wann Fließen auf Crak Blocker verlegbar?
Diskutiere wann Fließen auf Crak Blocker verlegbar? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich einen ZEmentestrich mit Crak Blocker verlegen lassen. Gibt es Richtwerte, wann mit der Verlegung von Fließen frühstens begonnen...
  1. #1 heinz becker, 24.06.2003
    heinz becker
    heinz becker
    Gibt es Richtwerte, wann mit der Verlegung von Fließen frühstens begonnen werden kann?
    Kann man die Restfeuchte irgendwie ohne teuer Messinstrument ermitteln?
    Gruss
    Heinz
  2. #2 bauworsch, 24.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Belegreife
    Also Dein crak-blocker ( ist wohl die komische Faseerarmierung damit gemeint? ) hat mit der Belegreife nix zu tun. Der Fragestellung nach wirst Du die Arbeiten selbst ausführen und keine cm-Messung durchführen. Dann warte mindestens drei Wochen, schön lüften und klebe dann mit dichtem Klebeband so ein Stück Folie ca 40 x 40 cm auf den Estrich und stell über Nacht einen Zementsack drauf. Ist der Estrich danach dunkelgrau ist es noch zu feucht. Wiederholung bei Bedarf. Der Tip ist ohne Gewehr, äh natürlich Gewähr ;) ;)
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Drei Wochen klingt optimistisch. Vier ist Wahrscheinlicher.
    :winken
    Ich hoffe doch der Estrich wird von Ihnene ordnungsgemäß Nachbehandelt? Eine Woche mit Folie abdecken! :deal
  4. #4 heinz becker, 25.06.2003
    heinz becker
    heinz becker
    danke für die Infos.
    >Ich hoffe doch der Estrich wird von Ihnene ordnungsgemäß >Nachbehandelt? Eine Woche mit Folie abdecken
    was ist damit gemeint, habe ich noch nie etwas von gehört.
    Gruss
    Heinz
  5. #5 bauworsch, 25.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Kann man sich drüber streiten
    Ich hab´s noch nie gemacht, andere schwören drauf. Wenn Du Deinen Estrich vor direkter Sonneneinstrahlung schützt und bei extrem heißen Temperaturen nochmals am Schluss mit Wasser benetzt und dann 3 Tage die Türen und Fenster zu hast und ihn im eigenen Saft schmoren läßt, dann reicht das m.E. völlig aus im Eigenheimbereich.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, das sind da die Estriche:
    Ich hab risse....
    Meine Ränder sind zu zu hoch....
    Estrich federt...
    Wimmelt doch nur von Mängeln dieser Art!
    Ich hab gerade Estrich mit PCC ausgebessert (nach Rohrundichtigkeit). Da liegt seit einer Woche Folie drauf, und ist immer noch feucht! Trotz PCC-Zusatz und entsprechend wenig Anmachwasser! Neeee...mangelhafte Nachbehandlung ist eine der häufigsten Schadensursachen. :motz
wann Fließen auf Crak Blocker verlegbar? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?
    Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?: Hey Leute, ich möchte entlang einer Außenmauer (4m) eine Terrasse (nicht überdacht) bauen. Das Haus hat einen Keller und der Unterbau der Terrasse...
