Wandbox Befestigung an WDSV
Diskutiere Wandbox Befestigung an WDSV im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wie weit würdest Du bohren, wenn Du den LS innen aufhängen würdest? Wir wissen doch nicht, aus welchem Bröselkeks Deine Wände bestehen. Thermax...
  1. #21 Treppe2019, 26.04.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ja ich würde 5cm in die Wand gehen.
    Was heißt zuviel Geld? Hab gesehen Thermax 8 160 kosten 4 Stück ca. 20€.
    Soviel haben auch schon die Schrott FID 90 fast gekostet ;)
  2. #22 Fred Astair, 26.04.2020
    Die sind nicht Schrott. Du hast sie nur mit Deinen dynamischen Lasten überfordert.
  3. #23 simon84, 26.04.2020
    Die „Wärmebrücke“ von den 4 Bohrlöchern ist sowas von zu vernachlässigen.....
    vermutlich würde das ganze auch mit 4 längeren Schrauben und den Dübeln im Mauerwerk halten ....
  4. #24 Treppe2019, 26.04.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Das sah für mich als Laie jetzt irgendwie einfach aus und 20€ sind noch im Buget ;)
  5. #25 Treppe2019, 26.04.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    2 Fragen noch:
    1. Sollte ich alle 4 Dübel austauschen und bis ins Mauerwerk bohren oder reichen die oberen 2?
    2. Muss ich danach noch abdichten z.B. mit Klebe- und Dichtstoff oder etwas anderem?
  6. #26 Fred Astair, 26.04.2020
    Oh Mann!:mauer
    Natürlich alle vier. Oder kannst Du ausschließen, dass jemand von unten dagegenstößt odet drückt?
  7. #27 Treppe2019, 26.04.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich auf der Höhe...
    Was ist nun zum Abdichten am Besten geeignet?
  8. #28 Fred Astair, 26.04.2020
    Kannst Du Dir aussuchen, je nach Standort, Wetterschutz, Geldbeutel, Geschmack, Himmelsrichtung....
  9. #29 vollmond, 26.04.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    wobei ich warscheinlich diagonal 2 Dübel setzen würde....
  10. #30 simon84, 26.04.2020
    Ja wenn man an den Schrauben sparen muss dann über Kreuz . Aber vorhin waren die 20
    Euro doch noch drin ?
    Was genau soll da abgedichtet werden ? Die Löcher ? Da ist doch die Platte drüber oder.
    Wenn du so ein Mega Bauschaum Fan bist dann das. Sonst vielleicht Küchenfolie?
  11. #31 Fred Astair, 26.04.2020
    Ja, was ist wohl bei einem Rechteck "über Kreuz"? Diese kleinkarierte Diskussion wird immer irrer. Welches sind wohl die richtigen zwei Schrauben, bei einer Kiste, die nach links und rechts geschwenkt werden kann?
  12. #32 simon84, 26.04.2020
    ist doch voellig banane . links unten rechts oben. beides nicht ideal !!! da macht man die 4 schrauben rein und fertig ! gibt doch ueberhaupt keinen grund nur 2 mal zu bohren wenn man den bohrer eh schon in der hand hat
    Treppe2019 und Fred Astair gefällt das.
  13. #33 Treppe2019, 26.04.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Alles gut habe 4 bestellt, war doch nur eine Frage ein einfaches "Nein" oder "Oh Mann" hat doch gereicht ;).
    Was heißt Fan? Ich kannte halt sonst nichts zum Ausfüllen. Habe Bausilikon Dbsa da oder Bauschaum.
    In der Montageanleitung steht eben man solle die Löcher abdichten, also dichte ich die Löcher ab.
    Himmelsrichtung würde sagen Bausilikon Dbsa, Anleitung irgendwas von Dichtstoff, aber wenn es kein großer Unterschied macht, nehme ich das was ich da habe.
  14. #34 Treppe2019, 02.05.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ich habe jetzt 4 Thermax 10 drin. Die Löcher von den FID 90 waren doch ziemlich groß. Die habe ich vorher mit Bauschaum ausgespritzt und danach die Löcher um den Thermax noch mit Silikon für den Außenbereich abgedichtet. Morgen mache ich mal die Halterung dran, bin gespannt :)
  15. #35 Treppe2019, 05.05.2020
    Treppe2019
    Treppe2019
    Hält bombenfest. Danke an alle !
Thema: Wandbox Befestigung an WDSV
  1. wallbox an wdv montieren
  2. wallbox installieren wdvs
  3. wallbox wdvs
  4. wallbox hauswand mit dämmung,
  5. wallbox an wdv anbringen,
  6. wallbox dämmstoffdübel
Wandbox Befestigung an WDSV - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  2. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  3. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  4. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  5. Befestigung Deckenregal
    Befestigung Deckenregal: Zusammen, ich habe ein abgehangenes Deckensegel in der Küche. Aufbau Spanplatte 16mm und Rigipsplatte 12,5mm. Dahinter Hohlraum ca. 70mm. Möchte...
