Wandaufbau mit Lehmbauplatten
Diskutiere Wandaufbau mit Lehmbauplatten im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Wegen der flüchtigen organischen Stoffe (VOC) in OSB-Platten möchten wir soweit wie möglich darauf verzichten. Der Wandaufbau von Außen nach...
  1. #1 Arminius, 09.02.2011
    Arminius
    Arminius
    Osnabrück
    Der Wandaufbau von Außen nach innen ist wie folgt vorgesehen:
    Verblendmauerwerk mit Luftschicht
    Holzfaseraußendämmplatte
    Holzständerwerk mit 24 cm Zellulosedämmung
    OSB lt.Statik
    Installationsebene 4/6 cm
    25 mm Lehmbauplatte als Putzträger
    Lehmputz
    Welche Erfahrungen gibt es mit diesem Wandaufbau, insbesondere im Hinblick auf das Anbringen von Küchenschränken ?
    Für die Innenwände haben wir uns für einen Wandaufbau aus Holzständerwerk mit Zellulose sowie einer Beplankung mit Gipsfaserplatten entschieden.
    Hat jemand mit diesem Wandaufbau Erfahrung?
  2. Kolbi
    Kolbi
    Laborant
    Aschaffenburg
    Ich habe einen ähnlichen Wandaufbau gewählt:
    6cm Holzweichfaserplatte
    20cm Ständer mit Zellulose
    OSB - Stöße abgeklebt
    6cm Lehmbauplatten welche auch gleichzeitig die Installationsebene bilden.
    An einigen Innenwänden habe ich um die Menge an Leimholz in Grenzen zu halten statt OSB 27mm Holzdielen verwendet. (Mit Statiker abklären, wegen Scheibenwirkung).
    Soweit ich weis gibts auch Gipsfaserplatten die statisch geeignet sind OSB an den Aussenwänden zu ersetzen. Da müssten sich die Experten hier mal zu äussern.
    Da ich annehme dass die OSB Lage bei dir ebenfalls abgeklebt wird und als Dampfsperre fungiert, solltest du bei Verwendung alternativer Materialien deren Sd Wert beachten. Oder eben Folie zusätzlich.
    Werden die Küchenschränke an der Aussenwand oder Innenwand befestigt?
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Alleine in der Lehmbauplatte wird wohl kein Schrank halten, aber da gibt es natürlich solche und solche. Schau dir mal die gängigen Hängeschränke und deren Befestigung resp. die Befestigungshöhe an. Bestenfalls hast du schon eine Wahl getroffen, dann kannst du hier doch die Installationsebene mit einem Holz hinterlegen.
    Ich hoffe du bringst den Möbeln (und Fernseh, PC Teppich ...) in deinem Haus die gleiche Sorgfalt bei der Auswahl hinsichtlich VOC entgegen.
    Erfahrung mit der Innenwand ist relativ, was genau möchtest du wissen? Was sind die Anforderungen?
    @Kolbi
    27mm OSB an einer Innenwand sind schon mal eine Ansage :respekt
    Das diese so "einfach" durch Holzdielen zu ersetzen sind macht mich nachdenklich. Aber egal.
    Ja es gibt Gipsfaserplatten mit Zulassung, die zur Aussteiffung herangezogen werden können. Die Festigkeitswerte sind aber nur einen Bruchteil dessen was z.B. eine OSB Platte leisten kann. Bei der heutigen, weitgehend Innenwandlosen, Architektur eher für Spezialfälle.
  4. Kolbi
    Kolbi
    Laborant
    Aschaffenburg
    Sorry, da hätte ich wohl ein Komma setzen müssen um Missverständnisse zu vermeiden... Es wurde eine Wand aus geplanten 15mm OSB durch 27mm Hobeldielen ersetzt.
    Da könnte man jetzt auch super Schränke dran aufhängen.
Thema: Wandaufbau mit Lehmbauplatten
  1. Lehmbauplatten auf osb
  2. wandaufbau mit zellulose
  3. erfahrungen mit lehmbauplatten
  4. voc kontamination durch wandaufbau,
  5. lehmbauplatte installationsebene
Wandaufbau mit Lehmbauplatten - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  2. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  3. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)
    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
  4. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz
    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  5. Wandaufbau
    Wandaufbau: Moin, wir haben neue bodentiefe Fenster bekommen. Natürlich sind diese wesentlich dicker als die alten von 1979. Nun muss ich rechts und links...
