Wandeinbauleuchten in DHH nicht möglich?
Diskutiere Wandeinbauleuchten in DHH nicht möglich? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Mann einer Bekannten (der ist Bauingenieur) hat uns empfohlen, das Treppenhaus in unserer DHH (wird neu gebaut) mittels...
  1. #1 Sally73, 01.08.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    der Mann einer Bekannten (der ist Bauingenieur) hat uns empfohlen, das Treppenhaus in unserer DHH (wird neu gebaut) mittels Wandeinbauleuchten zu beleuchten.
    Als wir unseren Architekten gefragt haben, ob er das direkt in den Ausführungsplänen vermerken kann, wo die entsprechenden Aussparungen dafür hin sollen, bekamen wir zur Antwort, dass das wegen Schallschutz (Treppe liegt an der Wand zum Nachbarn) nicht möglich wäre. Stimmt das? Gibt es in Doppelhäusern grundsätzlich keine Wandeinbauleuchten, wenn die Treppe an das Nachbarhaus grenzt?
    Der Architekt meinte, auch bei einer Treppe an einer Außenwand wäre das nicht möglich, weil dann dort eine Wärmebrücke entstehen würde.
    Würde mich freuen, wenn ich hier eine dritte Meinung bekommen könnte.
    Danke!
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    kommt auf die Leuchte an, bzw. auf die Tiefe des gehäuses.
    Jedes bauteil in der Aussenwand ist eine Wärmebrücke, Frage ist ob notwendig und akzeptierbar.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Sally73, 01.08.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Uns geht es ja um die Innenwand (zum Nachbarhaus hin). Das mit der Außenwand war nur eine Zusatzinfo unsere Architekten.
    Er sagt, das wäre generell (innen wie außen) nicht möglich.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Im Prinzip .. siehe Jonnys Antwort.
    Häufigkeit, Tiefe, Größe der Aussparungen, Dicke und Material der Wände - alles zu beachten.
    Wenn der Architekt das rigoros ablehnt, weil er Stress wegen dem Schallschutz später vermeiden will, kann ich ihn verstehen.
    Es ist übrigens egal, ob Treppe - Schallschutz, Brandschutz Trennwand DHH ist das Thema.
    Nur sollten dann auch keine Steckdosen und Leitungen in der Trennwand versenkt werden. Gleiches Thema
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Schwierig beim RMH mit Glasfront. :D
    Grüsse
    Jonny
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wenn schon konsequent....
    Es gibt doch Aufputz..... duck und wech
  7. #7 Pirellitx31, 01.08.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    Sie wollen die Wandeinbauleuchten an der Wand zum Nachbarn. Hierdurch kann es Probleme mit dem Schallschutz, aber auch mit dem Brandschutz geben.
    Generell sind Wandeinbauleuchten auch an Wänden zum Nachbarn möglich. Das muss dann aber ggfls. im Wandaufbau berücksichtigt werden. Einfach Loch stemmen o.ä. geht nicht.
    Wie ist denn der Wandaufbau und welche Größe haben die Einbauleuchten?
  8. #8 Sally73, 01.08.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Oh!!! Irgendwie logisch, aber in die Wand zum Nachbarn sollten schon auch Steckdosen, Leitungen etc. Und in einem Zimmer auch ein Heizkörper.
    Die Termine mit dem Elektriker und dem Heizungsinstallateur stehen ja noch aus. Mal sehen, was die dann sagen.
    Die Wand ist aus Hochlochziegel und 17,5 cm dick.
    Es ist jetzt nicht so, als würde unser Herzblut an Einbauleuchten hängen. Irgendwo hier hatte ich von Lampen in den Ecken des Treppenhauses gelesen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen (Treppe ist 2/4 gewendelt und ca. 2,70 breit) und dabei kann die Trennwand unversehrt bleiben.
    Ich habe mich nur gewundert, dass der Bauingenieur das empfiehlt und der Architekt sagt "geht nicht".
  9. #9 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Sicher? Dann is es wahrscheinlich sowieso schon schwierig mit dem Schallschutz.
  10. #10 ThomasMD, 01.08.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Geht es hier um eine Flächenheizung oder wollt Ihr eine Heizkörpernische schaffen?
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ist dann der mentale Killer - heckmeck wegen Einbauleuchten veranstalten und ne Heizkörpernische einplanen tsssz.
    Wer kam denn auf die Idee mit der 17,5er Hlz Wand?
    Ist die dann 2- schalig mit Trennfuge und Füllung?
  12. #12 Sally73, 02.08.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Die hat unser Architekt so geplant. Zwischen den Wänden ist eine 2 cm Fuge.
    Reicht das nicht für Schallschutz? Wie dick müssten die Wände denn sein?
    Die Heizung kommt natürlich AN die Wand und nicht in eine Nische. Ich dachte nur wegen der Leitungen...
  13. #13 Pirellitx31, 02.08.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    ich habe letztens Einbaulampen einbauen lassen. Diese hatten eine Tiefe von 11 cm. Von Ihrer 17,5er Wand bliebe also eine Wandstärke von nur 6 cm übrig.
    Sie werden verstehen, dass dies Probleme beim Schallschutz geben kann. Daher ist eine genaue Aussage ohne Kenntnis des exakten Wandaufbaues und der verwendeten Steine nicht möglich. Im Zweifel müßte das ganze berechnet werden.
