Wann Fliesen legen und wo kommt das Wasser her bei der Ofenaussparung
Diskutiere Wann Fliesen legen und wo kommt das Wasser her bei der Ofenaussparung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, habe am 26.Juni meine Estrich bekommen (Abschlussdatum) nun nach 4 Wochen Wartezeit inkl. 14 Tage heizen (überall...
  1. LeSmu
    LeSmu Gast
    Hallo Forum,
    nun nach 4 Wochen Wartezeit inkl. 14 Tage heizen (überall Fussbodenheizung)
    würd ich gerne Fliesen legen.
    Der Heizungsbauer meinte das Programm fährt 30 Tage.
    Soll ich so lange warten?
    Estrich ist Zementestrich.Kann ich evtl. eine CM-Messung selbst machen?
    Bzw. was muss ich ausser der Feuchigkeit noch berücksichtigen beim aufheizen? Schwund, Risse in den Fliesen, etc....
    2.te Frage. In meiner Aussparrung ist auf der Schweißbahn Feuchtigkeit.
    Angrenzend zur Fussbodenisolierung. Woher kommt das Wasser?
    Abdrucken der FBH erfolgreich.
    Wasser ist noch kein Druck drauf.
    Bereich befindet sich im EG, kein Keller vorhanden.
    Grundwasser ist auch nicht so hoch. Nach aufschneiden der Schweißbahn, auf Bodenplatte keine Feuchtigkeit.
    Mir kommt es so vor das es aus der Isolierung kommt.
    Morgens wenit, Abend etwas mehr.
    Gruss und Danke
    Smud
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Smud,
    Fliesen kannst Du legen, wenn das Aufheizen beendet ist und der Estrich mit CM-Gerät gemessen unter 1,8% Restfeuchte hat.
    Ob Du das selber messen kannst, weis ich nicht. Bei den Geräten ist eine Bedienungsanleitung dabei.:)
    Wenn nach dem Funktionsheizen der Estrich noch nicht trocken genug sein sollte, ein Belegreifheizen machen.
    Bevor Du dann anfängst mit Fliesen legen, überprüfst Du den Estrich, ob er all dies schadensfrei überstanden hat. Sollte er doch irgendwo einen Riss bekommen haben, verschließt Du diesen kraftschlüssig.
    Bevor Du allerdings weiter Deinen Gedanken in Richtung fliesenlegen nachgehst, mußt Du ersteinmal klären, wo Dein Wasser her kommt.
    Heizung schon auf Druckverlust überprüft?
  3. Lesmu
    Lesmu Gast
    Heizung wurde erneut abgedruckt.
    Kein Verlust.
    Jetzt im Betrieb, stehe ich schon 10 Tage bei 1,8 bar.
    Sachverständiger war da, meinte wenn Heizung dann würde der Druck bald weg sein.
    Evtl. Wasser (warm/kalt) aber da ist noch kein Druck drauf.
    Evtl. Abwasser (auch nicht im Betrieb), bzw. die Rohre verlaufen ja im Erdreich.
    Die Leitungen zu und Abwasser sind am anderen Ende vom Haus.
    Der Sachverständiger hat sowas auch noch nie gesehen.
    Evtl. ist beim Estrichverlegen, oder beim Decken spritzen Wasser in die Aussparrung gekommen, das nun unter der (Styropor) Dämmung ist.
    Hier schlecht oder langsam trocknet.
    Bzw. die Estrich Männer könnten ja mit ihrem Hocker die Folie (unter der FBH-Leitung) beschädigt haben und somit ist etwas (viel) Wasser in und unter die Isolierung gekommen.
    Das Wasser beschäftigt mich nun schon 14 Tage, Estrich FA, Heizungsbauer und Sachverständiger wisse auch nicht weiter ????
    Gruss und schönen Abend
    Smu
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Was heist das?
    Haben die mit Nagelbrettern geglättet?
  5. Lesmu
    Lesmu Gast
    Nein das ist so ein Hocker mit 4 spitzen Beinen.
    Der mit Sicherheit bei dem gewichtigen Mitarbeiter evtl. die Folie der FBH zerstört hat, die wiederrum ist ja auch nur überlappend verlegt bei Zementestrich.
  6. Eric
    Eric
    Wo kommt das Wasser her?
    Irgendwie meinen die Fragesteller, daß hier Hellseher sind. Also gut, ich schalt mal meine Glaskugel an und die sagt mir: Feuchtigkeit kommt durch die Außenwände, weil die Sockelabdichtung fehlt.
    Glaskugel wieder aus.
    Sag dem SV, daß er solange vor Ort zu suchen hat, bis er die Ursache gefunden hat. Oder isses wieder mal der SV vom AN?
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Diese Bretter oder Hocker sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr zugelassen bei schw. Estrichen. Damit wird die Dämmung zerstört, und natürlich auch die Folie.
    Gegend wahrscheinlich süddeutscher Raum?
    Durch den Estrich selber kann ich mir schlecht vorstellen. So nass kann normaler Weise nicht gemischt werden. Zudem das Wasser im Mörtel nach oben steigt.
    Ich denke, da ist vorher mit Wasser geplürrt worden.
    Andere Möglichkeit wär noch der Kamin. Aber dann müßte man es sehen, wenn aus der Öffnung was gekommen wär.
  8. Eric
    Eric
    Der Berni hat halt ne andere Glaskugel. Bei der isses der Kamin.
    Gibts noch einen mit Glaskugel.
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Eric,
    die hat mir mal ein Bauherr geschenkt.:D
  10. Lesmu
    Lesmu Gast
    Der Sachverständiger ist von mir.
    Bekannter
    Ja Süddeutscher Raum.
    Kamin ist es auch nicht.
    Sockelabdichtung vorhanden, Aussparung des Kachelofens ist in Hausmitte.
    3 Wochen schon kein Regen mehr bei uns, bis auf diese Woche.
    Nein erwarte keinen Hellseher, eher einen der das schon mal gesehen hat, bzw. von irgendwo her kennt.
    Gruss
Wann Fliesen legen und wo kommt das Wasser her bei der Ofenaussparung - Ähnliche Themen
  1. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  2. Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung
    Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hätte eine Frage zum Estrichtrocknen. Ähnliche Fragen gabs bestimmt schon, wirklich schlau bin ich aber noch...
  3. Neubau aus Juli 2012, wann versiegeln der Fliesen innen?
    Neubau aus Juli 2012, wann versiegeln der Fliesen innen?: Hallo, wir haben unseren Neubau letztes Jahr im Juli 2012 bezogen. Abgesehen von, Bad, Gäste WC und Küche wurden die Fliesen im Wohnzimmer,...
  4. Teilflächen mit Fliesen ab wann verlegen
    Teilflächen mit Fliesen ab wann verlegen: Hallo, mir ist klar, dass man bei einem frischen Zementestrich so ohne weiteres um die 6 Wochen und mehr aufs Fliesenlegen warten darf. Mir geht...
  5. Wann sollten die Fliesen auf den Estrich gelegt werden?
    Wann sollten die Fliesen auf den Estrich gelegt werden?: Hallo, wir hatten heute die Baubesprechung mit unserem Bauanbieter. Der Bauanbieter verfährt beim Fliesenverlegen normalerweise so, dass die...
