostspielig.
    Wir kommen sehr günstig an das Holz ran.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Gipsfaserplatten reagieren auf hygrisch-thermische Schwankungen wesentlich aggressiver als Gipskartonplatten.
    Deshalb sind die Herstellervorschriften bzgl. Transport, Lagerung und Montage, insbesondere aber auch die Hinweise zu Anschlüssen und Fugen akribisch einzuhalten.
    Sollen denn Klebe- oder Spachtelfugenfugen ausgeführt werden?
  5. #5 Concific, 16.04.2011
    Concific
    Concific
    Informatik
    Was für eine Rolle spielt das schlussendlich?
    Genau das ist doch für alle so verwirrend. Es gibt zig Aufbauarten, aber welche ist denn wirklich die sinnvollste? Bei Betrachtung aller Kriterien, wie Gefahr der Rissbildung, Schalldämmung, Festigkeit, Aufwand und zu guter letzt der preisliche Aspekt?
    Es muss doch eine Aufbauart geben, die sich bewehrt hat und unter Betrachtung aller Kriterien die sinnvollste ist.
    Sorry, aber ich kann das leider nicht nachvollziehen. Ich bin zwar nicht vom Fach, aber ich werde - egal in welcher Aufbauart - diese Wand aufbauen können. Mir fehlt lediglich die Information welche Aufbauart die sinnvollste ist!?
  6. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Der optimale Aufbau oder das System richtet sich nach der/den Anforderung(en). Wenn du Deine Anforderungen auflisten und gewichten kannst wirst du das für Dich sinnvollste finden.
    quod erat demonstrandum ;)
  7. #7 Hundertwasser, 16.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Boah eyh, der Typ kann französisch!
    *duckundweg*
  8. #8 alex2008, 16.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    kannst auch Gipsfaser + Gipskarton machen
    und im übrigen gibts bei
    Rigips, Knauf, Xella, Lafarge genügend geprüfte Aufbauten und Anleitungen für den DIYler
  9. #9 Baufuchs, 16.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du wärst auch der erste Informatiker, der anderes von sich behaupten würde.
    Wie wäre es mit Gipsdielen?
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das " q.e.d." sollte hier wohl eher für "quod est dubitandum" oder "quo errat demonstrator" stehen ... ;)
  11. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Hey, du kannst ja auch französisch. :winken
  12. #12 Concific, 17.04.2011
    Concific
    Concific
    Informatik
    Ok, hab verstanden. Auch dieser Thread läuft in die gleiche Richtung - ich habe es befürchtet.
    Wir dummen Informatiker... (mit 2 zuvor absolvierten Gesellenbriefen im Handwerk in der Tasche)
    Trotzdem Danke für die Beiträge...
  13. Julius
    Offenbar hast Du alles Mögliche - nur nicht verstanden!
    Oder kannst Du mir den besten Rechner, das beste Betriebssystem und vor allem das beste Anwendungsprogramm nennen??? :mauer
  14. #14 Linda2010, 17.04.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Unser Trockenbauer hat in unserem Haus auch grad die Trennwände aus Gipsdielen erstellt. Wir sind echt begeistert. Sind die Fugen erstmal verfugt, ist die Wand nach Grundierung tapezierfertig. Von der Schalldämmung her sollen sie auch gut sein.
    Ich würde auch behaupten, dass man das mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst erstellen könnte... auf jeden Fall geht die Säge durch die Gipsdiele wie ein heißes Messer durch Butter :28:
  15. #15 Concific, 17.04.2011
    Concific
    Concific
    Informatik
    Wenn jemand einen "Standard"-Rechner zum surfen, schreiben, Bilder gucken etc. haben will, dann kann ich das sehr wohl.
    Ich brauche ihn nicht dazu fragen, ob er einen Domain-Controller oder CAD-Workstation draus machen will. Er will nur einen Standard-Rechner der sich bewehrt hat und, unter Betrachtung aller Kriterien, das sinnvollste ist.
    Anscheinend gibt es dies bei einer Innenwand nicht und es werden ständig Fähigkeiten in Frage gestellt.
    Um bei deinem Beispiel zu bleiben - Fast jeder traut sich zu einen Rechner zu installieren, frei nach dem Motto: Das kann doch jeder....
    Für einen Aufbau einer Innenwand muss man anscheinend studiert haben oder zumindest Facharbeiter sein, so wie ich die Antworten hier lese....
  16. Julius
    Wo wurden hier ständig Deine Fähigkeiten (zur Selbstausführung) infragegestellt???
    Nö, man hat versucht, Dir mitzuteilen, daß es nicht "die beste" Lösung gibt, sondern nur jeweils mehr oder weniger geeignete für bestimmte Anforderungen! Deine Anforderungen hast Du uns aber nicht allzu detailliert verraten...
    Folge: Allgemeine Empfehlungen (die Dir nicht gepaßt haben) oder eben der Hinweis, daß die Entscheidung anhand DEINER Anforderungen zu treffen sei.
    Was wäre Dir mit "mach mal einlagig GKP, wird schon passen" gedient???
    Das Äqivalent zu jenem "Standard-Rechner" wäre zweilagig GKP (je 10mm, aber auf Metallprofilständern). Und nu - schöne bunte Kuh...?
  17. #17 Wolfgang38, 17.04.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Es würde aber auch "esset" gehen, d.h., wäre ...
    Nur der Vollständigkeit halber.
    Grün bildet :) ...
  18. #18 Gast943916, 18.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nein, muss man nicht, aber irgendeinen Grund wird das erlernen eines Berufes ja haben,
    man kann als Laie die unterschiedlichen Aufbauten nicht zuordnen. Also wie Julius sagt, wir kennen die Anforderungen nicht, deshalb ist es sehr schwierig eine fachliche Aussage zu treffen.
    GK ist leichter zu verarbeiten als Gipsfaser, spätestens beim spachteln wirst du das merken...
    Ich persönlich halte nichts von einer Vermischung von verschiedenen Materialien, da die Voraussetzungen einer Montage, oder z.B. das Ausdehnungsverhalten oft unterschiedlich sind, was dann zu weiteren Problemen führen KANN.
    Gipser
Thema: Wandaufbau - Jeder sagt was anderes...
  1. rigips 2 lagig
  2. 2 lagig rigips
Wandaufbau - Jeder sagt was anderes... - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Wandaufbau?
    Korrekter Wandaufbau?: Liebe Forenexperten, ich habe ein Haus BJ 77-79 gekauft und nun folgendes vorgefunden: 1. Im Keller wurden zwei Wohnräume geschaffen. Hierfür...
  2. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  3. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  4. Ist dieser Wandaufbau bedenklich?
    Ist dieser Wandaufbau bedenklich?: Hallo, ein Freund von mir hat den Wandaufbau im kürzlich aufgestockten Bereich kritisiert und mittels dem Programm Ubakus Berechnungen ausgeführt....
  5. Wandaufbau,auf unser Haus abgestimmt.Jeder sagt was anderes.
    Wandaufbau,auf unser Haus abgestimmt.Jeder sagt was anderes.: Hallo, wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Leider kann man 100 Leute bezüglich Wandaufbau fragen und man hat 100 verschiedene...
