Wannenträger versus Fußgestell
Diskutiere Wannenträger versus Fußgestell im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollten unsere Badewanne/Duschwanne mit einem Wannenträger aus Polystrol einbauen lassen (Schallschutz, leichteres Verfliesen)....
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Nun nennt mir der Sanitärfachhandel als Nachteil, dass der Wannenträger nicht in der Höhe verfahren werden kann (im Gegensatz zu einem Fußgestell).
    Stimmt diese Aussage?
    Um wieviel cm lassen sich Fußgestelle in der Höhe üblicherweise verändern?
    Danke.
    Tommi
  2. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Ausmauerung zum Verfliesen?
    Das Ausmauern von Badewanne oder Duschwanne zum späteren Verfliesen: Gehört diese Aufgabe zum Rohbauer oder Sanitärinstallateur oder zum Fliesenleger?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Stimmt. Nur wird das benötigt? und wozu?
    Das Ausmauern von Badewanne oder Duschwanne zum späteren Verfliesen...
    Grundsätzlich zum Maurergewerk. Praktisch wird das selten vom Maurer gemacht. Es kommt im Prinziep darauf an, wer damit beauftragt wird. Da macht vom Bauablauf der Sanitärinstallateur oder der Fliesenleger mehr Sinn, da diese dann noch auf der Baustelle sind, der Maurer aber schon lange nicht mehr...
  4. #4 Jürgen V., 18.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ich möchte mal sehen wenn meine Leute ne Wanne einmauern. :frust :cry
    Nee das macht der Fliesenleger mit.
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Heizer: Danke.
    @Lebski: Auch danke.
    Je nach Fertigfußbodenaufbau wird der Badewannenboden bei einem in der Höhe unveränderbaren Wannenträger aus Polystyrol höher oder tiefer liegen als der FFB.
    Hier könnte ich mir die Höhenvariabilität zur Einstellung einer bequemen Höhe des Badewannenbodens (z.B. genau gleich hoch wie FFB) als sinnvoll vorstellen.
    Tommi
  6. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Tach Tommi,
    ich schätz mal du meinst deine Duschwanne :) .. ansonsten wärs doch ne ziemlich flache Badewanne ;) ...
    Zu den Abmauerungen:
    Am meisten Sinn machts wenn dies vom Fliessenleger nach dem Estrich vorgenommen wird, da dieser die Abmauerungen auch befliesst. Falls du die Einbauhöhe noch regulieren kannst, solltest Du bei der Badewanne passend auf dein Fliessenmaß gehen, aber das wird dir dein Fliessenleger eh vorschlagen. Die Duschwanne gefällt mir persönlich am besten wenns ne flache ist, die direkt auf dem Boden "aufliegt" (sie liegt natürlich nicht auf sondern steht auf Stützen - ich mein das Aufliegen rein optisch).
  7. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo Wolle,
    Damit bestätigst Du meine Aussage, dass die Höhenverstellbarkeit gegenüber dem Wannenträger ein Vorteil ist.
    Wir werden also auf einen Wannenträger verzichten.
    Tommi
  8. #8 bauworsch, 21.04.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Es gibt genügend Systeme
    die dem Bauherren eine freie Entscheidung ermöglichen.
    Wenn es denn ein Wannenträger sein soll, dann auf der Rohdecke. Es birgt einigen Komfort in sich, wenn man höhengleich von seinem Fliesenboden in die Wanne steigen kann. Aufpassen sollte man bezüglich der Abdichtung.
    Frei gestalltbar kann man sich natürlich mit Montagesystemen ohne Wannenträger bewegen.
    Als Beispiel:
    http://www.missel.de/htdocs_deutsch/baddesign/sanitaer/san_6.htm
  9. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Worsch:
    Genau das ist unser Argument gegen einen Wannenträger. Bei frei in der Höhe verstellbaren Stützfüßen (wie bei dem Missel-Produkt) kann man dagegen obigen Komfort erreichen.
    Bei Wannenträger (da in der Höhe fix) eben nicht!
    Oder gibt es Wannenträger in verschiedenen Aufbauhöhen?
    Wenn ja, in welchen Rastermaßen?
    Tommi
Thema: Wannenträger versus Fußgestell
  1. styropor wannenträger nachteile
  2. wannenträger oder füße
  3. wannenträger oder fußgestell
  4. styropor wannenträger oder füße,
  5. badewannenträger oder füße,
  6. styropor-wannenträger nachteile,
  7. badewannen füße oder wannenträger,
  8. badewanne wannenträger oder einmauern,
  9. wannenträger vorteile,
  10. badewanne wannenträger oder füße,
  11. wannenträger oder einmauern,
  12. nachteile wannenträger,
  13. wannenfüße oder wannenträger,
  14. wannenträger oder wannenfüße,
  15. wannenträger höhe,
  16. höhe wannenträger,
  17. styroporträger badewanne nachteil,
  18. badewanne mit styropüor wannenträger sinnvoll?,
  19. badewanne styroporträger Nachteile,
  20. Vor- ind Nachteile Badewannenfüsse,
  21. wannenträger oder wannenfüße Höhe,
  22. Poresta Badewanne vor und nachteile,
  23. duschwannenträger wann styropor oder füsse,
  24. poresta Wannenträger forum,
  25. wannenträger vs wannenfüße
Wannenträger versus Fußgestell - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Wannenträger zu Rohboden und Estrich
    Abdichtung Wannenträger zu Rohboden und Estrich: Ich renoviere gerade mein Badezimmer und stehe demnächst vor dem Einbau der neuen Wanne mit Wannenträger aus Styropor. Ich habe mich zu...
  2. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  3. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)
    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
  4. Wannenträger Qualitätsunterschiede
    Wannenträger Qualitätsunterschiede: Hallo, uns wurden zwei Wannenträger angeboten: Einmal von Firma Sched** und einmal von Pores**. Es gibt wohl große Qualitätsunterschiede bei...
  5. Styropor Wannenträger zerschneiden und wieder zusammenkleben
    Styropor Wannenträger zerschneiden und wieder zusammenkleben: Hallo zusammen, Wir haben ein Recht kleines Bad in welches ein Wannenträger in drei Wände längs eingepasst werden muss. Da wir alle recht groß...
