Wann löst Sicherungsautomat aus...?!
Diskutiere Wann löst Sicherungsautomat aus...?! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, damals beim Dachgeschossausbau wurden hier einige Strippen gezogen, 3x1.5m2. Nun bin ich zufällig darauf gestoßen, dass bei den...
  1. #1 peterbond0815, 16.10.2011
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    damals beim Dachgeschossausbau wurden hier einige Strippen gezogen, 3x1.5m2. Nun bin ich zufällig darauf gestoßen, dass bei den hier notwendigen Kabellängen entweder 2.5m2 verwendet werden sollte bzw. die Sicherung besser auf 10A anstatt 16A geht.
    Gut, das mit den dickeren Kabeln hat sich erledigt, also die Sicherung. Im Kasten von 16A auf 10A geändert. Wollte dann aber aus Niegierde mal testen und habe ein paar Verbraucher über "Strommesser" (Belkin) angeschlossen...
    Staunen, 2500 Watt kein Problem (Halogen und zwei Haartrockener). Also noch den Wasserkocher dran, 4050 Watt. Nix...
    Aufbau im Keller an bestehendem Sicherungskreis 16A wiederholt, 4050 Watt plus den "normalen" Verbrauch, auch nix.
    Nun die Frage: Ist das normal, löst hier die Sicherung erst nach x Minuten aus um z.B. ein heißes Kabel zu verhindern? Ich hätte schon etwas Toleranz erwartet aber 4050 Watt sind nach meinem Wissen ca. 17.6A! Bei einer 10er Sicherung...
    Was ist die Konsequenz für die Leitungen im Dach? Sichern mit 6A oder wie oder was?!
    Gruß, Pedda
  2. #2 fmw6502, 16.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das hängt von der Auslösecharakteristik ab, siehe wikipedia oder google
    Dort siehst Du auch, daß es je nach Überlastfall ziemlich lange dauern kann
    Übrigens, Deine Tests solltest Du lieber unterlassen, da die Überlastung sicherlich nicht gut tut
    Frank Martin
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    wenn man sich die Auslösecharakteristik eine Leitungsschutzschalters mit B-Chrakateristik anschaut,
    So kann hier zwischen dem 1.13 und 1.45 fachen des Nennstromes eine Stunde lang fliessen. (das wäre beie inem B16 nun mal 18.1 bis 23.2A)
    Der magnitsche Kurzschlussstromauslöser muss sofort beim 3-5 fachen nennstrom auslösen (Beispiel B16 48 - 80A)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
  4. R.B.
    Jepp. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann war von einem B10A die Rede, und 4kW.
  5. R.B.
    Nebenbei bemerkt, ist eine Elektroinstallation in einem Haus ein denkbar ungeeignetes Bastelobjekt für einen Laien.
  6. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich dachte, die richtige Bezeichnung für Sicherungsautomat wäre Leitungsschutzschalter? Darf ich da nicht erwarten, daß ich soviel Verbraucher an eine Leitung hängen kann, wie ich will und der LSS sagt: "Das ist jetzt wohl etwas viel für das bißchen Kupfer. Ich gehe jetzt mal in einen -für die Leitung- sicheren Zustand und schalte ab"?
  7. R.B.
    Wenn er korrekt dimensioniert wurde. ;)
    Leider kennen manche Leute nur B16A, und so Sache wie Auslösecharakteristik sind völlig unbekannt.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich dachte, es wäre eine 10A Sicherung und 4kW Last?
  9. Julius
    Auch das wird einige bis etliche Minuten lang gehalten.
    Völlig korrekt.
    Die Leitung braucht ja auch ne gewisse Zeit, um sich gefährlich hoch zu erwärmen.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Quelle: ABB Katalog
    Grüsse
    Jonny
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ist ja wurscht. Alles unter dem magnetischen Schnellauslöser (beim B 3-5 fachen) löst der thermische Überstromauslöser aus.
    Also für geschätzte 20-30sek können beim B10 auch 20-25A fliessen.
  12. R.B.
    Wenn wir unterstellen, dass er den "Versuch" nur für ein paar Sekunden gemacht hat, dann wäre das korrekt. Da hält ein B10A die 17,6A sicherlich für 30Sekunden, evtl. auch noch über 1 Minute.
  13. Julius
    Evtl.?
    Nein, ganz bestimmt über!
    Die Auslösezeit dürfte dann (je nach Exemplarsteuung) im Bereich zwischen 2 Minuten und einer halben Stunde liegen!
  14. R.B.
    Nein, nicht "ganz bestimmt". Nimm Dir die Kennlinie und schau nach. 1,76, also fast 1,8*In.
  15. Julius
    Ebent!
  16. Julius
    Mist, das Telefon hatte geklingelt...
    Also nochmal:
    Eben darum!
    Ich habs jetzt zwar nicht rausgemessen, sondern nur per Augenmaß abgelesen. Aber meine Angaben sollten gut hinkommen. Ne doppellogarithmische Kurve krieg ich grad noch hin...
    Selbst bei 2x In liegt die untere Grenze des Streubandes bereits bei ca. 100s!
  17. R.B.
    Hast Recht. Ich hatte bei den 25A geschaut, mein Fehler. :konfusius
Thema: Wann löst Sicherungsautomat aus...?!
  1. wann löst ein sicherungsautomat aus
  2. wann löst ein b16 Automat aus
  3. wann löst ein 16a b automat aus
  4. sicherungsautomat löst aus,
  5. auslösestrom b16 automat,
  6. toleranz sicherungsautomat,
  7. sicherungsautomat toleranz,
  8. wann löst b16 aus?,
  9. wann löst eine Sicherung aus,
  10. Leitungsschutzschalter löst aus,
  11. auslösestrom 16a sicherung,
  12. ab das wieviel fache löst ein b16 lsschalter,
  13. 1970 leitungsschutzschalter löst zu früh aus,
  14. wann löst sicherung aus,
  15. wann löst ein Sicherungsautomat C10A sicherung aus,
  16. wann löst eine c10A sicherung aus,
  17. C Automaten wievilfache,
  18. Wann löst sicherungsautomat 10 ampere aus,
  19. sicherungsautomat tolleranz,
  20. Wann löst ein b10 automat aus,
  21. 10a sicherungsautomat von 1970,
  22. wann löst 16a Sicherung aus,
  23. wann löst eine 10a sicherung aus,
  24. auslösestrom 16a sicherung überlast,
  25. b10 löst bei wieviel amper aus
Wann löst Sicherungsautomat aus...?! - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?
    Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?: Hey Leute, ich möchte entlang einer Außenmauer (4m) eine Terrasse (nicht überdacht) bauen. Das Haus hat einen Keller und der Unterbau der Terrasse...
