Wandleuchte mit 2 Funktionen
Diskutiere Wandleuchte mit 2 Funktionen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich suche für den Wohnbereich eine Wandleuchte mit 2 Funktionen. D.h., einmal als Hintergrundbeleuchtung und einmal als vernünftige...
  1. #1 driver55, 30.11.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich suche für den Wohnbereich eine Wandleuchte mit 2 Funktionen. D.h., einmal als Hintergrundbeleuchtung und einmal als vernünftige Raumbeleuchtung, mit satiniertem Glas u./o. LED u./o. Fernbedienung.
    Habe bislang nur eine Lampe gefunden die obiges mit integrierter Steuerung realisiert haben. Mit einem Schalter wird sowohl die "kleine", als auch die "grosse" Lampe EIN-/AUS-geschaltet. Schaltet man innerhalb von 1-2 s die Lampe nochmals AUS, dann wieder AN, wechselt die Lampe. Diese gefällt mir vom Design aber nicht.:o
    Bin für jeden Tipp dankbar.;)
Wandleuchte mit 2 Funktionen - Ähnliche Themen
  1. Wandleuchtern anbringen an Dose
    Wandleuchtern anbringen an Dose: Hallo, wir würden gerne Wandleuchten in unserer frisch renovierten Wohnung anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben Dosen...
  2. Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?
    Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?: Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen, hellen und dimmbaren LED-Wandleuchte mit...
  3. Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?
    Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?: Moin zusammen, folgende Situation (siehe Bild). Standard wäre: 1 Wechselschaltung für die eingekreiste Wandlampe. Meine Bedenken: Man muss beim...
  4. Wie sollen wir da Wandleuchten anbringen bei diesen großen Dosen
    Wie sollen wir da Wandleuchten anbringen bei diesen großen Dosen: Hallo, wir möchten nun Wandleuchten in unserem Neubau anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben recht große Dosen mit...
  5. Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen
    Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen: Hallo, ich habe für meine Wandleuchten 3x1,5 Stromkabel liegen. Dieses kommt direkt ohne Dose aus der Wand (Asche dazu auf mein Haupt). Damit...
