Wandfliesen auf Kalk-Zement-Leichtputz
Diskutiere Wandfliesen auf Kalk-Zement-Leichtputz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Bad ist bei uns der Leichtputz Baumit SL67 aufgebracht. Ist dieser an sich ungeeignet für Wandfliesen ? Muss der Untergrund...
  1. #1 tcdiscoz, 23.11.2009
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    im Bad ist bei uns der Leichtputz Baumit SL67 aufgebracht. Ist dieser an sich ungeeignet für Wandfliesen ? Muss der Untergrund evtl. vorbehandelt werden ?
    Gruss,
    TC
  2. #2 Bauwahn, 23.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Grundsätzlich ist so ein Leichtputz (ich kenne den Bayosan nicht im detail) schon geeignet.
    Aber wie ist die Oberfläche des Putzes, nur geglättet oder gefilzt?
  3. #3 tcdiscoz, 23.11.2009
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Müsste gefilzt heissen (fast glatt, aber überall kleine Körnchen) ...
  4. #4 Bauwahn, 24.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bei gefiltem Putz empfiehlt sich die Oberfläche mit der Messingdrahtbürste vorzubehandeln, weil auf losen Teilen der Sinterschicht ist die Haftung der Fliesen an der Wand nicht so besonders.
    Anschließend sauber abkehren.
    Wenn dann der Fachmann mit der üblichen Grundierung (z.B. Gisogrund) passend zum Fliesenkleber und Untergrund verfestigt, im Spritzwasserbereich über Wanne und Dusche eine Abdichtschicht (z.B. Lastogum) aufbringt, diese an die Bodenabdichtung und an die Wannen anschließt, dann steht einem Anbringen der Fliesen nichts mehr im Weg.
Thema: Wandfliesen auf Kalk-Zement-Leichtputz
  1. fliesen auf kalkzementputz
  2. kalkzementputz fliesen
  3. fliesen auf leichtputz
  4. leichtputz bad,
  5. kalk zement putz fliesen,
  6. leichtputz badezimmer,
  7. fliesen auf leichtpputz,
  8. kalk zement leichtputz fliesen,
  9. zementputz fliesen,
  10. fliesen auf kalk zement putz,
  11. kan man kalkzement putz leicht fliessen,
  12. kalkzement fliesen,
  13. fliesen auf kalkzement putz,
  14. leichtputze im bad,
  15. leichtputz wand fliesen,
  16. leichtputz fliesen,
  17. kalkzement leichtputz fliesen,
  18. kalk zement leichtputz im bad
Wandfliesen auf Kalk-Zement-Leichtputz - Ähnliche Themen
  1. Alte, feste Wandfliesen ausgleichen
    Alte, feste Wandfliesen ausgleichen: Guten Abend zusammen, wir planen im Moment einen kleinen Fliesenspiegel, 1,4m hoch, 80cm breit, neu zu befliesen. Ursprünglich wollten wir die...
  2. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  3. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  4. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  5. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
