Wandscheibe freistehend - Lösungsmöglichkeiten?
Diskutiere Wandscheibe freistehend - Lösungsmöglichkeiten? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bauexperten, ich habe schon oft mitgelesen und viele hilfreiche Tipps erhalten und nun selber ein, hoffentlich lösbares, Problem: Im...
  1. Rudi27
    Rudi27
    OBK
    Hallo Bauexperten,
    Im Badezimmer (Neubau) soll eine ca. 1,50m breite freistehende Wandscheibe enstehen. Ob nun "freistehend" der richtige Ausdruck ist, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall sollen die Enden frei im Raum stehen und die Wand nur an Boden und Decke befestigt werden. Da noch alles im Rohbau ist, könnte an den Kehlbalken sowie am Rohboden befestigt werden. Auf die eine Seite der Wandscheibe soll die Dusche Platz finden, auf der anderen Seite soll der Waschtisch befestigt werden...
    Nach längerem Forschen im Internet habe ich leider keine konkreten Ideen zur Umsetzung gefunden und hoffe nun, dass Ihr mir weiterhelfen könnt
    Würde die Wand am besten mit Trockenbauprofilen ausgeführt und anschließend beplankt? Oder lässt man besser einen Stahlrahmen schweißen und beplankt diesen mit GK? Oder könnte man Stahlprofile setzen und die Zwischenräume "ausmauern"? Gibt es eventuell schon fertige raumhohe Elemente für solche "Spielereien"? :e_smiley_brille02:
    Würde mich über Eure Ideen SEHR freuen...
    Gruß Rudi
  2. #2 Skeptiker, 07.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, würde sie!
  3. #3 Kalle88, 07.04.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Soll das eine einbindende Wand werden?
  4. #4 Pruefhammer, 07.04.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    es gibt von den meisten namhaften Sanitärherstellern spezielle Profile für solche Anwendungen. Hier gibts auch die passenden Module mit Spülkasten, Amaturenanschluß, etc. je nachdem was man braucht. Ob Standardtrockenbauprofile hier die bessere Wahl sind (evtl. weil günstiger) mag jeder für sich entscheiden. Ich arbeite lieber mit den Sanitärprofilen. Da gibts entsprechende Unterlagen der Hersteller wo dann drin steht wie breit, hoch etc. deine Wand dann sein muß.
  5. Rudi27
    Rudi27
    OBK
    Auf Euren Rat hin, habe ich bei einem Sanitärprofilhersteller mit G (für mich als Laie der erste der mir in den Sinn kam...) nachgefragt: "Problem" kann gelöst werden und Wand kann mit den entsprechenden Profilen hergestellt werden - Danke :lock
    Statt 2-lagig mit Gipskarton (imprägniert/Feuchtraumplatte) zu beplanken kam außerdem der Vorschlag für eine bessere Stabilität einlagig OSB und einlagig GK zu verwenden - gibt es irgendwas was dagegen spricht? Hört sich für mich ersteinmal logisch an...
    Außerdem dann noch eine Frage zur Elektroinstallation in dieser Wand: Gestern hat mich der Elektriker darauf hingewiesen, dass es sicher nicht förderlich für die Dichtigkeit der Wand sein könne, in diese Konstruktion auch noch Steckdosen (sollen an der Waschtischseite montiert/eingelassen werden) zu installieren. Er meint, dass jedes Loch in den grünen Platten eine Schwachstelle wäre... Weiß jetzt leider nicht so recht was davon zu halten ist? Sind die Bedenken berechtigt?
    Sein Vorschlag war den Profilzwischenraum mit Y-Tong-Steinen auszumauern... :bef1007:
    Gruß Rudi
  6. Julius
    Für mich nicht.
    Es spricht einiges dagegen. Aber was spricht dafür?
    Das wäre Unfug.
    Wie hoch ist denn der Bemessungswasserstand auf der Waschbeckenseite...?
    Wenn es von elektrischer Seite her Bedenken gibt, dann die, ob Steckdosen dort überhaupt erlaubt sind, wo die Leitung zugeführt wird und ob die Restwandstärke genügt (Schutzbereich der Dusche)!
    [/QUOTE]
  7. Rudi27
    Rudi27
    OBK
    Was spricht denn gegen die OSB-mit-GK-Kombi?
Thema: Wandscheibe freistehend - Lösungsmöglichkeiten?
  1. wandscheibe gipskarton
Wandscheibe freistehend - Lösungsmöglichkeiten? - Ähnliche Themen
  1. Wandscheibe mit Hahnverlängerung in Trockenbauwand
    Wandscheibe mit Hahnverlängerung in Trockenbauwand: Eine Frage an die Fachleute hier: Bei einer etwas ungünstigen Konstruktion habe ich zwei Wandscheiben in einer Trockenbauwand die mittels...
  2. Gewinde der Wandscheibe ragt aus Fliesen heraus - Armatur steht zu weit von der Wand
    Gewinde der Wandscheibe ragt aus Fliesen heraus - Armatur steht zu weit von der Wand: Hallo, mein Installateur hat die Wandscheibe vermutlich zu hoch befestigt. Jetzt steht das Gewinde der Wandscheibe aus den Fliesen heraus. Die...
  3. Standsichere Wandscheibe, die zweite
    Standsichere Wandscheibe, die zweite: Ich finde den Beitrag von Thomas Bock nicht mehr, ich meine, er war's, wo es um eine "freistehende" Wandscheibe geht. Heute, beim...
  4. Einbautiefe von Wasserleitungen un Wandscheiben
    Einbautiefe von Wasserleitungen un Wandscheiben: Ich bin neu im Forum und versuche eine Auskunft in folgender Fragestellung zu erhalten. Habe gerade ein Bad renovieren lassen. Der Klempner hat...
  5. Tiefe der Wandscheiben
    Tiefe der Wandscheiben: Wie tief in die Wand hinein setz ich am günstigsten die Wandscheiben im Bad in das Massivmauerwerk und auch in die Gibskartonwand, sodas nach dem...
