Wandaufbau mit vorgehängter Holzfassade
Diskutiere Wandaufbau mit vorgehängter Holzfassade im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unser geplanter Neubau (10x10,5) soll eine hinterlüftete Holzfassade bekommen. Der Wandaufbau ist monolithisch in 36,5 Stärke...
  1. #1 savoy84, 18.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Hallo Zusammen,
    unser geplanter Neubau (10x10,5) soll eine hinterlüftete Holzfassade bekommen. Der Wandaufbau ist monolithisch in 36,5 Stärke geplant. Unser GU hat einen Poroton-Stein (S9) für den Wandaufbau vorgeschlagen. Dieser ist ungefüllt, U-Wert 0,23 W/m2K.
    Der U-Wert ist ja an sich schon nicht besonderns gut, zusätzlich wird auch nicht verputzt. Sorge macht uns auch die Winddichtigkeit, wenn man in einen ungefüllten Stein dann noch tausende Schrauben reinjagt. Wir sind daher am überlegen, noch Paratex-Platten außen am Stein anzubringen.
    Das Haus wird im Außenbereich stehen.
    Was sagt ihr zu dem Wandaufbau? Würdet ihr einen anderen vorschlagen?
    Falls noch Informationen fehlen sollten, liefere ich diese gerne nach.
    Danke im Voraus für die Anregungen!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ein hoch dämmender Poroton ist keine gute Wahl, wenn man eine vorgehängte Fassade anbringen will. Es gibt immer Ärger mit der Befestigung (kenne nur einen Dübel, der einigermaßen gut hält...)
    Du solltest über einen anderen Stein nachdenken. Wieso keinen KS? Ist doch mit einer Vorhangfassade locker hinzubekommen an Wärmedämmung... Dafür hast du aber null Probleme die Fassade festzubekommen...
  3. #3 savoy84, 18.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Danke schonmal für den Vorschlag, werden das mal dem GU vorschlagen, mal sehen was er dazu sagt. Vom Schallschutz her wäre es ja sogar besser als Poroton (würde mir entgegen kommen).
    Beim KS bräuchten wir aber auf jeden Fall noch eine zusätzliche Dämmung, oder? Das wollten wir nach Möglichkeit vermeiden.
    Viele Grüße,
    Savoy
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der S9 in 36,5 ohne Zusatzdämmung wird nach ENEV auch extrem sportlich. Da wird dann über regenerative Energien getrixt, oder ?
  5. #5 savoy84, 19.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Wir hatten erst mal eine LWP eingeplant, schwanken aber inwischen wieder komplett zwischen GBW mit Solarthermie (Gasanschluss wäre vorhanden), LWP und Sole-WP. Bei einer Verwandten hat der Gu letztes Jahr den gleichen Stein mit GBW+Solarthermie verbaut.
    Gibt es denn einen KS-Stein, der von der Wärmedämmung so gut ist, dass er keine Zusatzdämmung erfordert? Wie liegt KS preislich im Vergleich zu Poroton?
    Danke und viele Grüße,
    Savoy
  6. #6 savoy84, 19.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Noch eine Frage: Wäre Gasbeton eine sinnvolle Alternative? Von der Wärmedämmung wäre es ja ähnlich wie Poroton, allerdings kann ich nicht einschätzen, wie negativ sich Gasbeton auf den Schallschutz auswirkt (das es schlechter ist, ist klar).
    Danke nochmal!
  7. #7 Gast036816, 19.03.2013
    vorhangfassaden und weiches mauerwerk ist so ein problem, das muss sorgfältig nachgewiesen werden und genauso sorgfältig gebaut werden. ein paar dübelversager und die standsicherheit der vorhangfassade kann kritisch werden.
    nimm einen festen stein, z. b. kalksandstein und mach eine dämmung dazu - z. b. 17,5-er mauerwerk und 20-er dämmung. bei den weichen steinmaterialien musst du davon ausgehen, dass du aussen auch verputzen musst, der dichtigkeit und frostbeständigkeit zuliebe. alles andere bringt nichts mit vorhangfassade.
