Warmwasser kommt erst nach 5Min
Diskutiere Warmwasser kommt erst nach 5Min im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, seit ein paar Wochen dauert es bei mir mindestens 5Minuten bis im Bad (in der Dusche o. Wasserhahn; weiteste Strecke) warmes...
  1. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    seit ein paar Wochen dauert es bei mir mindestens 5Minuten bis im Bad (in der Dusche o. Wasserhahn; weiteste Strecke) warmes Wasser aus der Leitung kommt.
    Als erstes habe ich meine Zeitschaltuhr überprüft an der die Zirkulationspumpe eingesteckt ist. Alles i.O. die Zeitschaltuhr schaltet die Pumpe zu den von mir ein eingestellten Zeiten ein. Die Pumpe funktioniert auch. Ich habe dann die Pumpe mal für 3 Std. laufen lassen -> danach Warmwasser im Bad aufgedreht und es dauert 5Min bis warmes Wasser kommmt:(. Direkt vor und nach der Zirkulationpumpe befindet sich ein Absperrhahn. Wenn ich dort an die Leitung fasse ist diese warm. Bevor die Zirkulationsleitung aus dem Heizraum geht befindet sich noch mal ein Absperrhahn (ca. 3m von der Pumpe entfernt). Wenn ich die Leitung dort anfasse ist sie kalt. Und ja die Hähne sind alle offen.
    Wer kann mir bei der Fehlersuche weiterhelfen?
    Mein Warmwasserspeicher hat ein Größe von 400l und eine Temperatur von ca. 45°C. Als Heizung habe ich eine Wärmepumpe (Buderus) mit Erdsonden.
    Danke,
    Thomas
  2. R.B.
    Wie überprüft?
    Pumpe hängt, Schwerkraftbremse hängt, das soll sich mal jemand anschauen der sich damit auskennt. Ist in ein paar Minuten erledigt, und selbst inkl. Austausch dauert das kaum eine Stunde.
    Am besten zusammen mit einer Wartung machen lassen. Dann kann man gleich noch Sicherheitsventile, MAG usw. überprüfen.
  3. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Nicht fachmänisch überprüft. Wenn ich die Zirkulationspumpe einstecke hört man das sie läuft. Die Pumpe ist erst 3Jahre alt.
  4. R.B.
    Das will nichts heißen. Es kann ja sein, dass der Motor läuft, aber die Pumpe nichts fördert. Oder sie läuft gegen die geschlossene Schwerkraftbremse. Denkbar ist (fast) alles.
  5. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Verbaut ist die WILO Star-Z 20/1.
    Ist die Schwerkraftbremse in der Pumpe integriert?
  6. #6 mastehr, 21.09.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Selbt wenn die Pumpe hängt, kann es unmöglich 5 Minuten dauern, bis warmes Wasser kommt.
    Hallte mal einen Eimer unter den Wasserhahn und messe damit die Menge kaltes Wasser, die durch den Hahn läuft bis warmes Wasser kommt.
  7. R.B.
    Normalerweise nicht. Mir wäre jetzt kein Scheibenrückschlagventil bekannt das man bei einer Zirk-pumpe (1/2") einlegen könnte. d.h. aber nicht, dass es so etwas nicht vielleicht doch gibt.
  8. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    So nun bin ich endlich zu Hause und ran an die Arbeit.
    Nach der Pumpe ist kein Schwerkraftventil verbaut, zumindest ich sehe keins.
    Habe soeben den Absperrhahn vor u. nach der Pumpe zugedreht.
    Ich habe die Entlüftungsschraube an der Pumpe geöffnet und geprüft ob der Pumpenrotor evtl. schwergängig ist. Das ist auch nicht der Fall. Der Rotor drehts sich ganz leicht. Hab die Pumpe kurz laufen lassen und man sieht das der Rotor sich dreht.
    Somit sollte die Pumpe doch Wasser fördern oder?
    Die Pumpe läuft jetzt ca. eine halbe Stunde. Ich werde jetzt mal prüfen wie viel Wasser aus der Leitung kommt bis es warm wird.
  9. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Ca. 16l Wasser bis aus der Dusche warmes Wasser kommt:(
  10. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    So jetzt habe ich die Pumpe mal ausgebaut.
    An dem Pumpenrad auf der Innenseite hatte sich ein Stein reingeklemmt.
    Stein raus und Pumpe wieder eingebaut. Daran hat es aber wahrscheinlich nicht gelegen.
  11. #11 mastehr, 21.09.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das sind nur etwas mehr als 3 Liter/Min. Das kommt mir etwas wenig vor. Selbst meine subjektiv lasche Dusche hat einen Durchsatz von 8 Liter/Min.
    Aber trotzdem sind 16 Liter eindeutig zu viel für ein System mit Zirkulationspumpe.
  12. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Das waren nur "gefühlte" 5 Minuten.
    Bei den 16Litern waren es so ca. 2-3; hab nicht mitgestoppt.
  13. Julius
    Da wurde offenbar bei der Errichtung die erforderliche und zwingend vorgeschriebene Spülung des Rohrsystems vor Anbau der Pumpe unterlassen.
    Wenn sich noch mehr von dem Rohbaudreck in den Rohren breitgemacht hat, dann viel Spaß...
    Ich vermute mal, mit "Daran hat es aber wahrscheinlich nicht gelegen" willst Du sagen,daß es immer noch nicht wieder richtig funktioniert?
  14. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Nein funktioniert immer noch nicht richtig! Die Pumpe läuft zwar schon wieder eine Zeit lang aber die Zirkulationsleitung wird immer noch nicht warm (ca. 3m nach der Pumpe).
