Wandfliesen klingen hohl...Untergrund rissig
Diskutiere Wandfliesen klingen hohl...Untergrund rissig im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben im Bad eine Duschwand fliesen lassen (ca. 1,8mx2m), die ca. 2cm aufgeputzt werden musste (weil die Duschwanne zur...
  1. #1 Koecher, 28.01.2013
    Koecher
    Koecher
    Freiberufler
    Oberaudorf
    Wir haben im Bad eine Duschwand fliesen lassen (ca. 1,8mx2m), die ca. 2cm aufgeputzt werden musste (weil die Duschwanne zur ummauerten Dusche sonst zu klein gewesen wäre, aber da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen…). Das Aufputzen der Wand hat der Fliesenleger mit erledigt. Nun ist die Wand sehr krumm geworden, fällt stark nach innen, und im Profil (wenn man also von der Seite auf den aufgeputzten Untergrund schaut) zeigen sich sehr große Risse. Klopft man auf die Fliesen, klingt es teilweise sehr hohl dahinter. Sicher gehört das Aufputzen des Untergrundes eigentlich nicht zu seinen Aufgaben, aber es war abgesprochen, dass der Fliesenleger das erledigt. Das Ganze ist nun 1,5 Jahre her. Weil wir gleich gesehen haben, dass die Wand ganz krumm ist, haben wir Geld einbehalten. Die Risse in dem von ihm aufbereiteten Untergrund haben sich erst jetzt gezeigt. Morgen kommt der Fliesenleger zur Begutachtung und ich möchte gerüstet sein… er möchte die ausstehende Summe eintreiben. Ich vermute, dass mit dem Fliesen begonnen wurde, bevor der aufbereitete Untergrund ordentlich trocken war. Alles wieder rausreißen wäre aber auch ein Wahnsinn. Sollte man da einen Sachverständigen einschalten? Wie seht Ihr das Ganze? Wie krumm darf eine Wand sein und wie „hohl“ darf es unter den Wandfliesen klingen?
    Danke und beste Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.01.2013
    Krumm = DIN 18202
    Hohl = ????
    Wurde denn (da Dusche) zwischen Putzen und Fliesen verlegen keine Abdichtung auf die Wand gebracht???
    Wenn der Fliesenleger Schwein ist,dreht er Euren (ja anscheinend ohne weitere Feststellung von Mangelursachen) erfolgten Einbehalt als Anerkennung der von ihm erzeugten Mängel durch finanziellen Ausgleich und geht seiner Wege.
    Und Ihr könnt NIX machen!
    So viel zu - wir behalten einfach mal was ein!
  3. #3 Gast036816, 28.01.2013
    wie krumm eine wand sein darf, ermittelst du am besten nach din 18202 - ebenheitstoleranzen nach tabelle 3, zeile 6.
    die frage, wie ´hohl´ fliesen angebracht werden dürfen? am besten gar nicht. weist der putz als untergrund für fliesen toleranzen auf, müssen diese im zulässigen maß durch den fliesenauftrag ausgeglichen werden. wurde die geputzte wand abgedicht vor dem fliesenaufbau?
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Ich vermute dass wegen der krummen Fliessen ein Teil des Geldes einbehalten wurde, und da ein Handwerker bis zu 2 Jahre Zeit Geld nachzufordern (steht ja oben!) sind auch die 5 Jahre Gewährleistung nicht rum (die fehlende Ebenheit hat ja nichts mit Rissen bzw einer fehlenden Abdichtung zu tun)
    Der Handwerker möchte ja den Rest des Geldes einfordern, wo ist da der finanzielle Ausgleich?
Thema: Wandfliesen klingen hohl...Untergrund rissig
  1. wandfliesen klingen hohl
  2. Wandfliese klingt hohl
  3. fliesen dusche hohl
  4. Hohlraum hinter Wandfliesen,
  5. wandfliesen klingen hol,
  6. fliesen klingen hohl,
  7. badfliesen hohl,
  8. wandfliesen hohl,
  9. hohl wandfliesen,
  10. fliesen klopfen hohl,
  11. fliese in dusche hohl,
  12. hohle wandfliesen,
  13. wedi hohl
Wandfliesen klingen hohl...Untergrund rissig - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  2. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  3. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  4. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
