Wann mit Eigenleistungen beginnen?
Diskutiere Wann mit Eigenleistungen beginnen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; In unserem Neubau wurde heute die Heizung in Betrieb genommen. Estrich wurde am 31. Januar gegossen. Laut Bauleiter konnen wir schon mit dem...
  1. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    In unserem Neubau wurde heute die Heizung in Betrieb genommen. Estrich wurde am 31. Januar gegossen. Laut Bauleiter konnen wir schon mit dem Grundieren, Spachteln, Streichen, Tapezieren etc. beginnen. Ist es so? Oder lieber paar Wochen abwarten? Und noch eine Frage - wann lohnt es sich einen Entfeuchter ins Haus zu stellen, um Trocknungszeit zu verkürzen? Danke!
  2. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Titel soll natürlich "Wann mit EigenleiStungen beginnen" heißen. ;)))
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich hol' schon mal die Kristallkugel...
    Wie soll hier jemand beurteilen, ob Ihr anfangen könnt, trocknen müsst, etc.?
    Mehr Informationen täten gut:
    Wann kam der Putz rein?
    Wurde gelüftet?
    Ist Feuchtigkeit zu sehen, zu fühlen, zu messen?
    Nicht, dass ich dann eine Antwort hätte, da bin ich Laie bzw. Betroffener. Aber die Experten hier können nicht hellsehen.
    Grüße!
    Uli
  4. #4 VolkerKugel (†), 21.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Vorsicht ...
    ... was ist mit der Abnahme?
    Wenn Ihr anfangt dort zu werkeln, gilt das Haus in der Regel als abgenommen!
  5. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Der Putz kam Anfang Dezember rein. Natürlich haben wir regelmäßig gelüftet, tun auch weiterhin. OG,EG sind relativ trocken. Im KG noch ziemlich feucht, auch sichtbar, besonders an den verputzten Betonwänden. Da wollen wir eben mit dem Entfeuchter nachhelfen. Wann wäre denn das Gerät am besten aufzustellen?
  6. #6 VolkerKugel (†), 21.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nochmal ...
    ... was ist mit der Abnahme? :deal
  7. #7 Baufuchs, 21.03.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ Volker
    Bezügl. Abnahme die VOB/B bemühen:
    Gem. §12 Nr. 5 (2) = "Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme"
  8. #8 VolkerKugel (†), 21.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und was ist ...
    ... wenn´s ein BT-Objekt ist?
    Hier fehlen halt immer die grundlegenden Infos :fleen !
  9. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Abnahme ist noch nicht erfolgt. Nach der Antwort von Baufuchs bin ich aber erleichtert. Abnahme kommt irgendwann in April (hoffentlich).
    Was ist mit meiner Frage? Hat j-d einen Tipp für uns, wie wir das am besten anstellen? Haben für nächste Woche Helfer organisiert. Geplant war Grundieren, Tapezieren, Strreichen in oberen Stockwerken. Können wir das u.U. machen oder dochnoch abwarten? Der Bauleiter meinst, wenn die Firma das gemacht hätte, hätten die schon mit den Arbeiten angefangen. Hilfe!
  10. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Is' ein BT-Objekt...
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2007
    Bodenbeläge...
    verlegen, wenn die Verlegereife erreicht ist. Nachweis ist NUR über CM-Messung möglich. Diese ist Leistungsumfang des Bodenlegers - also Ihre.
    Entfeuchter kann ca. 14 Tage nach Abschluß von Putz-/Estricharbeiten (je nachdem, wer später ist) rein und muss fürs Tapezieren aus sein.
  12. #12 Nata, 21.03.2007
    Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Vielen Dank!!! Ist es für die Aufstellung des Entfeuchters wichtig, ob die heizung im Betrieb ist oder nicht? Laut Bauleiter bringt es nix, wenn die Heizung nicht läuft. Und was ist mit Wänden? Wann dürfen wir mit den Wänden anfangen?
  13. #13 Baufuchs, 21.03.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Nata
    Nach den Angaben aus älteren Beiträgen ist es eben kein BT Objekt:
    Den Unterschied zwischen BT (Bauträger) und GU/GÜ mal hier nachlesen.
  14. #14 Hundertwasser, 21.03.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Warme Luft transportiert mehr Feuchtgkeit als kalte. Es bringt aus diesem Grund wenig, Lufttrockner in ein ungeheiztes Haus zu stellen. Die warme Luft nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Wand auf, der Trockner nimmt diese dann aus der Luft auf. Wenn die Wände trocken sind kann tapeziert werden. Wie Ralf schon schrieb: Trockner aus beim tapezieren. Am besten auch nicht heizen, erst am Tag nach dem Tapezieren wieder heizen. Bei zu warmer und trockner Luft trocknen Tapeten sehr schnell an der Oberfläche ab, das Kleisterbett ist noch nass. Dadurch entstehen offene Tapetenstöße.
  15. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    to Baufuchs:
    Sorry, tatsächlich Begriffe verwechselt - is'ein GU-Objekt. Ändert das was?
Thema: Wann mit Eigenleistungen beginnen?
  1. ab wann mit eigenleistung anfangen
Wann mit Eigenleistungen beginnen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Schlüsselfertig mit Eigenleistung - ab wann loslegen?
    Schlüsselfertig mit Eigenleistung - ab wann loslegen?: Hallo liebe Gemeinde, Frage: Wenn nichts zu diesem Punkt im Vertrag festgelegt ist, ab wann darf man dann üblicherweise in den Neubau, um mit...
  5. Weise Wanne eigenleistung sinnvoll ??
    Weise Wanne eigenleistung sinnvoll ??: Hallo Zusaamen, wir bauen mit Architekt, als wir drückendes Wasser festgestellt haben ( 2,8 Meter unter RFB Grundwasser) hat dieser und der...
