Wanddurchbruch für Verbrennungszuluft im bereits im Rohbau durchführen?
Diskutiere Wanddurchbruch für Verbrennungszuluft im bereits im Rohbau durchführen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, eine kurze Frage: Wir möchten einen raumluftunabhängigen Kaminofen bei uns aufstellen. Die Verbrennungszuluft soll durch die...
  1. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Die Verbrennungszuluft soll durch die Decke in den Keller und dort dann nach außen geführt werden.
    Das bedeutet es ist ein Deckendurchbruch und ein Wanddurchbruch benötigt werden. Unser Rohbauer hat uns angeboten dies bereits im Rohbau durchzuführen.
    2 Probleme:
    1.) Der Kaminofen selber und dessen genauer Aufstellort steht noch nicht fest. Da der Kaminofen ja später genau auf dem Loch stehen sollte, wird das also schon schwierig. Kann also im Rohbau noch nicht gemacht werden.
    2.) Der Wanddurchbruch im KG wäre da schon eher möglich. Allerdings bin ich mir über den Durchmesser nicht im klaren. Bei einem Ofen, der in der näheren Auswahl ist, steht 125mm Durchmesser im Datenblatt. Hier im Forum habe ich oft gelesen, dass das zu wenig wäre. Also mit dem Wanddurchbruch auch lieber warten bis der genaue Ofen und der damit benötigte Durchmesser feststeht? Ist das auch kein Problem das noch später durchzuführen bei einem 2-schaligen Mauerwerk (verklinkert)?
    Vielen Dank!
  2. Julius
    Den Durchbruch in der Kelleraußenwand sollte man schon im Rohnbau mitmachen lassen.
    Mit dem Ofen hat dies wenig zu tun. Je nach Strecke (Länge und Zahl der Bögen) wird einfach die Leitung deutlich dicker ausgeführt. Kurz vor dem Ofen kommt dann ein Reduzierstück auf dessen Anschlußdurchmesser.
    Und die gute Dämmung der Leitung im Keller sowie einen Kondensatablauf (oder durchgängiges Gefälle nach außen) nicht vergessen.
Wanddurchbruch für Verbrennungszuluft im bereits im Rohbau durchführen? - Ähnliche Themen
  1. Boden muss nach Wanddurchbruch erhöht werden
    Boden muss nach Wanddurchbruch erhöht werden: Hallo, beim durchbrechen der Wand durch eine Fachfirma ist der Querbalken auf dem Boden zum Vorschein gekommen welcher aufgrund von Statik etc....
  2. Estrichausgleich nach Wanddurchbruch
    Estrichausgleich nach Wanddurchbruch: Hi zusammen, stehe aktuell vor einer kleinen Herausforderung. Ich plane einen Wanddurchbruch (ca. 1,6m) zwischen Küche und Vorratsraum. Der...
  3. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  4. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  5. Wanddurchbruch Kostenschätzung
    Wanddurchbruch Kostenschätzung: Hallo Alle, Ich und meine Partnerin haben gerade ein Häuschen gekauft, auf den Schlüssel müssen wir noch etwas warten aber wir haben natürlich...
