wandaufbau so ok?
Diskutiere wandaufbau so ok? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben folgenden wandaufbau in einem kfw 60 haus von innen nach aussen. 12,5mm gigips platten 12,5mm OSB 150x60 mm ständerwerk...
  1. #1 Gast444, 04.11.2006
    Gast444
    Gast444 Gast
    12,5mm OSB
    60mm holzfaserdämmplatte
    mineralischer aussenputz
    das ganze ist mit zelluslose gedämmt
    ist das so ok?mir kommt das etwas komisch vor.
    zum Dach: müssen tackernadel eigentlich nicht abgeklebt werden??
    aufbau ist
    12,5mm gigips
    konertlattung
    dampfsperre (weiss blaue folie)
    sparren
    rest ist mir nicht bekannt
    wir aber auch mit zelluslose gedämmt
    es kommen ja noch steckdosen in die wand,was kann da falsch gemacht werden? oder ist dieser wandaufbau generell für sowas nicht ok?
  2. #2 gunther1948, 14.11.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo gast 444 ( ist gast der vorname oder nachname )
    bei dem Wandaufbau vermisse ich eine Dampfsperre und eine Installationsebene für Steckdosen und Leitungen. OSB ist keine Dampfsperre, höchstens eine schlechte Dampfbremse.
    In der Praxis zerlege ich gerade ein Fertighaus mit einem ähnlichen Wandaufbau bei dem der Inhalt der Wände still vor sich hin schimmelt und stark müffelt.
    Dämmung ist im oberen Wändbereich abgesackt weil kleine böse Ameisen unten abtransportieren. Fuge zwischen versteinertem Sauerkraut und Sockel ist teilweise offen bzw. nur mit Mörtel zugeschmiert bzw. Wärmedämmung ist durch Nachverdichtung zusammengesackt.
    Steckdosen dürfen die Daaampfsperre nicht durchdringen - deshalb Installationsebene. Steckdosen in den OSB - Platten sind die Vorstufe zur Tropfsteinhöhle. Deshalb die Installationsebene.
    15 mm OSB-latten haben einen sd- wert von 3,7/6,0 dabei gilt der kleinere Wert für die Wandinnenseite. Ob das wohl allein reicht bei Spachtelung mit Gewebe und Deckputz auf Sauerkrautplatten an der Wandaussenseite???
    gruss g.bl
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Wer lange genug würfelt bekommt eine Aussage mit vielen richtigen Informationen ...
    Leider fehlt die schlüssige und vor allem fachlich korrekte Aufarbeitung - gesundes Halbwissen ist aber auch Wissen!
    Der Aufbau ist in dieser oder ähnlicher Form bereits mehrfach hier im Forum und auch anderswo beurteilt, deshalb sind wahrscheinlich bisher hier fachlich versierte Antworten ausgeblieben.
    Bitte suche sie im Forum nochmals mit den Schlagwörtern, bestimmt finden Sie alle richtigen und vor allem wichtigen Informationen.
wandaufbau so ok?
wandaufbau so ok? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  2. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  3. Wandaufbau Holzkonstruktion
    Wandaufbau Holzkonstruktion: Hallo zusammen, es geht um einen Wandaufbau einer Gaube. Hierbei habe ich den Aufbau in Ubakus eingegeben. Ich füge noch zwei Bilder vom Aufbau...
  4. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  5. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
