Wann WDVS dübeln???
Diskutiere Wann WDVS dübeln??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe am samstag 28.08 mein wdvs geklebt und jetzt wollte ich morgen 2.08 die platten dübeln geht das oder ist das zu früh??? mfg...
  1. #1 fynnmax, 01.08.2007
    fynnmax
    fynnmax Gast
    Hallo
    mfg fynnmax:confused:
  2. #2 VolkerKugel (†), 01.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Erstmal die Frage ...
    ... ist´s ein Neubau (dann brauchst Du überhaupt nicht)
    oder ein Altbau (dann kannst Du).
  3. #3 Hundertwasser, 01.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenn düeln notwendig ist kann man das in der Regel nach drei Tagen Standzeit tun. Ansonsten gelten immer die Herstellervorschriften. Also Rtfm.
  4. #4 hamunaptra, 02.08.2007
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    Das kann man aber pauschal so nicht stehen lassen. Auch beim Neubau kann es sein, dass gedübelt werden muss. Nämlich immer dann, wenn die erforderliche Haftzugsfestigkeit nicht gegeben ist. Klar, in der Regel wird beim Neubau nicht gedübelt.
    Auch die Regel: beim Altbau kannst du nicht, da musst du !!! Aber auch hier kann es sein, dass die erforderliche Haftzugfestigkeit erreicht wird. Ist in der Regel jedoch, ohne unverhältnismäßig großen Aufwand, schwer feststellbar.
    Das mit den drei Tagen Standzeit hört sich doch schon mal gut an, kannste getrost machen.
Thema: Wann WDVS dübeln???
  1. wann wvds dübeln
Wann WDVS dübeln??? - Ähnliche Themen
  1. Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!
    Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!: Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  2. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  3. Ab wann darf ein Wdvs nass werden
    Ab wann darf ein Wdvs nass werden: Hi ich habe eine Frage. Bin gerade dabei bei unserem Fertighaus eine neue Fassade aufzubauen. Nun bin ich bei dem Schritt angekommen wo ich neue...
  4. Wann mit WDVS anfagen? Innenputz, Estrich.
    Wann mit WDVS anfagen? Innenputz, Estrich.: Hallo, unser Innenputz ist nun dran und dann wann kommt der Estrich. Eine Frage: Kann man jetzt schon mit dem WDVS draußen beginnen?...
  5. Wie/Wann Elektrodosen in WDVS setzen?
    Wie/Wann Elektrodosen in WDVS setzen?: Hallo Forum, nachdem meine Fassade mit Neopor verkleidet ist, will ich jetzt die Elektrodosen für die Aussenschalter und Steckdosen setzten....
