Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen
Diskutiere Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe für meine Wandleuchten 3x1,5 Stromkabel liegen. Dieses kommt direkt ohne Dose aus der Wand (Asche dazu auf mein Haupt). Damit...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Damit ich noch eine 2. Lampe am gleichen Stromkreis anschliessen kann ich dann ein weiteres 3x1,5 Stromkabel an die nächste Leuchte geschleift.
    Somit habe ich zumindest bei einer Leuchte 2 Kabel 3x1,5 (Zuleitung, Weiterleitung) und keine Dose dahinter.
    Nun möchte ich eine Wandleuchte anschliessen, die recht wenig Hohlraum für die Kabel dahinter bietet.
    Ist es zulässig den äußeren Schirm des 3x1,5 direkt am Ausgang der Wand abzumachen? Dann hätte ich mit 6 einzelne isolierte Kabel. Platz dafür hätte ich vermutlich grade so.
    Oder gibt es eine gute Alternative:
    - Schöne auf Putzdose daneben? Welche?
    - nächträge eine Dose setzen? Leider habe ich gerade tapeziert!
    - gibt es weitere Idee?
    Danke für die Ratschläge
    Eric
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Setz eine Dose. Oder lass setzen, was hast du für Qualifikationen?
    Genau wegen der Gefahr, dass kurze Kabel später mal Übertapeziert werden und nochmals später dann Stromschläge beim Einweichen der Tapeten verursachen, sind die Wandauslassdosen vorgeschrieben.
  3. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Ok danke für die Info. Die Kabel wären immernoch 10cm lang, aber wenn eine Dose sein muss...
    Welche Abmessungen hat eine Wandauslassdose? Insbesondere, wie ist die Abmessung im sichtbaren Tapetenbereich. Ich will nicht wieder tapezieren!
  4. Lebski
    Lebski Gast
  5. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Ich bin kein Elektriker, programmiere aber mein BUS selbst.
    Leitungen schliesst meine Elektriker an, wobei ich eigentlich dachte, dass ich Lampen selber machen kann. Die Schiffchen werde ich dann wohl vom Elekrtiker machen lassen.
    Mich interessiert aber die Möglichkeiten, damit ich meinem Elektriker entsprechend was sagen kann, was für mich persönlich am besten ist.
    Die Lampe wird dann ja nicht auf die Schiffchen geschraubt, daher komme ich, auch wenn die Schiffchen nur 3x6 cm haben nicht ums tapezieren drum rum, oder?
    Gibt es nix schönes für AP?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Die Lampe lässt du über das Schiffchen setzen. Geschickte Handwerker bauen das auch nachträglich so ein, dass man es nicht sieht. Dauert halt 15 Minuten länger als im Rohbau.
  7. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    ok danke.
    Ich bezweifele zwar, dass die Lampe auf das Schiffchen festgeschraubt werden kann, da die Wandfläche nur 3x8 ist von der Lampe und dort ja noch Schrauben quasi dann durch das Schiffchen geführt werden müssten, aber das macht dann mein Elektriker.
    Danke für Deine Hilfe.
    Eric
  8. #8 Geodesy, 19.01.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Da hatte mein Elektriker wohl keine Quali, hätte ich also die Fehlenden selber machen können/müssen ;)
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Nö. Hättest einen Mangel melden müssen. :shades
  10. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Nachfrage:
    Bei uns kommen alle Stromkabel für die Lampen, egal ob aus Decken oder Wänden einfach so raus. Ich hätte jetzt da aber nie ein Problem drin gesehen, weil man ja die Kabel entsprechend einkürzt und der Anschluß der Lampe innerhalb des Lampengehäuses mit Lüsterklemmen erfolgt.
    Gibt's da echt ne Vorschrift, die Wandauslassdosen vorschreibt?
    Bei uns wurde nicht tapeziert und wird es sicher auch nicht werden (alle Wandauslässe im verputzten Treppenhaus). Das ganze ist eine selbst genutzte DHH.
  11. #11 Geodesy, 19.01.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Wenn ich das nicht erst seit 2 Stunden wüsste, ja!
  12. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    @ruppi:
    Hier die Ausführung in einem anderen Forum, wo das mit der Vorschrift der Wandauslassdosen erklärt wird.
