Wandeinbauleuchten in WDVS
Diskutiere Wandeinbauleuchten in WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir bekommen 25cm Ziegel mit 16cm WDVS. Jetzt hätten wir an der Fassade für die Balkone und Terrassen gerne Wandeinbauleuchten. Die...
  1. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Hallo!
    Wir bekommen 25cm Ziegel mit 16cm WDVS. Jetzt hätten wir an der Fassade für die Balkone und Terrassen gerne Wandeinbauleuchten. Die Einbautiefe beträgt ca. 6cm.
    Stellt es ein Problem dar bzw. eine signifikante Schwächung des WDVS wenn man an den wenigen entsprechenden Stellen diese Einbauleuchten dort einsetzt, also punktuell 6cm weniger Dämmung hat? ("kühle Stellen" mit Schimmel, Feuchtigkeit) oder kann es zu sonstigen Schäden kommen (Eindringen von Feuchtigkeit in das WDVS an diesen Stellen).
    Oder haltet Ihr so ein Vorgehen für durchaus sinnvoll möglich?
    Vielen Dank!
    Fredl
  2. #2 Hundertwasser, 05.05.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich denke, du wirst dir da keine Probleme einhandeln. Eher stellt sich mir die Frage der richtigen Befestigung und der bei brennenden Lampen vorherrschenden Temperaturen. Mehr als 80° würde ich dem EPS nicht zumuten.
  3. Julius
    Richtig:
    Erst einmal ist zu klären, ob die gewünschten Leuchten in derartigen Baustoffen überhaupt montiert werden DÜRFEN!
  4. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Danke für Eure Kommentare!
    Nun, es handelt sich um Einbauleuchten mit LED als Leuchtmittel. Die sollten ja eigentlich nicht besonders warm werden, oder?
    http://www.leuchtenzentrale.de/Downunder-LED-14/230201
    Glaubt Ihr geht das in einer WDVS-Fassade?
    Vielen Dank!
    Fredl
  5. Julius
    Daß LED-Leuchten nicht warm würden, ist ein weitverbreiteter Irrglaube.
    Das DIESE LED-Leuchten aber so gut wie kein Licht abgeben, hält sich auch ihre Wärmebelastung in engen Grenzen.
    Merke: Praktisch alle LED-Leuchten mit Mehrfachbestückung von Standard-LEDn sind für Beleuchtungszwecke unbrauchbar.
    Leider ist das im Link verfügbare Datenblatt sehr sparsam und enthält nicht alle üblichen Angaben.
    Immerhin sagt es aus, daß das Wandeinbaugehäusenur für Mauerwerk gereignet sei.
    Fazit:
    Beim Hersteller nachfragen.
    Und überlegen, ob die Dinger wirklich sinnig sind...
  6. #6 kalauer71, 05.05.2009
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Ich finde die sogar recht sinnig - wenn man die nutzen will um z.B. den Weg von der Straße bis zur Haustüre zu beleuchten - da reicht das schummerige Licht aus, und man braucht auch keinen Bewegungsmelder oder ähnliches. Bei 0.8W / Lampe kann man einige Lampen im Dauerbetrieb montieren bis man beim Stromverbrauch eines Bewegungsmelders ist.
  7. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Ja, das wäre eigentlich das Ziel: Eine schummrige (deshalb auch Lichtfarbe "warmweiss" und nicht "weiss") Grundbeleuchtung mit geringem Stromverbrauch, die wenn man z.B. bei Tisch auf der Terrasse sitzt sowieso noch durch Laternen oder Kerzen am Tisch ergänzt wird.
    An manchen Fassadenstellen wollen wir diese "Basisbeleuchtung" die unter Umständen als Dauerlicht konzipiert werden könnte, um up/down-Strahler (slv TENDA LED) in 1,80m Höhe ergänzen:
    http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=235&g_arnr=229641
    Was haltet Ihr von dieser Kombination?
    Danke!
    Fredl
  8. #8 acensai, 06.05.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Wie wollt ihr denn die Dinger am / im WDVS befestigen? Die Wärmeabstrahlung ist die eine Sache - aber letztenendes muss man die Strahler irgendwie mit der Wand befestigen.
