Warmes oder kaltes Dach?
Diskutiere Warmes oder kaltes Dach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, So langsam bin ich aber so richtig verwirrt. Wie sollte denn ein Dach am besten ausgeführt werden damit die hier...
  1. #1 Martin K, 19.12.2002
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    hier beschriebenen Probleme (Feuchtigkeit/Lüftung/Wärmeverluste)
    am besten gar nicht erst auftreten können und das ganze nicht zu
    kompliziert oder zu teuer wird?
    Ich plane ein 2 Geschossiges Haus zu bauen bei dem der Dachboden
    aber nicht ausgebaut werden soll. Allerdings möchte ich den auch als
    Abstell- und Lagerraum verwenden können. Ebenso könnten ja auch
    die Kinder mal Lust bekommen sich dort eine "bude" aufzubauen.
    Ich bin in meiner Jugend zumindest im Sommer auch oft "da oben"
    gewesen, irgendwie hat so ein Spitzboden ja was magisches für Kinder ;)
    Und nu?
    Martin
  2. MAB
    MAB Gast
    Warm
    Begründung hier im Forum. Die Beiträge zu Schimmel und Feuchte im Spitzboden.
  3. MAB
    MAB Gast
    Tschuldigung
    Vergessen anzugeben, wo man das findet:
    In den Unterforen "Dach" und "Wind- und Luftdicht"
  4. #4 Martin K, 19.12.2002
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    wau, das geht ja fix hier!
    Heisst warm "einfach" Dicht und isoliert?
    Martin
  5. MAB
    MAB Gast
    Nicht schlagen
    "Isolieren" ist was für Elektriker :)
    Mal ernst, damit ist dämmen gemeint. Also den Spitzboden in den gedämmten Bereich einbeziehen. Steht aber auch im Prinzip alles in den genannten Beiträgen.
  6. #6 Nanusch, 19.12.2002
    Nanusch
    Nanusch
    Hessen - Reichelsheim / Beienheim
    Aber dann muss man wirklich heizen???
    Oder hat man Konstruktionsmöglichkeiten, bei denen dann dennoch nicht geheizt werden muss.
    Wenn die einzige Lösung ist: Heizen, auf wieviel Grad muss man dann mind. heizen, damit sich a) kein Schimmel bildet und b) damit die Heizung nicht einfriert? Hm und da fällt mir gerade ein - wir haben Fussbodenheizung in allen anderen Räumen. Ausschließlich...
  7. #7 Martin K, 19.12.2002
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    ohh erwischt :)
    Ich bin zwar gelernter Elektriker, habe auch auch schon als
    Isolierer gearbeitet. Bin ich nun entschuldigt?
    Martin
  8. #8 Martin K, 19.12.2002
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    So wie ich das verstanden habe wird dann das Dach gedämmt
    aber nicht die zwischendecke, zumindest nicht so stark wie bei
    einem kalten Dach.
    Dann steigt die Wärme zwar in den Spitzboden geht da aber nicht mehr flöten.
  9. MAB
    MAB Gast
    Bingo
    Ja, ist verziehen :)
    Und genauso stimmt es auch. Aber wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch das Mitheizen ist nicht so tragisch. Kostet evtl. 30 Pf mehr im Jahr.
    Außerdem ist es einfacher handwerklich auszuführen, wenn es von vornherein geplant wird.
    Getrennt heizen geht auch, aber wozu?
  10. #10 Markus Gräfe, 20.12.2002
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    Auf jeden Fall kostruktiv eine Querlüftung vorsehen (z.B. durch Fenster in den gegenüberliegenden Giebelwänden) - wenn möglich.
    M.E. ist dann bei entsprechend dichter Ausführung zum geheizten Geschoß darunter (Bodentreppe!) auch das Heizen nicht zwingend erforderlich.
    Gruß, Markus
  11. MAB
    MAB Gast
    Vorsicht!
    Es wäre natürlich totaler Quark, eine Querlüftung einzubauen, wenn der Spitzboden beheizt ist.
    Das gilt nur, wenn er NICHT beheizt ist.
    Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
    1.
    Zunächst den Spitzboden unberücksichtigt lassen bei Wärmeschutznachweis und Blower-Door-Test. Also Dämmung des Spitzboden-Fußbodens (ist dann Decke über OG). Aber trotzdem dämmen. Dann kann man zusätzlich heizen oder schlicht weg die Bodentreppe offen lassen.
    2.
    Von vornherein den Spitzboden in Wärmeschutznachweis und Blower-Door-Test einbeziehen. Eine Dämmung der Zwischendecke ist dann nicht erforderlich. Die Erwärmung erfolgt dann durch den Wärmedurchgang durch die ungedämmte Zwischendecke. Man kann dann noch zusätzlich heizen, oder eben Bodentreppe offen lasen.
    Wobei bei Nr. 2 natürlich die Dämmung der Zwischendecke wegfällt. Sind auch ein paar Mark. Kriegt man zwar keinen Planer für, aber immerhin.
  12. #12 Markus Gräfe, 20.12.2002
    Markus Gräfe
    hab' mich falsch ausgedrückt. Sollte auch heißen "überflüssig" (von wegen zur Lagerung von Sachen bestimmt) an Stelle von "nicht zwingend erforderlich".
    Gruß, Markus :smoke
  13. #13 Herbert, 20.12.2002
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Den Spitzboden gleich dämmen und dichten!
    Der Spitzboden wird von Baufirmen gerne dem Bauherren als Eigenleistung überlassen. Dann fällt für die Baufirma nämlich das Problem mit den vielen Durchdringungen der Luftdichtheitsebene weg. Der Bauher baut dann nachher ohne Fachkenntnisse weiter und zerstört die Luftdichtheit. Das hat noch später schwerwiegende Folgen für die Konstruktion und Dämmung.
    Deshalb auch meine Empfehlung: Wenn man den Spitzboden irgendwann nutzen möchte, unbedingt von Anfang an bis in den First dämmen und dichten lassen! Innenverkleidungen (z.B. Rigips) kann man eventuell später selbst anbringen.
    Und natürlich im Gespräch mit der Baufirma den Blower-Door-Test nicht vergessen zu erwähnen!
  14. MAB
    MAB Gast
    Bedingungslose
    Zustimmung!
Thema: Warmes oder kaltes Dach?
  1. kaltea dach
Warmes oder kaltes Dach? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  2. Verlegung warm Kalt Wasserleitung
    Verlegung warm Kalt Wasserleitung: Kann man die kalt warm Rohre zu überkreuzt verlegen der FließEstrich wird ca 16.5cm hoch
  3. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  4. Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt
    Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt: Hallo WIr haben eine Gastherme vom Hersteller Vail... mit Steuerung anhand von der Außentemperatur. Nun haben wir folgendens Problem. Wenn...
  5. Trockenbau - Trennwand Kalt / Warm
    Trockenbau - Trennwand Kalt / Warm: Hallo liebe Bauexperten! Bin gerade dabei einen leerstehenden Raum in einen Wellnessraum umzubauen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein...
