wann ist EG Decke fertig ?
Diskutiere wann ist EG Decke fertig ? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hi wir haben in unserem (VOB) Vertrag Abschlagszahlungen nach Baufrotschritten 1. Fertigstellung Bodenplatte 2. Fertigstellung Kellerdecke...
  1. #1 stefanSmi, 03.06.2004
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Hi
    3. Fertigsetllung EG Decke
    4. Richtfertig
    Rest Zug um Zug
    vereinbart. Nun wird am Montag die EG-Decke gegossen und ich werde garantiert am Dienstag dir Rechnung erhalten.
    Nun sind aber im EG und Kellergeschoß die nicht tragenden Wände noch nicht gemauert.
    Ich würde nun gerne wissen ob es
    a.) wirklich üblich ist (so wie mein BU meint) , das die nicht tragenden Wände immer ganz zum schluß gemauert werden?
    b.) ob es in der VOB definiert ist was Fertigstellung Kellerdecke bedeutet (ich habe dazu leider -noch- nichts gefunden).
    Gruß Stefan
  2. #2 bauhexe, 03.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Viele BUs mauer die nichttragenden Wände erst nachträglich, als Schlechtwetterarbeit, dagegen gibts nix einzuwenden, und Decke ist Decke, wenn'se betoniert ist, isse i.a. fertig.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "und" bis die Rechnung
    bezahlt ist ... ist meist des nächste Stockwerk bereits errichtet (!) ... Leute Bauunternehmer sind stets am Vorfinanzieren ... das Material das heute geliefert wird wird meist morgens bereits abgebucht ... Sie sind mit der Arbeit ansonsten zufrieden ??? ... "dann" sollten sich die Rechnung bezahlen und sich "nicht" an Kleinigkeiten aufhängen (!)
  4. #4 bauhexe, 03.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Leben und leben lassen!
  5. #5 Carden. Mark, 03.06.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sehe ich wie Jupp und bauhexe,
    der Vorteil ist noch, dass wenn die Nichtragenden Wände später erstellt werden, eine gewisse Durchbiegung der Decke (noch nicht die gesamte) vorhanden ist und somit die „weich“ untermauerten – nicht tragenden Wände nicht außerplanmäßig belastet werden.
  6. #6 BHMarkus, 04.06.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    ...so sieht´s. da gibts nichts hinzu zufügen.
    gruss
  7. haera
    haera Gast
    Decke fertig
    die Decke ist fertig im Sinne des Zahlungsplanes, wenn sie betoniert ist und z. B. nicht erst, wenn sie komplett ausgeschalt werden kann :) . Ob die Zwischenwände schon gemauert sind oder nicht, spielt zumindest bei der konkreten Vereinbarung keine Rolle.
    Und wenn Sie einen VOB/Vertrag haben, beträgt Ihr Zahlungsziel ohnehin 18 Werktage (Samstage mitzählen).
    Die Zwischenwände nachträglich zu mauern halte ich aber für wenig sinnvoll, vorher gehts einfacher, gell JT?
  8. WM
    WM
    Maurer/Ing.grad.
    wo die Eifel am schönsten ist
    Bauunternehmer
    wenn man nur Fertigdecken kennt
    Es soll aber auch möglich sein eine Decke konventionell zu schalen.
    Dann wäre es unsinnig die Trennwände vorher zu mauern.
  9. #9 stefanSmi, 04.06.2004
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    Sper Danke für die Antworten, dann werde ich mal zahlen wenn die Rechnung kommt. Aber das die Zahlung erst da ist wenn das nächst Geschoß fertig ist... das mag bei vielen Bauvorhaben so sein... da bei uns aber gerade mal 2 Mauerer seitens des BU eingestzte werden (die zugegebener massen ne Menge shaffen, aber 2 sind halt zuwenig, und der Krankheitsstand "angeblich" extrem hoch) dauert das mit einer Etage immer etwas länger.