    D.h. ich würd' beim Hersteller anfragen - da muss es irgendwelche Dübel etc. geben - obgleich genau diese Stelle die Schwachstelle an der Fassade darstellen wird. Nofalls würde ich mir von einem Spengler eine Bastelllösung aus Metall + druckfester Dämmung anfertigen lassen ... irgendwas geht immer :)
  9. archi3
    archi3
  10. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Danke für den Tipp!
    Mit "Hersteller" meinst Du, so wie ich das aus den Treffern bei Google aus Deinem Link interpretiere, WDVS-hersteller, nicht Leuchten-Hersteller. Das sind also keine für die jeweiligen Leuchten spezifischen Montageplatten, richtig?
    Naja, dann werde ich mal mit unserem Architekten+Elektriker reden wegen Detailplanung der möglichst festen und wärmebrückenarmen Verankerung der Einbauleuchten im WDVS...
    Vielleicht nochmal die Frage an Euer architektonisch/ästethisches Empfinden: Was haltet Ihr von der Kombination der oben angegebenen Leuchten: Unten schummrige Bodenbeleuchtung mit den runden Einbauleuchten, in 1,80m Höhe dann die abgebildeten up/down-Strahler...
    Tausend Dank!
    Fredl
  11. #11 Robert1, 06.05.2009
    Robert1
    Robert1
    Energieelektroniker
    Ob das ästhetisch aussieht, liegt im Auge des Betrachters. Also, wenn es dir gefällt, was willst du mehr?
    Ich persönlich würde mir keine Einbauleuchten in mein WDVS einbauen. Ich würde flache Leuchten/Strahler bevorzugen, die auf die Fassade aufgebracht werden. Und ich würde mich für eine Sorte Leuchten entscheiden.
  12. Julius
    Wir warten dann schonmal auf die neue Frage:
  13. #13 Robert1, 06.05.2009
    Robert1
    Robert1
    Energieelektroniker
    Dann könnte man antworten: Da hättest du jemanden nehmen müssen, der sich mit dem Aufbringen von WDVS auskennt;)
  14. #14 archi3, 06.05.2009
    archi3
    archi3
    Richtig!
    Die Montageplatten gehören zum WDVS, was drankommt, ist denen egal...
    Du verwendest doch auch nur die richtigen Kanülen für die jeweiligen Spritzen, wen Du stichst, ist der Spritze doch auch egal...:winken
    Dem Verarbeiter würde ich schon sagen, dass Beleuchtung mit Streiflicht kommt, evtl. erh. Anforderungen beauftragen.
Thema: Wandeinbauleuchten in WDVS
  1. einbauleuchte wdvs
  2. Gerätedosen für einbauleuchten in wdvs
Wandeinbauleuchten in WDVS - Ähnliche Themen
  1. WDVS an Vollziegelmauerwerk
    WDVS an Vollziegelmauerwerk: Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
  2. Wandeinbauleuchten 230V mit Sockel?
    Wandeinbauleuchten 230V mit Sockel?: Hi! Ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach Wandeinbauleuchten für das Stiegenhaus und finde einfach nicht das richtige! Ich...
  3. Spot Wandeinbauleuchte
    Spot Wandeinbauleuchte: Hallo zusammen, da ich kein Elektrik-Fachmann bin frage ich hier mal nach wie man so was an einer Holztreppe in der Wand montieren kann....
  4. luftdichte Wandeinbauleuchte
    luftdichte Wandeinbauleuchte: Hallo, ich will 5 Wandeinbauleuchten im Treppenaufgang einbauen lassen. Da die Treppe aber an einer Außenwand liegt möchte ich gerne welche...
  5. Wandeinbauleuchten in DHH nicht möglich?
    Wandeinbauleuchten in DHH nicht möglich?: Hallo, der Mann einer Bekannten (der ist Bauingenieur) hat uns empfohlen, das Treppenhaus in unserer DHH (wird neu gebaut) mittels...