    Wenn Sie jedoch eine pauschale Antwort wollen, würde ich sagen: das geht nicht!
  14. #14 papabaut, 02.08.2010
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin,
    ich bin wirklich kein Profi (und sollte die Tasten besser in Ruhe lassen), aber wir haben alleine ne 17ner Wand als Schallschutz zu den Kinderzimmern, zum Treppenhaus einer 24er Wand. 2 17er Wände zum Nachbarhaus wäre mir zu wenig.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    2x 17,5 ist schon was - nur als Hlz? Kein Geld mehr für Schallschutzziegel (Verfüllziegel)?
    2cm Trennfuge (-> muss gefüllt sein, Trennwandplatten), hmm alles n bischen minimiert.
  16. #16 Sally73, 02.08.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Ich muss gestehen, dass ich bei den Rückfragen erst einen Eindruck bekomme, was wir alles nicht wissen. :o
    Ich werde den Archtiekten fragen, warum keine Schallschutzziegel (bzw. was wir dafür drauf legen müssten) und wie die Fuge gefüllt wird.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 04.08.2010
    Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben:
    DHH-Trennwand 2*17,5 cm Hlz mit 2 cm Fuge.
    Darin (bei gleichbleibender Wandstärke) eingelassen
    Steckdosen (Tiefe mindestens 6 cm)
    eine Heizkörpernische Tiefe = ???? cm
    Treppenauflager = ?????
    Aber Wandeinbauleuchten geht nicht ??? :irre
    Lassen Sie sich von dem Architekten (ist es Ihrer oder des BU) bitte mal den Schall- und Brandschutz im Bereich der Querschnittsschwächungen nachweisen.
    Lesestoff
    Achtung - die genannten Schallschutzwerte gelten NICHT für Hlz
  18. #18 Sally73, 05.08.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Ich habe mich mit der Fuge vertan. In unserer Zeichnung ist 2 cm Fuge, und in der vom Nachbarn auch. So kommen wir auf insgesamt 4 cm.
    Steckdosen sollen (müssen) in die Wand - und in die des Nachbarn.
    Heizkörpernische kommt nicht in die Wand, nur in einem Zimmer soll der Heizkörper AN die Wand.
    Tiefe der Treppenauflager weiß ich gar nicht... :o
    Danke für den Link!
  19. #19 Sally73, 04.11.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Weil es hier reinpasst, hänge ich es mal direkt an:
    Der Rohbau steht inzwischen und der Innenausbau wurde soeben begonnen. Die Trennwand zum Nachbarn ist zweischalig (jeweils 17,5 cm Schallschutziegel (1,4er) mit 3 cm Trennfuge (gefüllt mit Mineralwollplatte).
    JETZT sagt uns der Architekt, dass in sämtliche Außenwände und die Trennwand keine Schlitze oder Ausparungen mit mehr als 3cm Tiefe dürfen. Der Installateur legt nun alle Wasserleitungen und und Abflussleitungen vor die Wand (soll dann irgendwie abgemauert werden?) und der Elektriker darf keine Steckdosen in den Außenwänden planen. Begründung: Der Blower Door Test!
    Kann das so sein? Das wäre der absolute Supergau, weil wir z.B. eine offene Küche haben und deshalb im Wohn-Ess-Zimmer nur eine einzige Innenwand haben, nämlich die 1,80 lange Wand zum Treppenhaus. Es kann doch nicht sein, dass wir nur dort Steckdosen einbauen können, oder? Dann können wir keinen Fernseher, keine Stehlampe etc. anschließen...
  20. #20 Baufuchs, 04.11.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Liest sich nach GÜ der nach 1:100 Plänen baut.
    Euer Architekt, oder der des GÜ?
    Entwässerungen gehören geplant und da legt stellt man nicht erst im Bau fest, wohin die Leitungen gelegt werden.
    Keine Steckdosen in der Außenwand ?
    Wieso nicht? Gedeckeltes Mauerwerk/luftdichte Steckdosen google mal...
Wandeinbauleuchten in DHH nicht möglich? - Ähnliche Themen
  1. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  2. Wandeinbauleuchten 230V mit Sockel?
    Wandeinbauleuchten 230V mit Sockel?: Hi! Ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach Wandeinbauleuchten für das Stiegenhaus und finde einfach nicht das richtige! Ich...
  3. Spot Wandeinbauleuchte
    Spot Wandeinbauleuchte: Hallo zusammen, da ich kein Elektrik-Fachmann bin frage ich hier mal nach wie man so was an einer Holztreppe in der Wand montieren kann....
  4. luftdichte Wandeinbauleuchte
    luftdichte Wandeinbauleuchte: Hallo, ich will 5 Wandeinbauleuchten im Treppenaufgang einbauen lassen. Da die Treppe aber an einer Außenwand liegt möchte ich gerne welche...
  5. Wandeinbauleuchten in WDVS
    Wandeinbauleuchten in WDVS: Hallo! Wir bekommen 25cm Ziegel mit 16cm WDVS. Jetzt hätten wir an der Fassade für die Balkone und Terrassen gerne Wandeinbauleuchten. Die...
