Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton
Diskutiere Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Haus von 1960 hat den scheinbar sehr speziellen Wandaufbau (ich finde nichts im Internet) der sich von aussen nach innen...
  1. Minar
    Minar
    ingenieur
    kaarst
    unser Haus von 1960 hat den scheinbar sehr speziellen Wandaufbau (ich finde nichts im Internet) der sich von aussen nach innen folgendermassen darstellt:
    24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton, innenputz.
    Aus der Luftschicht zieht leider immer kalte Luft, z.B. aus den Steckdosen, so das ich gerne wüsste was man machen kann um diese Wand zu sanieren. Es ist ja keine typische Kerndämmung mit Luftschicht in der Mitte der Mauer sondernd Luftschicht fast innen.
    Das Haus hat 170qm, Fenster neu, Dach neu, aber Ölverbrauch von 3500l im Jahr, nur für Heizung.
    Entsprechend denke ich dass wir nur noch über die Mauersanierung etwas ändern können.
    Hat jemand Erfahrung damit, oder kann jemand einen Fachberater für die PLZ 41564 empfehlen?
    Kann man den Hohlraum verfüllen mit Beton oder was auch immer?
    viele Grüsse, Armin
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würd mal eher auf ausflocken tippen als auf beton...
  3. #3 Gast036816, 23.05.2013
    hol dir auf jeden fall einen fachmann oder eine fachfrau dazu, damit ein qualifizierter vorschlag erarbeitet wird. ich vermute, dass die klinkerschale das tragende mauerwerk ist und dabei etwas gegen wärmebrücken bei decken und wänden passieren muss.
    ich würde die variante aussendämmung mit bedenken und die dielen innen wegreissen, lieber eine vorsatzschale machen für installationen und ein paar qm wohnflächengewinn bevorzugen.
  4. Minar
    Minar
    ingenieur
    kaarst
    Kann jemand einen Fachmann/frau / Planer für ein Sanierungskonzept der Wand für 41564 Kaarst (Grossraum Düsseldorf) empfehlen?
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei guten 8 cm Luftschicht würde ich als erste Maßnahme das ausblasen mit einem Kerndämmstoff empfehlen. Es gibt mittlerweile diverse Dämmstoffe mit sehr guten Wärmeleitgruppen. Die Arbeiten dauern in der Regel einen Tag und kosten bei einem durchschnittlichem EFH gute 2-3 tsd Euro. Die Luftzirkulation wird durch den Dämmstoff unterbunden und die Innenwandtemperatur erhöht sich spürbar.
    Tante Google mal nach nachträglicher Kerndämmung befragen.
  6. Minar
    Minar
    ingenieur
    kaarst
    Hi,
    leider antworten die Kerndämmunternehmen die ich bisher kontaktiert habe immer mit "kritischer Aufbau", "Tauwassergefahr" etc. Offensichtlich weil die innere Wand so dünn ist im vergleich zur äußeren und damit nicht dem Standardaufbau einer Hohlwand mit mittiger Luftschicht entspricht für die die Kerndämmstoffe generell zugelassen sind.
    Wenn jemand sagen würde das geht problemlos würde ich sofort den Auftrag erteilen.
    Und daher suche ich einen Gutachter / Planer / Unternehmen die sich das 100% zutrauen, am besten mit Erfahrung an solch einer Wand.
  7. Minar
    Minar
    ingenieur
    kaarst
    ich sehe das das Thema eigentlich in das Altbau-Forum müsste... Sanierung konkret. Kann das jemand verschieben?
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    komisch so einen ähnlichen Aufbau hatten wir vor paar Wochen hier im Forum auch schon mal gehabt.
    Der hatte auch so ähnlich. 12 cm Klinker, 8 cm luft und ca. 5cm Porenbeton. Das Dach lag jetzt auf dem Klinker und war also die Tragendewand.
    Ist in diesem Fall vielleicht auch die 24 cm Klinker eine Tragendewand?
    Wo sitzen die Fenster? im 24 cm Klinker?
    *Meine Meinung*
    Kann echt nur ein Fachman beurteilen, weil man da so viel überprüfen muss. Von Kerndämmung kann man hier nicht mehr reden, sondern eher Innendämmung.
    Nur wenn die Fenster im Klinker sitzen, dann kann man die Klinkerwand wie ganz normale Wand nehmen und diese von Außen dämmen. Richtig Luftdicht wirst du damit Haus auch nicht bekommen, aber wird deutlich besser. Bin kein Fachmann ... ist nur eine Idee.
  9. Minar
    Minar
    ingenieur
    kaarst
    Interessant, ich versuche mal den alten Beitrag zu finden.
    Und ja, die 24cm Klinker sind die tragende Wand. Darin auch die Fenster. Es ist als wäre das Haus erstmal im Rohbau in 24cm Klinker gebaut worden um dann nachträglich die Wände innen mit der Vorsatzschale zu versehen. In den alten Bauunterlagen ist auch einfach nur die 24cm Klinkerwand erwähnt und gezeichnet.
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich weiß jetzt nicht was dagegen sprechen würde, einfach die Außenwand von außen zu dämmen und die Innenwand wie eine Art Installationsschicht zu betrachten. Mit Tauwasser solltest du dann auch keine Probleme haben.
    Nur wie schon paar mal gesagt. Es sollte sich auf jeden Fall ein FAchmann anschauen, weil man einen gesamt überblick braucht.
    In dem alten Betreig wurde zu einer Innendämmung geraten, weil keine Außendämmung möglich war und weil es nur eine Wand war (wahrscheinlich Anbau).
  11. #11 Leonard, 16.06.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    habe gehört Außendämmung bei alten 2-schaligen Klinkerbauten ist nicht so sinnvoll, freue mich aber über Vorschläge/Lösungen
Thema: Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton
  1. klinkerwand 24cm
  2. wandaufbau 24 cm
Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  2. Ist dieser Wandaufbau bedenklich?
    Ist dieser Wandaufbau bedenklich?: Hallo, ein Freund von mir hat den Wandaufbau im kürzlich aufgestockten Bereich kritisiert und mittels dem Programm Ubakus Berechnungen ausgeführt....
  3. Einschätzung Wandaufbau
    Einschätzung Wandaufbau: Moin zusammen, Ich bin in den letzten Zügen meiner Komplettsanierung eines 50er Jahre Hauses. Das Meiste davon habe ich in Eigenleistung...
  4. Innenwand Dämmung/Wandaufbau Sanieren
    Innenwand Dämmung/Wandaufbau Sanieren: Hallo liebe community Mein Name ist Timo bin 27 Jahre und habe einige Fragen an euch. Habe seit gestern einige Beiträge gelesen usw. Nun möchte...
  5. Gartenlaube Holzständer sanieren
    Gartenlaube Holzständer sanieren: Hallo, ich möchte in absehbarer Zeit meine in Holzständerbauweise hergestellte Gartenlaube sanieren. Dazu habe ich einige grundlegende Fragen...
