Warmwasser bei Wärmepumpe zu kalt
Diskutiere Warmwasser bei Wärmepumpe zu kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben schon seid längeren eine Vissmann Wärmepumpe Tyt Vitocal 300. Hier haben wir Probleme mit unserem Warmwasser. Es gibt Tage, da...
  1. jd157h
    jd157h
    Neustadt
    wir haben schon seid längeren eine Vissmann Wärmepumpe Tyt Vitocal 300. Hier haben wir Probleme mit unserem Warmwasser. Es gibt Tage, da ist die Fühlertemperatur auf sagenhaften 38 Grad und manchmal bei 45 Grad. Die Regel sind 42 Grad. Das ist uns aber für den normalen gebrauch zu kalt. Was kann man da machen? Ist das eine Einstellungssache? Wir bekommen zwar noch einen Elektroheizstab aber muss der sein?
    Jörg
  2. R.B.
    Die WW Temperatur sollte sich einstellen lassen, und es sollten auch ohne Heizstab mehr als 42°C (wo gemessen?) möglich sein.
    Um genaueres sagen zu können, müsste man jetzt wissen, was bei Dir wo und wie verbaut wurde, und wie die Betriebsparameter sind. "Normal" sind die 42°C auf jeden Fall nicht.
    Ist der Effekt schon immer da? Oder wurde was an der Anlage/Einstellungen geändert?
  3. jd157h
    jd157h
    Neustadt
    Schon mal danke.
    Gemessen wird die Temperatur unten im Kessel. Das Problem haben wir auch schon seid anfang an. Wie jetzt was verbaut wurde kann ich nicht sagen. Von Heizung habe ich leider keine Ahnung.
  4. R.B.
    Du meinst im WW Speicher?
    Hast Du schon einmal die Temperatur an den Zapfstellen gemessen?
    Wenn das Problem schon seit Beginn vorhanden ist, dann wäre zu prüfen, ob evtl. die Anlage nicht besser funktionieren kann (um nicht zu sagen, falsch geplant/gebaut wurde).
    Schau mal in der Regelung nach welche Solltemp. für das WW eingestellt ist.
  5. #5 david schmid, 19.01.2010
    david schmid
    david schmid Gast
    ...bei uns haben wir ein ähnliches Verhalten
    wir haben auch eine Vitocal Wärmepumpe (seit April 09) und haben ein ähnliches Problem. Die Anzeigen im Sensormenü scheinen irgendwie nicht richtig zu stimmen. Die Anzeige und die gefühlte Temperatur schwanken immer wieder. Die Unterschiede kann man deutlich merken, aber man sieht sie nicht im Sensormenü.
    Meine derzeitige Erklärung (Bauch) ist, dass die Entnahmestelle und die Messstelle an unterschiedlichen Stellen sind und deswegen die gemessene Temperatur mit der wirklichen nicht zusammenpasst.
    Aber interessant wäre schon, warum gelegentlich die WW Temperatur schwankt.
    Gruß,
    David
  6. R.B.
    Das ist sehr gut möglich.
    Denkbar ist auch, dass die Temp.fühler ziemlich ungenau sind.
Thema: Warmwasser bei Wärmepumpe zu kalt
  1. wärmepumpe warmwasser probleme
  2. wärmepumpe warmwasser zu kalt
  3. wärmepumpe wasser wird nicht warm
  4. erdwärme wasser nicht richtig heiss,
  5. wärmepumpe warmwasser ist immer zu gewisser zeit kalt,
  6. wärmepumpe gas wird heiss wasser kalt,
  7. wärmepumpe warmwasser zu kalt,
  8. Problem Heisswaser warmepumpe,
  9. waermepumpe heißwasser zu kalt,
  10. wärmepumpe wasser zu kalt,
  11. warum wird das wasser bei einer wärmepumpe nicht richtig warm ?,
  12. wärmepumpe kein.heises wasser,
  13. waermepumpe speicher brauchwasser zu kalt,
  14. waermepumpe Brauchwasser nicht heiss,
  15. wärmepumpe warmwasser wird nicht warm,
  16. wärmepumpe warmwasserspeicher zu kalt,
  17. wärmepumpe zu kalt,
  18. Wärmepumpe Probleme mit Warmwasser
Warmwasser bei Wärmepumpe zu kalt - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser-Wärmepumpe
    Warmwasser-Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einer hochwertigen Warmwasser-Wärmepumpe und bin dabei auf die Junkers Bosch Compress 5000 DW...
  2. Warmwasser Wärmepumpe
    Warmwasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, Ich habe im Erzgebirge ein Haus gekauft. Bj. 1970. Heizungsanlage: Festbrennstoff mit Pufferspeicher, Flüssiggas für Warmwasser...
  3. Heizung mit Wärmepumpe und Warmwasser mit ???
    Heizung mit Wärmepumpe und Warmwasser mit ???: Hallo, ich habe eine Frage. Es würde bei uns viel Installationskosten sparen, wenn wir die Wärmepumpe an den bestehenden...
  4. Warmwasser mit Wasser-Wasser Wärmepumpe: Mehrschichtenspeicher oder Kompakterwärmer?
    Warmwasser mit Wasser-Wasser Wärmepumpe: Mehrschichtenspeicher oder Kompakterwärmer?: Hallo, leider gibt es unter Heizungsplanern, Aussendienstlern und Beratern der WP-Firmen verschiedene Meinungen.... Ich werde eine...
  5. Photovoltaik mit neuer Warmwasser-Wärmepumpe?
    Photovoltaik mit neuer Warmwasser-Wärmepumpe?: Hallo allerseits! Nun ist es bei uns so weit: Wir wohnen in einem 110qm-EFH und haben im HWR (1,5qm) eine kleine Wand-Gastherme von Buderus mit...
