Wandaufbau
Diskutiere Wandaufbau im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo , Ich saniere gerade die Wände von meinen Fertighaus innen. Ich habe jetzt einmal eine „ Außenwand“geöffnet . Von innen ist eine recht...
  1. Bellek
    Bellek
    Hallo ,
    Von innen ist eine recht harte dunkle Weichfaser an der Oberfläche , dann zwischen den Balken 6 cm Glaswolle .
    Hinter der Glasfaser sind schwarze Teer Bahnen überlappend als Dampfsperre .
    Vom Fensterwechsel weis ich das sich
    dahinter eine Holzfaserplatte mit ca 2 cm Styropor befindet darauf noch mal ca 2 cm ein mineralischer Putz .
    die Fassade soll nächstes Jahr saniert werden von außen.( mit holzweichfaser )
    ich würde am liebsten die Glaswolle austauschen osb 12 mmPlatten auf die Balken schrauben und dadrauf Rigips 12 mm schrauben .
    Die Frage ist : muss zwischen osb und Balken eine Dampfbremse rein bez verträgt sich diese mit der OSB Platte ? Ich habe von isover die Vario Km Duplex .
    Die Teerpappe würde ich von innen wegschneiden..
    ich wäre über jeden Tipp dankbar .
    Bisher habe ich erfolglos in Ostwestfalen einen Sachverständigen gefunden der mir eine Berechnung und einen wandaufbau nennen kann . Falls jemand auch dafür einen Tipp hat wäre ich sehr Dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias
  2. #2 Andreas Teich, 26.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Gib mal genaue Maße und Balkenabstände an und was von der Konstruktion bleiben soll.
    Wird ein bestimmter Dämmwert angestrebt?
  3. Bellek
    Bellek
    Alle 38 cm ein Balken
    Tiefe 8 cm
    An jeder Wand ist noch ein Querbalken diagonal verbaut .
    Waggerwcht sind auch alle 38 cm Balken angebracht so das alles Vierecke sind .
    Ich habe die Wand jetzt von innen geöffnet da die alte Glaswolle definitiv raus muss.
    prinzipiell würde ich am liebsten alles außer das Holzständerwerk erneuern . Ich muss aber erst von innen dieses Jahr alles machen und würde von außen frühestens nächstes Jahr an die Fassade kommen.
    Beim Dämmwert will ich einfach eine Verbesserung zu jetzt der Dachunterstand würde ca 14 cm mehr als jetzt vertragen.
    Danke schonmal
Wandaufbau
Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  2. Wandaufbau Holzkonstruktion
    Wandaufbau Holzkonstruktion: Hallo zusammen, es geht um einen Wandaufbau einer Gaube. Hierbei habe ich den Aufbau in Ubakus eingegeben. Ich füge noch zwei Bilder vom Aufbau...
  3. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  4. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  5. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)
    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
