Wandstärke Edelstahlschornstein
Diskutiere Wandstärke Edelstahlschornstein im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, möchte für den Betrieb eines Heizkamins mit 7 KW einen Leichtbauschornstein mit einem Innendurchmesser von 180 mm bauen. Das Angebot,...
  1. #1 frankth, 28.05.2010
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    möchte für den Betrieb eines Heizkamins mit 7 KW einen Leichtbauschornstein mit einem Innendurchmesser von 180 mm bauen. Das Angebot, das mich derzeit interessiert, hat eine Ummantelung mit 4,5 cm starken Kalziumsilikatplatten. Das Edelstahlrohr V4A wird mit einer Stärke von 0,6 mm angeboten. Ist die Stärke dieses Rohres ausreichend für den Zweck? In welchen Fällen würde man denn auf eine Wandstärke von 1 mm gehen?
    frankth
  2. #2 Achim Kaiser, 28.05.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In der Bauartzulassung nachlesen ....
    180er Durchmesser erscheint üppig.
    Geschätzt oder berechnet ?
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Für Festbrennstoff würde ich höhere Rohrwandstärke bevorzugen (ca. 1mm).
  4. R.B.
    Da fragst Du noch? :mega_lol:
  5. #5 frankth, 28.05.2010
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    Der Schornsteindurchmesser von 180 mm wurde vom Heizkaminhersteller empfohlen. Hoffe doch, daß der das berechnet hat, zumal er von einem größeren Schornstein keinen Vorteil hat. Ist dieser Durchmesser ein Problem ? Oder ist man mit 180 mm nicht auch auf der sicheren Seite. Wer weiß, was an diesen Schornstein vielleicht in 20 Jahren angeschlossen werden soll.
    frankth
  6. Julius
    Herstellerempfehlung schön und gut.
    Aber:
    Querschnitt und Bauart sollten VORHER mit dem zuständigen Bezirkschornsteinfegermeister abgesprochen sein!
  7. #7 Theo Kern, 09.06.2010
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Sie sind mit 180mm nicht auf der sicheren Seite.
    Die Leistung eines Schornsteines ist nicht nur von seinem Querschnitt abhängig sondern auch von seiner wirksamen Länge.
    Mit 200mm wären Sie in der Lage später auch einen Grundofen mittlerer Leistung zu betreiben wenn Ihnen aufgegangen ist dass der Heizkamin nicht zum Heizen sondern zum Feuerschauen gut ist.
    Aber natürlich muss in jedem Fall eine Schornsteinberechnung gemacht werden.
Wandstärke Edelstahlschornstein - Ähnliche Themen
  1. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  2. Welchen Sturz? Wandstärke 41cm
    Welchen Sturz? Wandstärke 41cm: Hallo, welcher Sturz ist da am Besten geeignet? Ich vermute eine 36er Wandstärke mit viel Putz, bin mir aber nicht sicher Insgesamt sind es 41...
  3. Wandstärke aus Beton im Wasserbau
    Wandstärke aus Beton im Wasserbau: Servus miteinander ich habe ein Wasserkraftwerk und muss das Einlaufbauwerk sanieren. Dazu meine Frage, wie stark sollte eine Betonwand aus...
  4. Welche Zarge bei dicker Wandstärke
    Welche Zarge bei dicker Wandstärke: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und zurzeit dabei, ein Badezimmer und eine Küche in einem Haus aus dem Jahr 1960 zu sanieren. Nun zu...
  5. Schiebetür Wandstärke
    Schiebetür Wandstärke: Hallo an alle, wir planen derzeit unser Eigenheim und wollen vom Küchenbereich in den Wohnbereich gerne eine Schiebetür einbauen (Mauerwerk), es...
