Wandheizung vorbauen statt integrieren
Diskutiere Wandheizung vorbauen statt integrieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, ich habe mal eine (vielleicht blöde) Frage: wenn -ein Altbau eine Innendämmung aus Styropor hat und - man diese (wenn kein...
  1. musica
    musica
    Sozialpädagogin
    Weserbergland
    Liebe Experten,
    - man diese (wenn kein Schimmel) erst einmal aus Kostengründen erhalten möchte,
    - sie aber vielleicht später mal entfernen möchte
    - und man mit einer Wandheizung (Lehmbau) liebäugelt
    könnte man dann ein sog. Klimaelement nehmen und dieses sozusagen wie einen Heizkörper VOR der Wand anbringen, um es im späteren Fall einer Entfernung der Innendämmung vielleicht einmal IN der Wand integrieren zu können?
    Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich ;-)
    War nur mal so ne Idee.
    PS: Ich vergaß zu erwähnen, dass das Haus eine Wärmedämmung von außen erhält.
  2. R.B.
    Wozu soll das gut sein? Die Platten müssen an der Wand befestigt werden, und werden dann verspachtelt und verputzt. Wieso sollte man das wieder abreissen? Die Dämmung in der Wand ist doch nur von Vorteil. Abgesehen davon müsste man dann auch die Zuleitungen zu den Platten verändern.
    Sorry, ich verstehe den Sinn so einer Aktion nicht.
  3. musica
    musica
    Sozialpädagogin
    Weserbergland
    Also am liebsten würde ich den ganzen Styroporkram überall sofort entfernen. Soll ja im Brandfall hochgiftig sein, und auch sonst hat Styropor ja anscheinend nicht den besten Ruf. Da wir von außen dämmen würden, bräuchten wir die Dämmung von innen auch nicht mehr.
    Da wir aber so viele "Baustellen" haben werden und keinen Goldesel im Garten dachte ich mir man könnte die Innendämmung ja vielleicht erstmal drin lassen und irgendwann später nach und nach mal entfernen.
    Da das Haus ein komplett neues Heizsystem erhalten muss (z. Zt. Nachtspeicheröfen) müssen halt auch Heizkörper o. ä. verbaut werden. Und von Wandheizungen hört und liest man nur positives. Daher mein Gedanke mit den Klimaelementen, die man vielleicht wie einen Heizkörper AUF der Innendämmung anbringen könnte um sie, wenn man später die Styropordämmung entfernt, einputzen könnte (unter der Styropordämmung liegt die blanke Ziegelwand).
    Das mit den Zuleitungen seh ich ein. Aber wäre das ein so großes Problem, sie später zu verändern?
    Wäre es grundsätzlich ein Problem eine Wandheizung so nah an Styropor anzubringen (ich meine wegen Hitze und Brandgefahr und so)? Styropor ist 1 cm verputzt.
  4. R.B.
    Wenn das Haus brennen sollte ist das bischen Innendämmung Dein geringstes Problem.
    Das wäre schon irgendwie machbar, produziert halt Aufwand. Ich befüchte jedoch, dass die Klimaelemente so einen Umbau nicht überleben. Wie gesagt, sie werden gespachtelt und verputzt. Das lässt sich nicht mehr so einfach abbauen, ohne dass die Dinger ruiniert werden.
    Das ist gar kein Problem. Die Temperatur Deiner Wandheizung ist so niedrig, da nimmt das EPS keinen Schaden, und brennen kann da erst Recht nichts. Wenn es so heiß wäre dass das EPS beschädigt werden könnte, würdest Du Dir an der Wand die Finger verbrennen. So etwas wäre niemals zulässig.
    Das Wasser in der Wandheizung hat eine typ. Temperatur um die 40°C, bei entsprechend großen Flächen und je nach Außentemperatur vielleicht um die 30°C. Da brennt nichts.
  5. musica
    musica
    Sozialpädagogin
    Weserbergland
    Heißt das ich kann die Innendämmung irgendwann rausmachen, muss es aber nicht?
    Muss ich mich bei diesem Wandaufbau von der Idee einer Wandheizung verabschieden? Kann mir gerade nicht vorstellen wie man das bewerkstelligen könnte.
  6. R.B.
    Noch einmal, wenn die Elemente einmal an der Wand sind kriegst Du die zerstörungsfrei nicht mehr weg.
    Es gibt aber in meinen Augen keinen Grund warum Du die Dämmung irgendwann einmal entfernen solltest. Für eine Wandheizung ist sie eher von Vorteil damit nicht so viel Wärme nach außen geht.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Außerdem löschen die Wasserrohre eine evtl. brennende Innendämmung :mega_lol:
  8. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Wenn die Innendämmung hinter dem Putz,hinter den Elementen brennt ist Dein Haus schon abgebrannt.
    Wenn Du Geld sparen möchtest mach es gleich richtig!
    Die Wandheizung gibt es auch nicht umsonst....
    Da sind andere Dämmplatten kein wirkliches Problem,wenn die alten Dich stören
Wandheizung vorbauen statt integrieren - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  2. Wandheizung
    Wandheizung: Hallo liebe Leute ich beabsichtige den Heizkörper in der Küche auszubauen und dafür die Rohre als große Schleife in die Wand zu verlegen. Zwischen...
  3. Wandheizung ATHE F-Modul - Erfahrungen?
    Wandheizung ATHE F-Modul - Erfahrungen?: Hallo, wir sanieren gerade ein EFH Bj. 1956 und ersetzen die alte Gasheizung und Heizkörper durch eine Wärmepumpe und Flächenheizung. Geplant ist...
  4. Wandheizung ohne Innendämmung
    Wandheizung ohne Innendämmung: Hallo Zusammen, ich bin begeisteter Mitleser und habe mich schon intensiv durch das Forum gewühlt. Ich finde aber keine so richtige Lösung für...
  5. Wandheizung im Bad?
    Wandheizung im Bad?: Hallo, ich habe die FBH für meinen Neubau berechnet und festgestellt, dass ich im Bad keine Zusatzheizung brauche, wenn ich die Fläche der FBH...
