Wandmontage (nicht Wannenrand) des Duschschlauches MIT EINZUG?
Diskutiere Wandmontage (nicht Wannenrand) des Duschschlauches MIT EINZUG? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Es gibt ja viele Duscheinzugssysteme - als Komplettsystem zur Wannenrandmontage von einem Hersteller oder zusammengewürfelt,...
  1. #1 UmbauPlanerin, 19.10.2014
    UmbauPlanerin
    UmbauPlanerin
    Dozentin
    Oberbayern
    - fachfremde Theoretikerin
    Hallo!
    Es gibt ja viele Duscheinzugssysteme - als Komplettsystem zur Wannenrandmontage von einem Hersteller oder zusammengewürfelt, beispielsweise mit der Hansa Rollbox.
    Da es neben der Badewanne eine RAUMHOHE Installatonswand geben wird und der Wannenrand zu schmal ist und die Wannenrandmontage auch nicht gewünscht (!) ist, werden die Armaturen an der Wand montiert.
    Dennoch fände ich es schön, wenn der Schlauch weg wäre, d.h. einziehbar.
    Sieht jemand eine Möglichkeit, wie man das hinbekommen könnte? Könnte man z.B. die Rollbox einfach um 90° gedreht einbauen (Schlauchaustritt vorne statt oben)?
    (Das Problem der aus meiner Sicht sinnvollen Revisionsöffnung käme im zweiten Schritt, darum soll es jetzt noch nicht gehen.)
    Würde mich über Anregungen freuen!
    Mary
  2. #2 UmbauPlanerin, 19.10.2014
    UmbauPlanerin
    UmbauPlanerin
    Dozentin
    Oberbayern
    Für den Garten gibt es viele "Wand-Schlauchboxen", "Wand-Aufroller" (immer Aufputzmontage, ist klar). Aber vom Prinzip suche ich genau das fürs Bad.
  3. #3 Fliesenfuzzi, 27.10.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wenn die Vorwand raumhoch ist evtl. eine Nische einbauen? Ist eh nützlich fürs Abstellen von irgendwelchem Krempel. Und dort kann dann auch die Brause samt Schlauch verschwinden.
    Revision... ist immer so ein Thema.
    bisher haben wir 2x eine schlecht zugängliche Geschichte so gelöst:
    Wandaufbau mit W*d*-Platten. Die für Revision vorgesehenen Fliesen werden nur punktförmig verklebt und statt mit Fugenmasse mit Silikon verfugt.
    Kann leicht wieder herausgeschnitten werden, Untergrund ist dicht, im Gegensatz zu "richtiger" Revisionsklappe. Und wenn man diese Stelle aufschneiden muß, samt Unterkonstruktion kann wieder mit passendem Kleber die Konstruktion wasserdicht eingeklebt werden. Das würde bei GK+Dichtschlämme nie möglich sein.
    Verstanden?
  4. #4 Rudolf Rakete, 27.10.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Fliesenfuzzi hat das schon richtig beschrieben. Ich würde die Fliesen sogar gar nicht verkleben sondern nur mit Silikon verfugen, dann braucht mal nur das Silikon aufschneiden und man hat die Fliese in der Hand.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
    Ja ne, ihr Helden - is klar!
    Dusche = spitzwasserbelasteter Bereich = Abdichtung der Wandfläche erforderlich!
    Und das ganze mit einer wie auch immer gebastelten Revisionsöffnung und Silikon.
    :respekt zu diesem planmässigen :Baumurks
  6. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Wie dick soll die Wand denn werden??? Bei etwa 60cm Wandstärke sollte es ja auch die Möglichkeit einer Nische geben.
  7. #7 Fliesenfuzzi, 04.11.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Ich erlaube mir dem Herrn Architekten mal die Lektüre zur Ausführung der Abdichtung zu empfehlen:
    Die w**i Bauplatte ist ein plattenförmiger Abdichtungsstoff der für die Beanspruchungsklassen A, A0 und B eingesetzt werden darf. Somit schafft man einen geraden Untergrund und eine Abdichtung in einem Arbeitsgang. Durch die Stoßabdichtung mit w**i 610 ist ein Aufbringen von einem Dichtband überflüssig.
