Wann erfolgt der Blower-Door-Test?
Diskutiere Wann erfolgt der Blower-Door-Test? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, unser Haus (Kfw 60, Holzrahmenbau)ist fast fertig. Nun soll vor der Abnahme der Blower-Door-Test gemacht werden. Nun lese ich aber,...
  1. #1 Ahnungslos, 19.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos Gast
    Nun lese ich aber, dass der Test schon recht frühzeitig gemacht wird/werden kann. Unser BT sagt, erst, wenn das Haus fertig ist, gibt es brauchbare Werte.
    Aber es geht doch um Dichtigkeit...da hat der Innenausbau doch nichts mit zu tun oder? (ich verweise auf meinen Namen....)
    LG
    Ahnungsloser
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Am besten nach Fertigstellung der Luftdichtigkeitsebene, das wäre einmal der Innenputz und zum zweiten die Dampfbremse im Dachausbau.
    Da kann man auch noch leckagen und Fehlstellen finden und beheben.
    Ein BDT (Blower door test) nach komplett-fertigstellung ist meiner meinung nach wenig aussagekräftig.
    Auch mal in bisschen hier im Forum stöbern, das wurde alles schonmal diskutiert.
    Oder auch unter luftdicht.de
    Grüsse
    Jonny
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    sagt die enev nicht, dass im bezugsfertigen zustand geprüft werden kann?
    wenn s darum geht, dass man dem GÜ das vorhalten will.
  4. #4 Gast943916, 20.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nicht???
    wie willst du denn einen brauchbaren Wert ermitteln wenn Dämmung und Dampfbremse im Dach fehlen?
    Da hat Jonny schon recht....
  5. #5 Bauwahn, 20.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nö, so aussagekräftig wie am Ende ist der BDT sonst nie (gerade wenn man bedenkt, wie späte Gewerke auch noch ehemals luftdichte Teile wieder kaputt bekommen)
    ABER
    Die Therapiemöglichkeiten sind eingeschränkt bzw. steigen im Aufwand erheblich an, wenn z.B. die Gipskartonplatten schon an der Dachschräge montiert sind oder wenn der Gipser es mal wieder "im Kreuz" hatte
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Eigentlich wären zwei sinnvoll:
    - einmal früh, sobald es Sinn macht und alle potentiellen Problemstellen noch zugänglich sind.
    - einmal zur Abnahme, um die Einhaltung normativer und/oder vertraglicher Vorgaben zu überprüfen.
  7. #7 BauherrHilflos, 20.08.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    So sehe ich das auch. Im Übrigen gibt es dazu im Luftdicht-Forum auch gute Gründe, warum 2 Tests sinnvoll sind.
  8. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ich bin mit 2 x BDT wie von drulli beschrieben sehr gut gefahren.
    Zusätzliche Kosten: Klar ist im ersten Moment vielleicht :yikes:motz:irre
    Aber was wenn :Baumurks und nicht entdeckt
    Und releativ geringer Betrag für BDT steht in keinem Verhältnis zu einer möglichen Komplettsanierung nach xy Jahren.
    Und BDT bitte unter aufsicht, erklären lassen was dort gemacht wird/wurde, was gemessen wird/wurde, was diese Werte bedeuten. Protokoll aushändigen lassen!!
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun, meine Meinung ist, das nach Abschluss der Dampfbremse und der Unterkonstruktion ein BDT gemacht werden sollte.
    Ich versuche schon seid Jahren dies den Trockenbauern und GU - ect. beizubringen.
    Je nach Ausbauflächen sind dies ein Aufpreis von 2,50 - 3,50 € / m2
    Zumindest ist der Trockenbauer auf der sicheren Seite.
    Allein schon die " androhung " eines BDT beim Trockenbauer lässt diese, soweit sie wissen, was ein BDT ist, gewissenhafter arbeiten. :mega_lol:
    Kein Scherz, iss so ! Meine Gewerke ( TB ) an den getesteten Hütten haben immer bestanden .
    Peeder
  10. #10 Herbert, 21.08.2008
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    2 Messungen!
    Ich hatte gestern einen Blower-Door-Test:
    - Gipskarton angebracht, aber noch nicht verspachtelt
    - Bodenklappe noch nicht eingebaut (Loch mit Folie abgedichtet)
    - Außenwanddurchlässe der Lüftungsanlage noch nicht gebohrt
    - Elektroinstallationen noch überputzt
    Das war für den Trockenbauer die optimale Situation: Mängel sind noch leicht zu beheben.
    Für das Haus im Fertigzustand hat die Messung aber wenig Aussagekraft. Es können noch jede Menge neuer Undichtigkeiten entstehen.
    Eigentlich ist das Problem nur durch mindestens 2 Messungen lösen, wobei die zweite Messung unmittelbar vor Eintreffen des Umzugswagens gemacht wird.
Thema: Wann erfolgt der Blower-Door-Test?
  1. weiss haus blower door test vor Abnahme
  2. blower door test ohne zu spachteln
  3. warum blower door test wenn trockenbau abgeschlossen ist
  4. blower door test vor trockenbau,
  5. Regips Spachtel door blower test,
  6. blower door test vor oder nach spachteln ,
  7. wann macht man blower door test,
  8. blower door test nach abnahme,
  9. blower door test wer macht
Wann erfolgt der Blower-Door-Test? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann erfolgt Auszahlung von Fördermitteln(WFA)?
    Wann erfolgt Auszahlung von Fördermitteln(WFA)?: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir aus eurer Erfahrung sagen wann genehmigte Fördermittel in der Regel ausgezahlt werden. Bei dem...