    Mir war das bis heute morgen übrigens auch nicht bekannt. Bin mal gespannt, ob das mein Elektriker weiss.
  13. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Der öbuv SV, der mit uns die Abnahme gemacht hat da aber nichts beanstandet, komisch. Denn übersehen haben kann er das nicht...
    Leider kann mn die Ausführung aus dem anderen Forum nicht sehen. Kannst die nochmal reinstellen bitte?
  14. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
  15. Julius
    Nach meiner Normauslegung ist es etwas komplexer:
    1) gilts nicht für Leitungsauslässe außerhalb des Handbereichs
    2) im Handbereich sind die Dosen auch nur dort vorgeschrieben, wo nicht oder nicht gleich ne Leuchte hinkommt
    Geboten, weil sehr sinnvoll (gerade wegen des häufig extrem kleinen Verdrahtungsraums vieler Leuchten) sind sie aber zumindest bei Wandauslässen ME IMMER!
    Schon gar beim Vorhandensein weiterführender Leitungen.
    Zur konkreten Frage:
    Ja, der Mantel darf bis zur Wandoberfläche eingekürzt werden.
    Trotzdem rate ich dazu, nachträglich Wandauslaßdosen zu setzen.
    Wie schon erwähnt wurde, kann das ein versierter Fachmann so schaffen, daß man es nicht sieht.
    Hinweis:
    Es gibt (neben dem mitgelieferten - schiffchenförmigen) Einsatzdeckel auch (rechteckige) weiße Aufschraubdeckel (mit ausbrechbarer Leitungsdurchführung). Müssen saparat bezogen werden (Schrauben sind dann mit dabei), sind aber enorm praktisch (und erhöhen auch den WAF!).
    Kleinere Leuchten können übrigens u.U. auch direkt an der Dose angeschraubt werden.
  16. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    ok, ich spreche mit meinem E-Profi.
    Mir ist noch eingefallen, dass ich ja Hohlblocksteine habe. Wenn ich direkt hinter dem Kabelauslass einen Hohlraum hätte aus Stein, könnte man vermutlich auf eine Dose verzichten.
  17. Julius
    Nein.
    Dies ginge nur dann, wenn man lediglich eine Leitungsschlaufe (MIT Mantel) dort unterbringen würde. Also Leitungsreserve für späteres Herausziehen.
    Aber ein Hohlraum (auch in unbrennbaren Baustoffen) ist kein zulässiger Dosenersatz (wo auch nackte Adern liegen dürften)!
    Faktisch wäre es sicher problemlos, aber formal eben nicht fachgerecht.
  18. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Ok,dann wäre im Hohlraum sicher eine Dose möglich :e_smiley_brille02:
Thema: Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen
  1. wandlampe keine leitung in wohnung
  2. Wandleuchte ohne Anschluss
  3. leuchtenauslass ohne dose
  4. schiffchen für kabelanschluss,
  5. wandauslassdose 2 Kabel ,
  6. wandleuchte ohne kabel,
  7. Kabelauslass leuchte vorschrift,
  8. wandauslassdose installation,
  9. wandauslassdose setzen,
  10. wandauslassdose installieren,
  11. wandauslassdose kabel anklemmen,
  12. wandleuchte anbringen ohne anschluss,
  13. anbringen von wandleuchten ohne kabel,
  14. wandauslassdose
Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Wandleuchtern anbringen an Dose
    Wandleuchtern anbringen an Dose: Hallo, wir würden gerne Wandleuchten in unserer frisch renovierten Wohnung anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben Dosen...
  2. Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?
    Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?: Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen, hellen und dimmbaren LED-Wandleuchte mit...
  3. Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?
    Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?: Moin zusammen, folgende Situation (siehe Bild). Standard wäre: 1 Wechselschaltung für die eingekreiste Wandlampe. Meine Bedenken: Man muss beim...
  4. Wie sollen wir da Wandleuchten anbringen bei diesen großen Dosen
    Wie sollen wir da Wandleuchten anbringen bei diesen großen Dosen: Hallo, wir möchten nun Wandleuchten in unserem Neubau anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben recht große Dosen mit...
