Wann Haustür?
Diskutiere Wann Haustür? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Fensterbauer hat uns mitgeteilt, dass die Haustür geliefert und auf Abruf einbaubereit sei. Wann baut man die in der Regel ein?...
  1. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    unser Fensterbauer hat uns mitgeteilt, dass die Haustür geliefert und auf Abruf einbaubereit sei. Wann baut man die in der Regel ein? Vor oder nach dem Fliesen des Bodens oder ist das egal?
    Danke für Hinweise!
  2. #2 schriebs71, 02.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo Mala,
    das wird verschieden gehandhabt. Einer baut sie mit den Fenstern ein!! Riskiert so schrammen und macken, oft wird bis nach dem verputzen und Estrich verlegen gewartet, da die
    Jungs mit ihren Schläuchen oft schrammen verursachen.
    Der Fließenleger sollte die Gelegenheit bekommen seine Fließen an die Haustür anzuschließen!!!
    MfG Schriebs 71
  3. #3 Romeo Toscani, 02.05.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Natürlich gehts auch mit den Fenstern mit ... man muss eben aufpassen, eventuell die Tür einpacken.
    Aus der Erfahrung heraus kann ich aber berichten, dass es da immer wieder zu Problemen kommt. 3 Wochen nach Einbau der Haustür ist dann ein fetter Kratzer drin, und keiner wills gewesen sein.
    Wenn es möglich ist, mach ich das immer so: Ich montiere im Zuge der Fenstermontage einen Haustür-Blindstock mit passendem Bodeneinstandsprofil. Dann kann schon mal Estrich, Fußbodenheizung etc. rein (theoretisch sogar Fliesen, Innenputz usw.), und auf den Blindstock bau ich für die Übergangszeit eine alte Tür aus dem Lager ein, damit der Kunde schon mal die Baustelle abschließen kann und eine Tür hat.
    So spät wie nötig kommt dann die eigentliche Haustür.
    Eingangstüren kosten ja ne Stange Geld, auf die sollte man schon aufpassen.
  4. #4 Sivasangaran, 07.05.2013
    Sivasangaran
    Sivasangaran
    Tischler
    Hamburg
    In der Lehre hatte ich eine Haustür in ein alte haus eingebaut. Ich habe 2000 eine Haustür in Brunsbüttel in ein altes Haus eingebaut, die alte mußte raus. Die Vorgänger hatten einen Bodenbelag im Haus und wir mußten die Tür mit dem Bodenbelag einbauen.
  5. #5 Gast036816, 07.05.2013
    normalerweise bestimmt der bauleiter den einbautermin und nicht der bauherr. entscheidend sind doch die einbaudetails oder der wille des bauherrn bei nachträglichen anarbeitungen ein wenig mehr geld in die hand nehmen zu wollen.
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    die beste lösung ist türelement rein ,flügel wieder raus und später so ziemlich am ende wieder rein
    die tür kann somit umlaufen abgedichtet werden ,putzer ,estrich usw. kann erledigt werden
    rahmen sollte aber mit einem stabilen konstrukt geschützt werden
Thema: Wann Haustür?
  1. blindstock haustür
  2. haustür blindstock
  3. wann haustür einbauen Zeitpunkt
  4. wann haustür einbauen forum,
  5. bodeneinstandsprofil blindstock,
  6. bauexpertenforum Haustür www.bauexpertenforum.de,
  7. haustür vor oder nach den fliesen,
  8. Blindstock samt Bodeneinstandsprofil,
  9. neubau wann haustüre
Wann Haustür? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?
    Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?: Hey Leute, ich möchte entlang einer Außenmauer (4m) eine Terrasse (nicht überdacht) bauen. Das Haus hat einen Keller und der Unterbau der Terrasse...
