Wandfarbe bekommt Risse und blättert ab
Diskutiere Wandfarbe bekommt Risse und blättert ab im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, also ich bin echt am verzweifeln. :yikes Ich bin erst kürzlich in eine Wohnung gezogen, die neu renoviert wurde, d.h. unter...
  1. Frieda
    Frieda
    Lehrerin
    Dortmund
    Hallo Leute,
    Ich bin erst kürzlich in eine Wohnung gezogen, die neu renoviert wurde, d.h. unter anderem auch, so sagte man mir, alle Wände seien vorgrundiert worden.
    Nun, da ich keine Tapete wollte, kaufte ich von "Faust": weiße Dispersionsfarbe... so weit so gut. Nach dem 1. Anstrich musste ich aber feststellen, dass an den gesamten Wänden der Küche, ausgenommen Rigipswände, viele Risse entstanden und sich die Farbe von der Wand abhob. Dann ging ich an einer Stelle mit dem Spachtel ran, um das lose Zeugs abzumachen. Bald stellte ich jedoch fest, wenn ich weiter mache, wäre die gesamte Wandfarbe ab und ich stünde vor einer nackten - steinigen Wand.
    Schnell säuberte ich mit nem trockenen Tuch die Stelle und vergipste sie, als der gips nun trocken war, kamen wieder Risse. dann hab ich die Wohnungsgesellschaft informiert, da kam ein Maler *ggg* er ging wie ich vor - mit Spachtel und Gips. Resultat am nächsten Tag: das Prob blieb.
    Habe wieder da angerufen, dann kam ein anderer, er machte da so Streifen auf die Wand und verputzte die Stellen. Nun wird es echt bunt, nach ca. 2 Wochen streiche ich die Wände, da diese ja noch nicht fertig waren und sehe danach wieder Risse. Zwar nicht direkt da, wo er die Streifen angelegt hatte, aber in der Nähe.
    Was kann ich tun, außer bei der Gesellschaft anzurufen?
    Ich habe auch keine Ahnung mit was die Maler grundiert haben, jedenfalls waren die Wände teilweise weiß gestrichen. Haben die Dispersionsfarbe mit Grundierung vielleicht gemischt?
    Ich möchte gern meine Wände danach mit einer Lasurfarbe in Wischtechnik haben, brauche aber den Grundanstrich (Dispersationsfarbe).
    Ich habe schon gegoggelt, um was darüber zu finden, jedoch könnte es vieles sein. Deshalb wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe bzw. Meinungen/Rat.
    Liebe Grüße Frieda :confused:
  2. #2 VolkerKugel (†), 09.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zuerst mal ...
    ... wie alt ist denn das Haus?
    Wenn da von vielen Mietern beim Auszug immer mal wieder mit immer mal wieder was anderem die Wände überpinselt wurden kann´s schon sein, dass irgendwann mal Schluss ist und nix mehr geht.
    Dann hilft nur noch Eins: Alles runter.
  3. Frieda
    Frieda
    Lehrerin
    Dortmund
    Huhu Volker,
    also das Haus ist von 1904, jedoch war vorher soviel ich weiß Tapete von "annedutze" drauf, welche die Maler nicht an allen Stellen beseitigt hatten, aber da gibt es keine Risse höchstens kleinen Ausbeulungen.
    Liebe Grüße Frieda
  4. #4 VolkerKugel (†), 09.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich zitiere mich ...
    ... und da bleibt auch nur Eins:
    Ruf´ die Wohnungsbaugesellschaft an. Die sollen einen schicken, der sich auskennt und das beurteilen kann. Da hilft kein Basteln mehr.
    Glaub´s mir :konfusius .
  5. #5 farbenmaler, 09.08.2007
    farbenmaler
    farbenmaler
    Maler-und Glasermeister
    Kirchhellen
    Hallo Frida.
    Leider hat Volker wohl recht. Da wo kleine Ausbeulungen sind, hält die Farbe nur durch die darüber verklebten Tapetenreste. Wenn diese nicht wären, würde auch der Stein sichtbar. :mauer
    Also : Alles runter bis auf den Putz ( der scheint zu sanden; auch "DÜSSELDORFER LUFTKALK" genannt :D ) , 2x gründlich grundieren, spachteln, schleifen, wieder grundieren und dann einen anstrich mit Dispersionsfarbe aufbringen und darauf die Wischtechnik.
    So und nicht anders. Sonst kommt Dir die schöne Wischtechnik nach der nächsten längeren Dusche freundlich entgegengehüpft.:bounce:
  6. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    schwer zu beurteilen...
