Wandheizung oder Handtuchtrockner?
Diskutiere Wandheizung oder Handtuchtrockner? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nimm trotzdem die Wandheizung!
  1. Julius
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, eine Wandheizung braucht auch Zubehör. Aber das ist wie so oft, wenn man Äpfel mit Birnen ..... :irre
    Bruno
  3. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Nicht oft benutzt? Wie selten duscht Du denn :)
    Ich stelle es mir bei einem elektrisch betriebenen Teil die Steuerung schwierig vor:
    - Raumtemperaturabhängig? Dann startet er nach dem Duschen ja gar nicht, weil es da am wärmsten ist.
    - Zeitgesteuert? Dann müsstest Du nach jedem Duschen die Zeitschaltuhr starten...
    - Dauerbetrieb, z.B. 6-22 Uhr? Stromverbrauch?
  5. #25 GaWaSch, 02.04.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Gas und Wasserinstallteur
    Nümbrecht
    Wir benutzten den HT eh nur nach dem duschen oder baden für die Handtücher, elektrisch, zeitlich begrenzt für 1 Stunde
  6. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Da feuchte Handtücher ja auch gut trocknen, wenn die LUft nur trocken genug ist, sollte es doch reichen, wenn man für trockene Luft sorgt. Also statt der Handtuchtrockner ein Lüftungsgerät (mit WRG). Läßt man tagsüber laufen und abends ist sowohl das Bad als auch die Handtücher trocken.
    Oder mach ich da einen Denkfehler?
    Ich gebe zu, daß ich mechanisches Lüdten altmodisch finde. Bei einer Heizung muß man ja auch nicht mehr Holz oder Öl nachfüllen.
  7. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Na ja. Trockene Luft im ganzen Haus, damit die Handtücher im Bad schneller trocknen?
  8. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Der el. Handtuchtrockner muss ja nicht heizen sondern nur die Handtücher trocken halten und oder im Sommer etwas Abhilfe schaffen wenn die Hz. aus ist.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Werden Handtücher ohne Trockner nicht trocken? :mega_lol:
  10. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Da ist praktisch kein Unterschied in Bezug auf die Temperatur, vor allem bei der Größe üblicher Handtuchtrockner.
  11. #31 rkhorsti, 09.05.2009
    rkhorsti
    rkhorsti
    Bankkaufmann
    Münsterland
    Ich habe zu diesem Thema noch eine Frage:
    Wir haben im gesamten Haus Fußbodenheizung geplant, und möchten eigentlich auf den Handtuchheizkörper verzichten. Unser Installateur rät uns trotzdem zu einem, da er schon mehrfach Beschwerden der Hausbesitzer hatte die gerade in den ersten Jahren bemängelt haben dass das Bad nicht warm wird weil soviel Feuchtigkeit im Haus ist. Wie seht ihr das?
    Wir bekommen neben der FBH auch eine KWL-Anlage. Ist eine zusätzliche Heizung (Handtuchheizkörper) oder Wandheizung notwendig?
    Vielen Dank.
  12. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Gibt es eine Heizlastberechnung und daraus eine Auslegung der FBH?
    Gab es die auch bei den beanstandeten Objekten des HB?
    Für mich als Laien sind hier Feuchte und Temperatur erst mal zwei paar Schuhe... ??
    Auch mein HB will mir lieber einen Handtuch-HK als eine WH verkaufen. M.E. sind WH bei entsprechendem Heizflächenbedarf die bessere Alternative.
  13. #33 fmw6502, 09.05.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @rkhorsti: die Daten Deines Hauses sind uns völlig unbekannt, so daß alles nur ein Glücksraten sein kann. Zauberspruch heißt hier "Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831"
    Wenn dein Heizungsbauer danach die Anlage richtig ausgelegt hat, wirst Du keine Probleme haben. Eingeschränkt ist möglicherweise die Anfangszeit, in der die Baurestfeuchtigkeit raus muß. Dies kostet ein ggfs. wenig an Wärme.
    Die KWL unterstützt dabei durch den Luftaustausch. Die Dauer, bis es normal trocken ist, hängt von der Bauweise Deines Hauses ab.
    Frank Martin -Bauherr
    PS: Die Suchfunktion hier bringt viel Wissen zu Tage...
  14. Julius
    Wie Seev schon angedeutet hat, wäre ein Handtuchheizkörper entweder so gut wie nutzlos (wenn mit am NT-Kreis der FBH betrieben) oder würde mit hohem Aufwand (separater HT-Heizkreis) den Wirkungsgrad der Anlage ruinieren!
    Es kann gerade in kleineren Bädern durchaus vorkommen, daß die freie Bodenfläche bei reiner FBH nicht für die gewünschten Raumtemperaturen ausreicht.
    Aber dem begegnet man nicht mit einem solchen Feigenblatt, sondern indem man eben zusätzlich noch soviel Wandfläche mit beheizt, wie nötig!!!
    Wenn man dies im Bereich von Dusche und/oder Badewanne tut, bekommt man sogar ein sehr angenehmes Raumklima.
  15. #35 sk8goat, 10.05.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also das Feigenblatt ist der nur lauwarme Handtuch-HK, der an der FBH hängt, oder Julius?
  16. Julius
    Das hast Du gut erkannt (war aber auch nicht schwer, oder?)! :)
Thema: Wandheizung oder Handtuchtrockner?
  1. wandheizung handtuchtrockner
  2. handtuchtrockner heizung energetisch sinnvoll
Wandheizung oder Handtuchtrockner? - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  2. Wandheizung
    Wandheizung: Hallo liebe Leute ich beabsichtige den Heizkörper in der Küche auszubauen und dafür die Rohre als große Schleife in die Wand zu verlegen. Zwischen...
  3. Wandheizung ATHE F-Modul - Erfahrungen?
    Wandheizung ATHE F-Modul - Erfahrungen?: Hallo, wir sanieren gerade ein EFH Bj. 1956 und ersetzen die alte Gasheizung und Heizkörper durch eine Wärmepumpe und Flächenheizung. Geplant ist...
  4. Wandheizung ohne Innendämmung
    Wandheizung ohne Innendämmung: Hallo Zusammen, ich bin begeisteter Mitleser und habe mich schon intensiv durch das Forum gewühlt. Ich finde aber keine so richtige Lösung für...
  5. Wandheizung im Bad?
    Wandheizung im Bad?: Hallo, ich habe die FBH für meinen Neubau berechnet und festgestellt, dass ich im Bad keine Zusatzheizung brauche, wenn ich die Fläche der FBH...
