Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH
Diskutiere Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe, hier etwas Fachwissen zum Thema Estrich zu finden. Wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1970) und haben drei...
  1. #1 BellaAra, 03.06.2026
    BellaAra
    BellaAra
    Wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1970) und haben drei nicht tragende Wände entfernt. Dadurch sind nun zwei Streifen im Bodenaufbau offen, die wieder geschlossen werden müssen.
    Ausgangssituation:
    1. Wohnbereich (rote Linie)
    • Länge ca. 4 m
    • Breite ca. 15 cm
    • Links und rechts des Streifens vorhanden:
      • EPS-Dämmung ca. 15 mm
      • Estrich ca. 4 cm
    2. Küche (Türkise Linie)
    • Länge ca. 1,8 m
    • Breite ca. 15 cm
    • Eine Seite:
      • Estrich ca. 4 cm
    • Andere Seite:
      • Estrich mit Fliesenbelag, keine Dämmung darunter
    3. Bad (blaue Linie)
    • Länge ca. 3 m
    • Breite ca. 15 cm
    • Keine Dämmung
    Im gesamten Erdgeschoss soll anschließend eine Fußbodenheizung eingefräst werden. Danach möchten wir durchgehend Klebevinyl verlegen (im Bad vielleicht Fliesen). Deshalb würden wir die neu herzustellenden Estrichstreifen möglichst ohne Dehnungsfugen ausführen, sofern dies technisch sinnvoll ist.
    Bei meiner Recherche bin ich mehrfach auf die Verwendung von Epoxidharz und Estrichklammern gestoßen, um den neuen Estrich kraftschlüssig mit dem vorhandenen Estrich zu verbinden.
    Dazu meine Fragen:
    1. Sind Estrichklammern und Epoxidharz in meinem Fall überhaupt erforderlich, wenn später ohnehin eine Fußbodenheizung eingefräst wird und anschließend eine Ausgleichsmasse über die gesamte Fläche kommt? Reicht das zum verbinden?
    2. Falls ja: Würdet ihr die Verbindung mittels Klammern und Epoxidharz bereits beim Schließen der Streifen herstellen oder wäre es nach dem Fräsen vor dem Aufbringen der Ausgleichsmasse besser?
    3. Kann ich bei beiden Bereichen (Wohnzimmer und Küche) grundsätzlich gleich vorgehen, oder ist die unterschiedliche Konstruktion im Küchenbereich zu berücksichtigen bzw. an welche Seite passe ich mich bei der Küche an?
    4. a) Beim Bad würde nur der Estrich zum auffüllen reichen, da bei den angrenzenden Bereichen auch keine Dämmung ist oder?
      b) im Bad muss ich auch die Stelle der vorherigen Badewanne auffüllen. Da auch einfach mit Estrich auffüllen und anschließend Klammern sowie mit Harz füllen?
    Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH - Ähnliche Themen
  1. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  2. Dreiphasen zu Garagen, sowie Anschluss Sat-Antenne
    Dreiphasen zu Garagen, sowie Anschluss Sat-Antenne: Hallo, bei mir steht es an, eine Garage mit Dreiphasen, sowie eine Sat-Antenne anzuschließen lassen. Ich würdedas natürlich gerne finanziell...
  3. Wandrisse Fenster und Fensterbrett sowie Risse Aussenfassade
    Wandrisse Fenster und Fensterbrett sowie Risse Aussenfassade: Grüß Euch, in meiner Wohnung (Neubau 2019) sind diese Risse wie ihr auf den Fotos seht, teilweise an den Fensterecken, Fensterbrettern und...
  4. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
  5. Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen?
    Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen?: Guten Tag, aufgrund der Situation dass wir unser Haus kernsanieren, möchten wir die Gelegenheit nutzen um, die ungefähr 15m von der Hauswand...