    Die Pumpe läuft definitiv. Kann es sein das die Leistung der Pumpe evtl. nicht mehr aussreicht. Vielleicht hat sie durch den Stein einen Schaden abbekommen. Die Pumpe wird auch ziemlich heiss.
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....wird sie normalerweise auch im °Betrieb.....schon 45° Grad fühlen sich sehr warm an....
    ich vermute dass der Pumpe auch die Kühlung fehlt...weil irgendwo oben im System sich ein Luftsack gebildet hat....dagegen kommt die Zirkulationspumpe (=Umwälzpumpe = absolut nicht selbstansaugend) nicht an.
    Wurde in den letzten Wochen mal was am System repariert?
  16. #16 OldBo, 22.09.2011
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn da schon ein Stein in der Pumpe war, kann natürlich auch in der Z-Leitung ein Fremdkörper sitzen. Soviel zur Hygiene in Trinkwasserinstallationen :irre
    Und bei der Wassermenge muss die Leitung schon sehr lang sein. Ist die Pumpe in der richtigen Fließrichtung eingebaut?
    Bruno Bosy
    PS: Darf ich das Foto für meine Seiten verwenden?
  17. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    @bernix:Ja der Installateur war vor ein paar Wochen da. An der Heizung war eine Leitung die zum Warmwasserspeicher ging undicht.
    Der WW-Speicher wurde entleert und die undichte Stelle (Rohr war nicht richtig verpresst) wurde repariert.
    D.h. ich habe Luft in der Zirkulationsleitung. Muss ich entlüften? Wenn ja wie?
    @OldBo: Fließrichtung ist korrekt. Das System läuft auch schon seit ca. 3Jahre. Dusche befindet sich im 1Stock. Heizungsraum im Keller.
    Du kannst das Foto gern für deine Seite verwenden, dann will ich aber den Link haben.
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Tom,
    danke. Den Link gebe ich dann bekannt :28:
    Bruno
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nicht ganz einfach zu beantworten, wenn die Leitungsführung nicht bekannt ist.
    Normalerweise sollte an der höchsten Stelle der Zirkulationsleitung (wenn die höher als der Abzweig ist) eine Entlüftungsmöglichkeit vorgesehen sein.
    Alternativ könnte man den Ausgang am Speicher (hoffentlich vorhanden) zudrehen und
    das Rückschlagventil öffen und Duscharmatur öffnen ....Leitung durchspülen.
    Bedingung ist natürlich dass 1. ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung ist und zweitens dieses auch eine Möglichkeit hat die Rückflussfunktion ausser Kraft zu setzten.
    gruss
  20. Tom123
    Tom123
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Nach genauerem hinsehen habe ich das Rückschlagventil entdeckt.
    Eingebaut nach der Pumpe zum WW-Speicher hin. RV ausgebaut und reingeblasen. Definitiv auch nicht das Problem. Macht ganz leicht auf VERDA...!!!
    @bernix: Gut das ich beim Bau damals alles fotografiert habe. Es gibt nur eine Zirkulationsleitung und die geht vom Keller dirket ins Bad an die Badewanne.
    Keine Abzweig wo anders hin. Nicht mal in die Küche? Normal?
    Das mit dem Entlüften musst du mir noch mal genauer erklären.
Thema: Warmwasser kommt erst nach 5Min
  1. zirkulationsleitung entlüften
  2. warmwasser kommt erst spät
  3. zirkulation entlüften
  4. warmwasser kommt spät,
  5. warmes wasser kommt erst spät,
  6. warmes wasser erst nach minuten,
  7. wärmepumpe warmwasser dauert lange,
  8. warmwasser kommt sehr spät,
  9. wasser wird spät warm,
  10. wasser wird erst nach langer zeit warm,
  11. heißes Wasser kommt erst spät aus dem hahn,
  12. www.warmwasser kommt erst nach laengerem laufenlassen,
  13. warmwasser erst nach minuten,
  14. warmwasserzirkulation entlüften,
  15. warmes wasser erst spät,
  16. wärmepumpe warmes wasser dauert lange,
  17. warmes Wasser dauert Minuten lang,
  18. zirkulation entlpften,
  19. umwälzpumpe läuft aber warmes wasser kommt erst nach öanger zeit,
  20. dauert lange bis heißes Wasser kommt ,
  21. warmwasser erst nach 15 Minuten,
  22. warmwasser dachgeschoss spät,
  23. warmwasserkreislauf entlüften,
  24. warmwasser dauert 2min,
  25. heizung wasser wird sehr spät heiß
Warmwasser kommt erst nach 5Min - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  2. Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung
    Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung: Hallo, ich hätte ein paar Fragen bez. der Warm/Kaltwasser Absperrventile innerhalb meiner Wohnung und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen...
  3. Warmwasser kommt zu spät
    Warmwasser kommt zu spät: Hallo allerseits! Nach den Rohrverlegungs- und Sanitärarbeiten bei uns ist zu bemerken, dass das Wasser aus den Leitung erst nach längerem...
  4. Warmwasser kommt nicht an
    Warmwasser kommt nicht an: Hallo zusammen. Speziell an die Heizungs- und Technikbegeisterten. Eingelebt im neuen Haus erfreut sich die Gattin immer häufiger an der...
  5. Verrückt: Wie kommt Heisswasser in Kaltwasserleitung?
    Verrückt: Wie kommt Heisswasser in Kaltwasserleitung?: Liebe Experten, kurz zur Ausgangssituation: Mein Bad befindet sich im 1. Stock, darunter befindet sich ebenfalls ein Bad und darunter im...
