Wandbereich oberhalb der Fliesen im Bad
Diskutiere Wandbereich oberhalb der Fliesen im Bad im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir brauchen mal ein paar Anregungen fürs Bad: Das Bad wurde bis zur Decke mit einem Kalk-Zement-Putz geputzt. Fliesen kommen jedoch...
  1. #1 loennermo, 01.11.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Das Bad wurde bis zur Decke mit einem Kalk-Zement-Putz geputzt. Fliesen kommen jedoch nur bis zu einer Höhe von 1,20m (Duschbereich 2,10). Dieser Putz ist ja sehr körnig und rauh - was macht man nun damit? Bisher haben wir überall Bäder gesehen mit einer glatten Wand oberhalb der Fliesen?
    Selbst mit Malervlies wird die Wand wohl eher nach Rauhfaser aussehen.
    Was kann man nun tun? Oder war das ein Planungsfehler? Uns hat bisher niemand außer dem Fliesenleger gefragt wie hoch die Fliesen kommen sollen. Vertragsverhältnis: Bau mit Archi und Einzelvergabe.
    Gruss
    Lönni
  2. #2 BitteDanke, 02.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Wir haben Kalk-Gips-Putz im Bad (ich weiss, ganz schlecht) und 1,20 m gefliest. Oberhalb der Fliesen haben wir den Putz gestrichen.
    Und dieser ist glatt wie ein Baby-Popo (allerdings erst nach spachteln/schleifen unsererseis...
  3. Julius
    Genau das ist die Lösung:
    Wenn glatte Fläche gewünscht, den verbleibenden Bereich spachteln lassen. Vielleicht gleich in Q4...?
    Hat Euer Archi denn die Ausführungsplanung nicht mit im Auftrag?
  4. #4 loennermo, 02.11.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Na klar hat der die Ausführungsplanung im Auftrag. Nur machen macht er nix. Fängt schon mit der Estrich-Aussparung der Badewanne an...
    Wie bekommt man(n) denn nun so einen Fläche glatt? Zur Zeit ist die Fläche sehr "pickelig" und beim drüberstreichen gehen auch Körnchen ab. Kann man das wirklich glatt spachteln? Oder hätte dort gleich ein anderer Putz hingehört??
  5. #5 schwarzmeier, 02.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Absanden, abschleifen, wie es am besten geht, spachteln und nach Bedarf schleifen.
    Einfacher gehts wohl nimmer !
    :bierchen:....
  6. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Wir haben im Bad auch nur an den nötigsten Stellen Fliesen, ansonsten den groben Kalkzementputz.
    Wir haben den grundiert (damit nix mehr bröselt) und gestrichen. Die rustikale Optik hat auch was...
  7. #7 schwarzmeier, 02.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wer`s mag,
    die Katze frist Mäuse, ich ....mags net !:mega_lol:
  8. #8 loennermo, 02.11.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Hmm, neee - bei uns kann man die metallischen Schienen sehen - glaube kaum dass die unter Farbe verschwinden würden.
  9. #9 Gast036816, 03.11.2011
    wenn die fläche glatt sein soll, dann solltest du mit deinem maler sprechen, das er die fläche 2 mal spachtelt und glatt schleift. eine oberflächenqualität Q3 ist ausreichend.
    ein planungsfehler ist es nicht. kalk-zement-putz wird nicht so glatt wie ein gipsputz. wenn die putzoberfläche glatt sein soll, dann bleibt nur nachträglich spachteln.
  10. #10 Linda2010, 03.11.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Wir haben drunter ein Gipsputz. Nachdem er grundiert wurde, hat unser Stuckateur ein etwas groberen (1 mm Körnung) weißen Putz aufgebracht. Zu den dunkelgrauen Fliesen mit Edelstahlkanten sieht das wirklich gut aus.
  11. #11 loennermo, 03.11.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Danke. Dachte unser Archi hätte schon wieder versagt. Diese sandige Wand kann man spachteln? Was darf sowas grob pro qm kosten?
  12. #12 schwarzmeier, 04.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Frag Deinen Handwerker, der sagt es Dir sicher .:bierchen:
  13. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Bei den Putzschinen hätte ich Angst, daß die anfangen zu rosten.
    Bei einem Freund von mir mußten die Dinger nach einem Jahr rausgerissen werden. (bei uns haben wir bei der Bauabnahme Bedenken angemeldet)
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und am Besten ohne Absatz...also bis auf Fliesenniveau aufputzen...glatt oder leicht strukturiert...
Thema: Wandbereich oberhalb der Fliesen im Bad
  1. bad malervlies
  2. malervlies im.bad
  3. wand oberhalb von fliesenspiegel
  4. was macht man im Badezimmer oberhalb der Fliesen,
  5. oberhalb der fliesen wand versetzt verputzen,
  6. malervlies im bad ?,
  7. putz oberhalb fliesen,
  8. Keine Fliesen oberhalb vom,
  9. malervlies im bad,
  10. oberhalb der fliese,
  11. bad wand spachteln,
  12. malerfliess statt putz im bad,
  13. putzoberfläche im bad,
  14. rauhfaser oberhalb fliesen,
  15. malervlies auf fliesen
Wandbereich oberhalb der Fliesen im Bad - Ähnliche Themen
  1. EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich
    EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung einer Fassadendämmung und hoffe auf eine fundierte Einschätzung aus Praxis und...
  2. Wie Anschluss der Kellerdämmung oberhalb der Erde?
    Wie Anschluss der Kellerdämmung oberhalb der Erde?: Hallo zusammen, ich plane, meinen zu ca. 3/4 im Erdreich liegenden Keller mit XPS-Platten von außen zu dämmen. Da im Erdgeschoss keine Dämmung...
  3. Randdämmung Estrich ragt in den Wandbereich
    Randdämmung Estrich ragt in den Wandbereich: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Randstreifen zwischen Estrich und Wand: in der Wand Bad/Küche waren beim Einbringen von Fließestrich...
  4. Wie den Wandbereich im Terassenbereich schützen?
    Wie den Wandbereich im Terassenbereich schützen?: Hallo zusammen, ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Ich hatte jetzt mal den Galabauer meiner Eltern bei mir um mir ein Angebot für Terasse und...
  5. Fugen im Wand-Decken und Wand-Wandbereich
    Fugen im Wand-Decken und Wand-Wandbereich: Hi Community, wir hatten heute "vorabnahme" und bemängelten das im Wand-Deckenbereich und Wand-Wand bereich fugen sind. Zur vorgeschichte -...
