Wandfliesen direkt nach Estrich?
Diskutiere Wandfliesen direkt nach Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am Samstag sollen wir unseren Estrich bekommen. Am Montag möchte unser Bauleiter direkt mit den Wandfliesen beginnen. Wir...
  1. #1 DitundDat, 27.01.2022
    DitundDat
    DitundDat
    am Samstag sollen wir unseren Estrich bekommen. Am Montag möchte unser Bauleiter direkt mit den Wandfliesen beginnen. Wir stellten uns nun die Frage, ob das wegen der Feuchtigkeit (Schimmel?) Probleme bereiten könnte? Der Kalkzementputz wurde vor knapp 4 Wochen angebracht.
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wird dem Estrich Beschleuniger zugefügt? Habt ihr ein Fbh? Wird der Boden auch mit Fliesen belegt? Handelt es sich um ein Bad mit Dusche/Wanne?
  3. #3 DitundDat, 28.01.2022
    DitundDat
    DitundDat
    Vielen Dank für deinen Beitrag. Es handelt sich hier um Bad mit Dusche und Wanne. Dem Estrich wird ein Beschleuniger beigefügt und in unserem Haus ist überall Fußbodenheizung verlegt.
    Nur die Wände sollen bereits gefliest werden. Sämtliche Bodenbeläge sind erst nach dem Funktionsheizen eingeplant.
  4. #4 Gast 85175, 28.01.2022
    Das macht man ab und zu so, meisst wenn die Termine drücken oder der Fliesenleger die „Winterbaustelle“ preislich honoriert. Das geht bei Kalkzementputzen in der Regel gut. Im Endeffekt muss es aber dann auch der Fliesenleger beurteilen und da hapert es halt, die heutigen „Fliesenleger“ wissen oft noch nicht einmal was es da zu beurteilen gibt…
    Was mir da noch wichtig wäre ist, dass die den Estrich noch einige Tage lang nicht überbelasten (ihr schweres Zeug immer nur „portionsweise“ reintragen, etc.), weil auch wenn das an den Wänden geht, der Estrich selbst braucht halt doch noch ne Zeit lang…
  5. #5 DitundDat, 28.01.2022
    DitundDat
    DitundDat
    Vielen Dank für den Beitrag. Ich denke, dass dies sicherlich die Beweggründe für die Entscheidung gewesen sind. Wenn es grundsätzlich nicht komplett problematisch ist, dann werde ich nochmal mit dem Fliesenleger sprechen und ihn auch bitten den Estrich nicht mit zu viel Gewicht überzubelasten.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Besser noch warten. Je nach dem welcher Beschleuniger verwendet wird ist der Estrich bereits nach drei Tagen bereit zum funktionsheizen. Oftmals merk dann auch erst wenn der Estrich irgendwo knackt oder gar reißt. Außerdem muss im Bad auch noch Dichtband geklebt und abgedichtet werden. Während die Wandfliesen geklebt werden kann das funktionsheizen nicht durchgeführt werden und bevor nicht aufgeheizt wurde fängt auch der Maler nicht gerne an. Das würde die weiteren Arbeiten unnötig hinaus zögern. Ich persönlich hätte garkeine Lust zweimal mit dem Abdichten anzufangen. Zwei mal Dusche und dann später wieder zwei mal den Boden.
Wandfliesen direkt nach Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Alte, feste Wandfliesen ausgleichen
    Alte, feste Wandfliesen ausgleichen: Guten Abend zusammen, wir planen im Moment einen kleinen Fliesenspiegel, 1,4m hoch, 80cm breit, neu zu befliesen. Ursprünglich wollten wir die...
  2. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  3. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  4. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  5. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
