Wanddurchbruch vergrößern
Diskutiere Wanddurchbruch vergrößern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir haben einen vorhandenen Durchgang von Wohn zu Esszimmer mit einer Breite von ca 2,50m und würden diesen gerne um ca 0,5 m verbreitern. Die...
  1. #1 Dober1108, 16.06.2012
    Dober1108
    Dober1108
    PTA
    Langenhagen
    Wir haben einen vorhandenen Durchgang von Wohn zu Esszimmer mit einer Breite von ca 2,50m und würden diesen gerne um ca 0,5 m verbreitern. Die Wand ist 25 cm dick. Muß so eine Verbreiterung statisch berechnet werden oder kann es sich eh nicht um eine tragende Wand handeln aufgrund des schon vorhandenen Durchbruchs? Würden einen Stahlträger einziehen.
  2. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    ja, auf jeden Fall
    eine u.U. gefährlich falsche Schlussfolgerung
    Soso, was denn für einen? Hast Du noch einen rumliegen?
    richtige Vorgehensweise:
    Alte Baupläne - falls vorhanden - rauskramen, Statiker beauftragen, Fachunternehmen mit der Durchführung beauftragen.
    Du möchtest doch nicht, dass Dir die Bude zusammenkracht.
Thema: Wanddurchbruch vergrößern
  1. esszimmer vergrößern um 2 Meter
  2. esszimmer vergrößern Durchbruch
Wanddurchbruch vergrößern - Ähnliche Themen
  1. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  2. Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang
    Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang: Hallo zusammen, ich renoviere gerade eine Wohnung und habe die Trennwand zwischen Küche und Esszimmer entfernt. Die 10cm breite Fuge im...
  3. Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht
    Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht: Hallo, zunächst einmal: ich bin absoluter Laie und kann gerade mal Streichen, Wände tapezieren, Bodenbeläge verlegen etc. Ich werde aber...
  4. Wanddurchbruch für Klima-Splittgerät Dachgeschoss
    Wanddurchbruch für Klima-Splittgerät Dachgeschoss: Hallo zusammen, gerne möchte ich in meiner Eigentumswohung aus 1993 (Dachgeschoss) eine Multi-Klimasplittanlage einbauen lassen. Außenwand =...
  5. Badezimmer vergrößern - Wanddurchbruch
    Badezimmer vergrößern - Wanddurchbruch: Liebes Forum, erst einmal bitte entschuldigt, wenn ich "blöde" Fragen stelle. Ich hatte mich vorher versucht, in die Thematik einzulesen, aber...