    Hallo Frida ,
    aus der Ferne ist der eigentliche Untergrund anhand deiner Beschreibung schwer zu beurteilen aber wenn an den Stellen an dem der "Maler" eine Rissbinde gesetzt hat keine Risse mehr auftauchen dann hätte man die Möglichkeit ganzflächig rissüberbrückend zu arbeiten.
    Also erst mal wie du schon erwähnt hast den schlecht haftenden Anstrich entfernen. Denn darauf lässt sich leider nichts mehr auftragen.:cry
    Als nächstes würde ich ein Anstrichvlies welches rissüberbrückende Eigenschaften beeinhaltet auf den voher grundierten Untergrund tapezieren. Ob der Untergrund wirklich grundiert ist lässt sich feststellen in dem du mit der Handfläche leicht über den Putz fährst und es nicht zu erhöhtem Abrieb kommt. Ausserdem sollte der Putz mal mit Wasser bespritzt werden. Zeigen sich hier nach kurzer Zeit dunkle Verfärbungen dann ist die Saugfähigkeit bestimmt nicht ausreichend eingestellt. Dies würde zumindest die schlechte Haftung der Beschichtung erklären.
    Dies ist natürlich nur eine der Möglichkeiten zur Ausführung. Wie gesagt es ist schwer einen Untergrund anhand von Beschreibungen zu beurteilen.
    Gruß Olli :winken
    Noch ein Tipp : Für deine anschliessende Wischtechnik solltest du als Grundbeschichtung eine seidenglänzende "Latexfarbe" verwenden. Damit stellst du sicher das die Lasur eine lange Offenzeit behält und ansatzfrei verarbeitet werden kann.
  7. #7 derengelfrank, 10.08.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    wenn du alte Farbe mit dem Fingernagel runterkratzt und das Ganze leicht 'schmierig' ist, hast Du 'Leimfarbe' drauf (wurde früher gern verwendet). Die sollte komplett runter (Spachtel) und dann mit Tiefgrund einpinseln. Würde ich aber nicht selber machen, dafür ist der Vermieter zuständig.
  8. sstark
    sstark
    München
    Die lässt sich auch mit Wasser abwaschen. Ist eine sau Arbeit...
  9. Julius
    Aua!
    Abgesehen davon, daß Einschubsätze viel besser lesbar sind, wenn sie korrekt durch Kommas getrennt werden:
    Ein Vlies hat keine Beine! :irre
    Kann also auch nichts Bein-halten... :mauer
    Es besitzt stattdessen eine Eigenschaft, zur Not hat es eine. :deal
    Warum breitet sich dieses Besatzerunwort seit einigen Jahren wie eine Seuche aus? "Beinhalten" gabs vor 1945 gar nicht, das hat uns wohl ein des Deutschen nur begrenzt mächtiger US-Amerikaner vermacht. Nur ist es so unsinnig wie überflüssig.
    Sorry, daß es gerade Dich trifft. Aber Deine "beinhaltende" Konstuktion war der Gipfel dessen, was ich diesbezüglich hier im Forum lesen mußte.
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Julius!
    Wenn Du meinst im Bauforum über die deutsche Sprache zu filosofieren, dann doch aber auch mit schönerem Plural von Komma.:p
  11. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    oohhh wie böse :-)
    Ich wußte nicht das ich hier im Forum für Lehrer gelandet bin.
    Aber wenn du so auf Einschub stehtst dann weiß ich wo du dir deinen sinnlosen Kommentar hinschieben kannst. Von mir aus mit Komma oder auch ohne. :D
    Ausserdem habe ich "be-einhaltet" geschrieben :confused:
    Na ja , ich persönlich komma mit dieser Rechtschreibschwäche in einem Forum ganz gut klar. :28:
    Gruß Olli :winken
  12. #12 farbenmaler, 10.08.2007
    farbenmaler
    farbenmaler
    Kirchhellen
  13. #13 Hundertwasser, 10.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Musst du doch gar nicht. Guckst du hier:http://www.fehler-haft.de/forum/viewtopic.php?t=124
    Da wird dir bestimmt geholfen auf deinem Kreuzzug für die reine Deutsche Sprache.
    Die Wände würde ich mal ganz gründlich bearbeiten, alles runterholen bis auf den Putz.Evtl. muss hier eine Putzfräse eingesetzt werden. Für einen Laien ist das nix mehr. Da muss ein Profi ran.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Völlig OT
    Ich glaube, daß der Link auch nicht zu den wirklich Weisen führt.
    Wer "grammatisch" und nicht "grammatikalisch" schreibt...:confused:
  15. #15 VolkerKugel (†), 10.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zitat aus #2 und #4 ...
    ... sach ich doch die ganze Zeit :konfusius .
  16. #16 wasweissich, 10.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @ volker
    .:konfusius .... aber wie so oft hört keiner zu und alle streiten sich lieber um ungelegte eier und grossundkleinschreibung und kommata ...............
