Wanddurchführung von Kabeln & Befestigung eines SAT-Spiegels
Diskutiere Wanddurchführung von Kabeln & Befestigung eines SAT-Spiegels im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte einen 85cm-SAT-Spiegel mittels Wandhalterung an einer Aussenwand befestigen. Nun habe ich mir Gedanken zur Verlegung der...
  1. myscha
    myscha
    Elektroniker
    im Westallgäu
    ich möchte einen 85cm-SAT-Spiegel mittels Wandhalterung an einer Aussenwand befestigen. Nun habe ich mir Gedanken zur Verlegung der Kabel gemacht und fände es schön wenn diese möglichst versteckt wären.
    Um dies zu erreichen will ich die Halterung umgekehrt montieren und in der Mitte der Platte ein Loch durch die Wand bohren. Durch Rohr und Wandloch soll ein Roffelrohr mit den Kabeln.
    Innen befindet sich ein Dachboden, der (bisher und weiterhin) nicht als Wohnraum dient. Die Optik innen spielt also keine Rolle. Derzeit ist weder Dach noch Fassade gedämmt - das soll sich aber zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern.
    Ist das Ganze so durchführbar? Wie muss es aufgebaut werden, damit es jetzt und am besten auch später mit Dämmung unbedenklich ist (bzgl. Feuchtigkeit usw.)?
    Das Haus ist Bj. 1962 und die Aussenwände sind aus 30cm Hohlblocksteinen. Kommt zur Montage von Halterung/Spiegel nur eine Injektionsbefestigung in Frage, oder gibt es noch andere Dübel-/Schraubenkombinationen, die die Konstruktion halten?
    Vielen Dank im voraus,
    Michael
Wanddurchführung von Kabeln & Befestigung eines SAT-Spiegels - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Wanddurchführung
    Wanddurchführung: Hallo, gibt es für Holzständerwände spezielle Wanddurchführungen? Ich muss Kabel für eine Wärmepumpe durch die Außenwand führen, Durchmesser...
  3. Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung
    Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung: Hallo liebe Bauexpertengemeinde! Weiß jemand ob die Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser bei Wandurchführung manchmal doppelt eingesetzt...
  4. Wanddurchführung Kabel WDVS
    Wanddurchführung Kabel WDVS: Moin, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung ob und wie ich diese umsetzen soll. Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit...
  5. Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände
    Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Planung unserer Kellerwände. Diese lassen wir als Hohlwände bei einem Betonwerk herstellen. Jetzt ist...
