Wandfliesen
Diskutiere Wandfliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, ich habe eine Frage bzgl. unserem Fliesenspiegel in der Küche. Es handelt sich um Zellige, das sind handgefertigte...
  1. #1 Rikarda, 09.10.2013
    Rikarda
    Rikarda
    ärztin
    düsseldorf
    Hallo an alle,
    ich habe eine Frage bzgl. unserem Fliesenspiegel in der Küche. Es handelt sich um Zellige, das sind handgefertigte Zementfliesen,
    die heute im Dünnbettmörtel verlegt wurden.
    Die Wand (Gipsputz, Neubau) wurde Tage zuvor vom Maler mit Tiefengrund behandelt. Der Fliesenleger hat nichts weiter grundiert.
    Die Fliesen sollten laut Beiblatt vor Verlegen 2 h gewässert werden, was nicht gemacht wurde.
    Nach dem Kleben wurde sofort verfugt, ohne das Trocknen des Klebers abzuwarten.
    Ich habe den Fliesenleger auf all dies angesprochen, aber er meinte, dass alles in Ordung sei;
    was meint ihr?
    Danke schon einmal,
    Rikarda
  2. Julius
    Das möge er Dir bitte schriftlich geben (daß er es so gemacht hat und für fachgerecht hält).
Wandfliesen
Wandfliesen - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  2. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  3. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  4. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
  5. Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad
    Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Hoffe, jemand kann mir helfen. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft und ziehen Ende des Jahres ein....
