Wandentfernung - Statiker sagt zu, Handwerker warnt
Diskutiere Wandentfernung - Statiker sagt zu, Handwerker warnt im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, im Rahmen der Renovierung einer Doppelhaushälfte (BJ 99, Massivbau) planen wir die Entfernung einer Trennwand zwischen Wohnzimmer und...
  1. bau123
    bau123
    im Rahmen der Renovierung einer Doppelhaushälfte (BJ 99, Massivbau) planen wir die Entfernung einer Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche. Hierzu habe ich zunächst einen Statiker kontaktiert, der nach Sichtung der Bauunterlagen und einem kurzen Vor-Ort-Termin schriftlich bestätigt hat, dass die abzureißende Trennwand eine nichttragende Wand ist und ohne weitere Ersatzmaßnahmen abgebrochen werden kann. Ggf. wären geringfügige neue Setzungsrisse möglich, aber nichts kritisches.
    Der angefragte Handwerker (nach eigenen Angaben auch Baugutachter o.ä.) warnte nun nach einer Besichtigung, dass die Trennwand eine "aussteifende Funktion" hätte und die recht lange Außenwand (10,5 m lang) nach Entfernung der Trennwand entlang der kompletten Hausseite "frei steht" und an keiner Stelle mehr seitlich abgefangen werden würde. Er schlägt daher vor, mit einem senkrechten T-Träger die Außenwand und einem zusätzlichen horizontalen Träger die Decke abzufangen. Der Statiker sieht nach Rücksprache weiterhin kein Problem und verbleibt bei seiner Einschätzung.
    Wie würdet ihr vorgehen - Wand entfernen, sicherheitshalber abfangen, oder weitere Expertise einholen?
  2. #2 Gast 85175, 20.11.2021
    Ich würde dem Statiker glauben.
    BaUT, Sergius und simon84 gefällt das.
  3. BaUT
    "Schuster bleib bei deinen Leisten!" - sagte schon meine Großmutter.
    Jeder sollte sich um das kümmern, was sein Beruf ist.
    Wenn der Handwerker also kein Bauingenieur mit fundierten Kenntnissen der Baustatik ist, dann sollte er an dieser Stelle lieber den Dieter Nuhr machen statt mit Wichtigtuerei den Bauherrn zu verunsichern.
    Kann sein der Handwerker will sich mit seiner Bedenkenanzeige auch nur absichern gegen evtl. nachkommende Risse aus Lastumlagerungen. Nicht dass ihm das als Mangel an seiner Arbeit ausgelegt wird. Vielleicht macht er nur deshalb so auf Schlaumeier.
  4. #4 matschie, 20.11.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Die Aussteifung - sowohl von Gesamtgebäuden als auch einzelnen Wandabschnitten uns insbesondere Pfeilern - wird leider von vielen Kollegen in solchen Fällen gerne übersehen und vernachlässigt. Viele sehen nur den vertikalen Lastabtrag. Insofern war der Hinweis des Ausführenden an der Stelle erstmal richtig, auch dass du anschließend mit dem Statiker Rücksprache gehalten hast. Ich nehme auch an, dass du die Einschätzung des Statikers schriftlich hast.
    In dem Fall würde ich auch der Einschätzung des Statikers glauben, spätestens nach deiner Rückfrage wird er sich das angesehen haben.
    flokra, profil und simon84 gefällt das.
  5. bau123
    bau123
    Vielen Dank für eure Einschätzungen. Wir haben die Wand in den letzten Tagen vorsichtig entfernt und dabei auch geschaut, wir diese mit den angrenzenden Wänden zusammen wirkt. Die Wand hatte keinen Kontakt zur darüber liegenden Decke und war war auch nicht mit der Außenwand verzahnt, dh hatte damit auch keine wesentliche Kraftaufnahme o.ä.. Das Haus steht also noch. :-)
    simon84, Gast 85175 und K a t j a gefällt das.
  6. #6 Gast 85175, 28.11.2021
    Herzlichen Glückwunsch!
Wandentfernung - Statiker sagt zu, Handwerker warnt - Ähnliche Themen
  1. Statik Tragende Innenwand
    Statik Tragende Innenwand: Hallo, ich bräuchte einen Rat. Mein Heizungsbauer hat in einer tragenden Innenwand (17,5cm dick und Hohlblocksteine) Heizungsrohre verlegt. Ca...
  2. Holzdecke mit Bimsfüllung / Statik ?
    Holzdecke mit Bimsfüllung / Statik ?: Hallo, das Kellergeschosse hat eine Decke - Estrich mit Belag, das Obergeschoss Holzdecke mit Bimsfüllung, Baujahr 1960. Im Netz ist relativ...
  3. Einschätzung zu Wandentfernung im Reihenmittelhaus (EG & DG)
    Einschätzung zu Wandentfernung im Reihenmittelhaus (EG & DG): Hallo zusammen, wir werden in Kürze in unser Reihenmittelhaus einziehen und planen im Zuge der Renovierung einige Änderungen im Grundriss....
  4. Statikproblem durch Wandentfernung in Schuppen
    Statikproblem durch Wandentfernung in Schuppen: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe das ich die richtige Hauptkategorie erwischt habe. Es geht um folgendes: Ich bin gerade...