  8. #8 savoy84, 19.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Danke an alle für die Hinweise. Wir wollten eigentlich eine Dämmung mit WDVS vermeiden, aber wenn es die sinnvollste Alternative ist, werden wir wohl nicht drumherum kommen.
    Haben am Freitag den Termin mit dem GU, um die Varianten durchzusprechen, mal sehen was er sagt.
    Viele Grüße,
    Savoy
  9. #9 Gast036816, 19.03.2013
    du kannst doch ks-mauerwerk, dämmung und vorhangfassade machen. mein beitrag #7 war nur auf dein weiches mauerwerk abgestellt. ich hatte vorausgesetzt, dass du eine vorhangfassade auf jeden fall machen möchtest.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Eine Vorhangfassade ist die edlere Wandverkleidung als ein WDVS...
  11. #11 savoy84, 20.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Die Vorhangfassade ist auch gesetzt. Dann habe ich WDVS und Dämmung allgemein durcheinandergebracht (bin halt nur Laie). Könnten wir z.B. an den KS-Stein Hanf-oder Holzfaserplatten (sowas wie Paratex) anbringen, oder wäre das nicht ausreichend als Dämmung? Ich glaube die Platten gibt es nicht so dick. Oder welche (natürliche) Dämmung würdet ihr vorschlagen?
    Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Flocke würde sagen: Ausflocken...
  13. mls
    kann es sein, dass es sich um einen gü handelt oder handeln sollte? ;)
    irgendwer wird ja wohl mal was planen .. ob er plan hat oder nicht!
  14. #14 savoy84, 20.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Ne, es ist schon ein GU (wenn ich die Def. richtig verstanden habe) und er plant auch (hat jetzt noch Gasbeton ins Rennen geworfen, zu KS aber noch nix gesagt). Das mit der vorgehängten Fassade macht er aber zum ersten Mal und hat daher noch keine Erfahrung damit.
  15. Julius
    Wenn ER plant (und nicht etwa ein separat von Dir beauftragter Planer), dann ist es ein GÜ, kein GU.
  16. #16 savoy84, 20.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    ok, dann nehme ich alles zurück, dann ist es ein GÜ.
    Danke für die Aufklärung.
  17. #17 Gast036816, 21.03.2013
    was dann für ein dämmstoff drauf kommt, in welcher dicke und mit welchem dämmwert, welcher stein, sollte dir derjenige sagen, der den wärmeschutznachweis aufstellt. an dem punkt bist du jetzt angekommen.
  18. #18 savoy84, 21.03.2013
    savoy84
    savoy84
    Controller
    Rheinhessen
    Da hast du natürlich Recht, Rolf. Jetzt gehen wir aber zumindest mal grundinformiert in das Gepräch.
    Vielen Dank an alle, ihr habt uns schon mal sehr weitergeholfen.
  19. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Und eine mit Haustechnik "schöngerechnete" Außenwand wird Zeit ihres Lebens unzureichend dämmen.
    Der Strom für die LWP wird immer teurer und dauerhaft günstig ist nur nicht verbrauchte Energie.
Thema: Wandaufbau mit vorgehängter Holzfassade
  1. porenbeton holzfassade
  2. vorhangfassade poroton
  3. holzfassade auf mauerwerk
  4. holzfassade an ytong,
  5. mauerwerk mit holzfassade,
  6. hinterlüftete fassade auf gasbeton,
  7. vorgehängte holzfassade auf ytong,
  8. wandaufbau holzfassade,
  9. wandaufbau stahlbeton dämmung holzfassade,
  10. monolithisch mit holzverkleidung,
  11. dämmwert holzfassade
Wandaufbau mit vorgehängter Holzfassade - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  2. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  3. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)
    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
  4. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz
    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  5. Wandaufbau
    Wandaufbau: Moin, wir haben neue bodentiefe Fenster bekommen. Natürlich sind diese wesentlich dicker als die alten von 1979. Nun muss ich rechts und links...