  17. Frieda
    Frieda
    Lehrerin
    Dortmund
    hallo an alle,
    erstmal vielen dank für eure ausführungen. ich war bei der wohnungsgesellschaft, jedoch kommt der zuständige mitarbeiter erst nächsten montag aus dem urlaub.
    ah was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mit den fingern unter die risse, wo sich die farbe abhebt, gehe, dann habe ich einen weißen film auf den fingern. ist das vom putz?
    liebe grüße frieda
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 15.08.2007
    Na hättste das..
    mal gleich gesagt.
    Das Pülverken ist Kalk- oder Binderfarbe. Alle alte Farbe runter, Flächen abwaschen und dann grundieren vor dem Neuaufbau.
  19. #19 buddelchen333, 18.08.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    aber das steht doch fast auf jeder Dispersionfarbe drauf, das Leimfarben und Kalkanstriche vorher abzuwaschen sind, warum überprüft man sowas nicht gleich, spart man viel Zeit...
  20. #20 Bettina, 27.01.2009
    Bettina
    Bettina
    Verwaltungsfachangestellte
    Kerpen
    Wer hat einen Tip? Farbe im Bad und WC blättert ab
    wir haben folgendes Problem:
    Wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 1993) und komplett renoviert.
    Im Bad und im Gäste-WC sind die Wände neu verputzt worden, danach grundiert und sind dann mit einer Feuchtraumfarbe gestrichen worden. An manchen Stellen jedoch blättert die Farbe immer wieder ab. Nach dem ersten Abblättert haben wir die Wand wieder abgeschliffen, neu verspachtelt/verputzt, wieder grundiert und neu gestrichen.
    Das hat leider nichts genützt. Die Farbe ist wieder abgeblättert.
    Im Gäste-WC haben wir es auch mit einer anderen Farbe versucht, hatte aber den selben Effekt :(.
    Es sind verschiedene Wände. Feucht sind sie nicht. Im Bad handelt es sich um eine Zwischenwand zum Schlafzimmer hin, die aus Gasbetonsteinen besteht.
    Im Gäste-WC sind teilweise Stellen an der Außenmauer zum Nachbarn hin und auch an der Zwischenwand zum Flur (auch Gasbeton).
    Da wir eigentlich vermeiden wollen in den Beiden Räumen zu tapezieren, brauchen wir dringend einen Rat, wie wir das Problem beheben können.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank schonmal für ein paar hilfreiche Tips :o
    LG
    Bettina
Thema: Wandfarbe bekommt Risse und blättert ab
  1. wandfarbe bekommt risse
  2. farbe blättert ab feuchtigkeit
  3. warum reißt farbe
  4. wandfarbe risse,
  5. farbe reißt beim trocknen,
  6. wandfarbe reißt beim trocknen,
  7. wandfarbe reißt ,
  8. Wandfarbe wird rissig,
  9. farbe blättert von putz ab,
  10. farbe risse wand,
  11. wandfarbe blättert ab,
  12. feine risse in der farbe nach streichen,
  13. risse in wandfarbe ausbessern,
  14. Farbe wird rissig,
  15. risse wandfarbe,
  16. wandfarbe platzt ab,
  17. Risse in der deckenfarbe,
  18. farbe reißt auf tapetenkleister,
  19. gipsputz farbe blättert ab,
  20. risse in der farbe,
  21. risse nach streichen,
  22. dispersionsfarbe blättert ab,
  23. risse in farbe,
  24. wandfarbe rissig,
  25. wandfarbe platzt auf
Wandfarbe bekommt Risse und blättert ab - Ähnliche Themen
  1. säuerlicher Geruch Wandfarbe
    säuerlicher Geruch Wandfarbe: Hallo zusammen, hab das Forum hier gefunden, da es mein Problem offenbar schon öfters gab, und soeben mal hier angemeldet. Letztes Jahr im...
  2. Wandfarbe
    Wandfarbe: Guten Tag, ich hätte mal eine blöde frage mehr oder weniger, aber vielleicht kann es mir jemand erklären. Wir haben vor paar Monaten tapeziert und...
  3. Risse in Wandfarbe Acrylfuge
    Risse in Wandfarbe Acrylfuge: Guten Morgen zusammen, vor kurzem hat unser Maler die Malerarbeiten abgeschlossen. Nun ist mit aufgefallen, das die Farbe auf so ziemlich jeder...
  4. Weiße Wandfarbe bekommt Gelbstich/Abplatzungen
    Weiße Wandfarbe bekommt Gelbstich/Abplatzungen: Hallo liebes Forum, ich habe mich eben erst angemeldet weil ich heute dringend Hilfe brauche. Wir stehen kurz vor Beendigung unseres...