    In Nassbereichen können die Stöße mit w**i 610 Kleb- und Dichtstoff abgedichtet werden.
    Quelle:
    http://www.wedi.de/anwendungsbereiche/abdichten-entkoppeln/abdichten/abdichten-mit-der-bauplatte/
    Gilt natürlich auch für die Konkurrenzprodukte.
    Mit diesen Platten und dem passenden Kleb/Dichtstoff können alle möglichen Formen dicht hergestellt und befliest/geputzt/gespachtelt werden. Und- muß man ein Loch hineinschneiden kann dieses wieder mit dem gleichen Plattenmaterial und Dichtstoff geschlossen werden. Wasserdicht.
    Bitte nicht jedesmal von "Baumurks" schwafeln wenn man was nicht weiß.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 04.11.2014
    Schön, was Hersteller so alles schreiben. Finde ich diese Platten auch im Merkblatt zur Abdichtung???
    M.W.n. nein.
    Das Mekrblatt stellt aber nun mal die Fachregeln dar. Aber die sind ja sicher nur was für Idioten und Planer, die nicht haften wollen.
    :mauer
    Was das ist, wird nicht näher definiert. Warum nur? :shades
  9. #9 Achim Kaiser, 04.11.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich halte von den ganzen Versenkkonstruktionen genau gar nix.
    Längstens nach 5 bis 10 Jahren ist der Brauseschlauch im Eimer und ab dann sifft der Mist erst mal in die vorhandene Baukonstruktion ....
    Je nachdem wie die gebaut ist kanns dann manchmal richtig heftig teuer werden.
    Die Freude nach der ersten größeren Reparatur geht dann nahe Null und wenns ne Pappendeckelkonstruktion schwängert geht das große Geweine erst richtig los ...
    Motto : Schee isch´s schoh ... aber a glump isch´s oinewäg ;).
    Achim Kaiser
  10. #10 Rudolf Rakete, 04.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Man Oh Man dann wird eben ein Stück Dichtbahn mit Dichtschlämme dort eingesetzt wo ist das Problem. Nach Aufschneiden wird dieses Stück erneuert und fertig ist das ganze.
  11. #11 Fliesenfuzzi, 04.11.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Das es Planer und Macher gibt. Im Idealfall ergänzen sie sich, leider gibt es aber auch genügend Fälle wo Einer oder gar beide versagen...
  12. #12 Fliesenfuzzi, 04.11.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Ja. Unter:
    "Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebearmierung"
Thema: Wandmontage (nicht Wannenrand) des Duschschlauches MIT EINZUG?
  1. schlauchbox wanne ein muss
  2. schlauchbox badewanne Erfahrung
Wandmontage (nicht Wannenrand) des Duschschlauches MIT EINZUG? - Ähnliche Themen
  1. Turngestell Wandmontage Tragfähigkeit
    Turngestell Wandmontage Tragfähigkeit: Hallo zusammen, Da ich mir bereits seit Tagen Gedanken darüber mache und ich nicht wirklich weiterkomme, dachte ich mir ich frage hier die...
  2. Badewannen Frage(n)
    Badewannen Frage(n): Hallo Zusammen, wir sind momentan am Kersanieren und somit ist auch ein neues Bad fällig... Wir haben uns für eine Acryl-Wanne "Sanibel 1001...
  3. versenkter Brauseschlauch an Wannenrand...sinnvoll oder nicht?
    versenkter Brauseschlauch an Wannenrand...sinnvoll oder nicht?: Hallo, Guten Abend, meine Frau und ich stehen vor der schwierigen Frage, ob es nicht schön wäre, wenn wir den Brauseschlauch an der Badewanne...
  4. 3-Loch Armatur Wannenrand
    3-Loch Armatur Wannenrand: Hallo zusammen, ich wollte für unseren Neubau uns eine GROHE 3-Loch Wannenrand Armatur einbauen lassen. Der Preis, der uns genannt wurde war ja...
  5. steckdosenleiste mit lichschalter zur aufputz wandmontage gesucht
    steckdosenleiste mit lichschalter zur aufputz wandmontage gesucht: hello @ll, ich habe folgendes problem: für meiner küche habe ich ein neues highboard gekauft. die beiden steckdosen befinden sich jetzt leider...
    Information ausblenden