    Gruß Stefan
  10. #10 P.Wendling, 07.06.2004
    P.Wendling
    P.Wendling
    Bauleiter
    53619 Rheinbreitbach
    bauprojekt
    Entscheidend ist m.E. nicht nur der Zeitpunkt sondern vielmehr der Wert der bis dahin geleisteten Arbeiten im Verhältnis zur Höhe der bisher angeforderten Beträge in den Rechnungen.
    Eine Überzahlung ist m.E. kritischer als der Zeitpunkt, und dazu kann es in frei ausgehandelten Zahlungsplänen schon mal kommen. Es gibt zahlreiche Beispiele für Bauherren, die bereits zu viel bezahlt haben, wenn der Bauunternehmer seine Arbeiten einstellt oder einstellen musste wegen Insolvenz o.ä.
    Hier ist eine Kontrolle jedenfalls sinnvoll.
    mfg
    P.Wendling
  11. #11 Carden. Mark, 07.06.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Um dieser Gefahr entgegen zu wirken, sollte ein Laie sich auch einen Fachmann zu Seite nehmen, welche die Interessen des BH vertritt. Diese wären z.B. im Vorfeld, die Klärung von vertraglichen Abschlagszahlungen. Nach Vertrag ist Vertrag = Vertrag. Decke fertig = Geld. Zug um Zug.
  12. #12 stefanSmi, 07.06.2004
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    @P.Wendling
    ZahlungPlan in % von der Gesamtsumme sieht so aus :
    1. Fertigstellung Bodenplatte 20%
    2. Fertigstellung Kellerdecke 25%
    3. Fertigsetllung EG Decke 25%
    4. Richtfertig 18%
    Rest Zug um Zug (davon 8% bei Rohbaufertig) 12%
    (Wobe Rohbaufertig "in Absprache" hiess alles da nur Aussparungen/Schlitze müssen noch geschlossen werden und Baustelle muss noch geräumt werden -- und gerade letzes ist notwendig da siehts aus...... :-((
    D.h. aktuell habe ich Fundamentplatte/Keller mit Decke und EG mit Decke (wenn denn dann ende der Woche der Beton reinkommt) und dann (wenn ich die Rechnung überwiesen habe 70% gezahlt.
    Also bleiben noch 30 % für Kniestock, GiebelWände, div. Abmauerungen alle nichttragenden Innenwände (OG und leiser aud KG und EG) und des Kamins.
    Ich denke mal das iss OK.
wann ist EG Decke fertig ? - Ähnliche Themen
  1. KWL - Lüftergeräusch unter Decken-Drallluftauslass dämpfen (Selbstbau Schalldämpfer mittels Wanne)
    KWL - Lüftergeräusch unter Decken-Drallluftauslass dämpfen (Selbstbau Schalldämpfer mittels Wanne): Ich habe im Schlafzimmer an der Decke eine 125mm Kernbohrung an der ein Drall-Luftauslass angebracht ist. Leider hört man noch leichte Geräusche...
  2. Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden?
    Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden?: Hallo Leute ich stelle mir die Frage, ab wann man eigentlich die Mauerwerkarbeiten anfangen kann wenn die Betondecke immer noch mit Stuetzen...
  3. Oberflächenwasser dringt ein
    Oberflächenwasser dringt ein: Hallo, folgende Ausgangssituation: Keller besteht aus einer gegossenen Betonwanne. Auf diese wurde entsprechend die Kellerdecke gelegt. Nun...
  4. Wann die Malerarbeiten (Decke spachteln) ausführen?
    Wann die Malerarbeiten (Decke spachteln) ausführen?: Hallo zusammen, in unserm Bauvertrag steht ja drin Malerarbeiten in Eigenleistung zu erbringen (also selber ne Firma dafür zu beauftragen)...
  5. Estrich ist drin - Ab wann an der Decke arbeiten?
    Estrich ist drin - Ab wann an der Decke arbeiten?: Gestern morgen wurde bei uns im Obergeschoss schwimmender Zementestrich gelegt. Es handelt sich um ein Fertighaus mit einer...
