Wandfliese gebrochen, Fugenrisse, Duschtasse abgesackt
Diskutiere Wandfliese gebrochen, Fugenrisse, Duschtasse abgesackt im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Nachdem wir unser Badezimmer neu machen haben lassen, ist dem Handwerker zunächst eine Fliese in die neue Duschtasse gefallen, die dadurch einen...
  1. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    Nachdem wir unser Badezimmer neu machen haben lassen, ist dem Handwerker zunächst eine Fliese in die neue Duschtasse gefallen, die dadurch einen Riss bekam und ausgetauscht werden musste. Jetzt (nach einem 3/4 Jahr) ist in der Duschecke eine untere Wandfliese über der Duschtasse von selbst gebrochen, es schließt ein Fugenriss an und die Duschtasse ist zur Ecke hin abgesackt, was man an der Silikonfuge sieht, die jetzt ein paar Milimeter Luft hat zur Tasse.
    Wie geht man jetzt am besten vor? Muss die Firma, die das Bad saniert hat, die Schäden ausbessern? Und sollte man einen Gutachter bestellen, der den Schaden bemisst? Wer trägt dann die Kosten? Wir sind sehr beunruhigt, denn genau in der Duschecke wurde zuvor echter Hausschwamm saniert, daher müssen wir sehr auf einen guten Feuchtigkeitsschutz achten und wollen kein zweites Mal Pfusch. Ich hoffe jemand hier weiß wie man am besten vorgeht. Ich kann morgen auch ein Foto dazu einstellen. Gruß, Lara.
  2. #2 Gast036816, 06.01.2012
    erst einmal solltest du dem auftragnehmer, der dies zu vertreten hat, eine mängelanzeige schicken, damit er informiert ist, dass ein mangel besteht. in diesem schreiben setzt du ihm freundlich eine frist - 2 wochen - die mangelhaften leistungen durch mangelfreie zu ersetzen. ich gehe davon aus, dass die schwammsanierung ihm bekannt ist. es schadet aber nichts dies mit rein zu schreiben.
    dann musst du die 2 wochen abwarten ob er leistet.
    gibt es gründe, die eine verkürzung der frist zur mängelbeseitigung begründen? beispiel: gefahr in verzug o. ä.
  3. Julius
    Wenn Ihr dort schon einen Schwammschaden hattet, habt Ihr ja sicherlich sehr viel Wert darauf gelegt, daß sowas nicht nochmal passiert.
    Dementsprechend die neue Ausführungs dieser kritischen Stellen sehr sorgfältig von einem Fachmann planen lassen! Oder...?
    Wer war das und wie sah der Plan aus?
    Wurde er auch so umgesetzt?
  4. #4 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ich würde zuerst den Handwerker telefonisch anrufen und ihm die Sachlage schildern, er hat schließlich noch eine Gewährleistungspflicht, nur wer es Schuld ist(der Fliesenleger oder der Gas/Wasser-Mann ??)
    Trotz allem wird man um einen Ausbau der Duschtasse nicht herumkommen, vll. ist ja auch bei einem eventl. bestehendem Holzboden eine Diele abgesackt.
    Was sehr wichtig wäre, das der Untergrund mit einem elastischen Dichtfilm behandelt wurde, das sieht man ganz leicht an einem rötlichen oder grauen flexibelen Anstrich unter den Fliesen.
    Und da die erste Duschtasse zu Bruch gegangen ist, denke ich mal es handelt sich um eine Acrylduschtasse, wovon ich z.B. garnichts halte.
    Man bekommt da zu oft Probleme mit undichten Silikonfugen, da dieses Material viel zu instabil ist und bei Belastung immer arbeitet.
Thema: Wandfliese gebrochen, Fugenrisse, Duschtasse abgesackt
  1. duschtasse abgesackt
  2. Duschwanne abgesackt
Wandfliese gebrochen, Fugenrisse, Duschtasse abgesackt - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  2. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  3. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
  4. Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad
    Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Hoffe, jemand kann mir helfen. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft und ziehen Ende des Jahres ein....
  5. Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell
    Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell: Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat für ein heimwerkerliches Vorhaben. Es geht um das Verlegen von Wandfliesen im Außenbereich auf einem...
